Extension garage toit terrasse, demande de conseilssssssssss
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.892 fois
Env. 10 message Besancon (25)
L'idée est de faire deux garages (environ 70m2) avec un toit terrasse.
Merci de me donner vos conseils quant aux matériaux à utiliser, le prix, etc........
De : Besancon (25)
Env. 1000 message P (23)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Etude de sol.
matériaux = celui que tu souhaites
Terrasse = terrasse lourde puisque qu'elle sera habitable. (lourde en opposition au minimum non prévu pour supporter du passage et servant juste pour isoler).
De : Ludon Medoc (33)
Matériaux : charpente bois - métallique - plot. Le meilleurs qualité prix
Etude de sol ???? Pour l’instant c'est du gravier.
De : Besancon (25)
Et dessous les graviers ,la plage?
L'étude de sol , c'est pour connaître ce qu'il y a sous la surface du sol et éventuellement pour faire les fondations en fonction du terrain.
Maître d'oeuvre - CSPS
Sous les graviers, c'est de la terre.
Désolé, je suis un débutant et nous avons acheté il y a un an.
Je me suis occupé de l'intérieur mais l'extérieur, j'ai tout à apprendre.
Nos moyens sont très serrés donc mon objectif avec ce forum, c'est de savoir si mon projet d'extension est possible ou si il faut que je joue à l'euro million.
De : Besancon (25)
donc pour faire plus simple.
Etude de sol = pour savoir comment tu vas réaliser tes fondations.
cela te donnera aussi le prix de ta construction (une approche)
Matériaux = tu fais ce que tu veux, si tu parts sur de la brique ou du bois, tout est faisable mais c'est à toi de décider de l'option.
Terrasse du toit = elle sera passante donc elle oblige à réfléchir à la structure du toit qui doit supporter un poids certain (là j'ai un doute mais il y a les infos sur www).
Après une fois que tu as fait ton budget tu regarde.
Trop cher ? comment réduire.
bien sur que ton projet est réalisable.
NB = extension indépendante de la structure de l'existant sinon tu va créer des contraintes sur l'existant (fissure / casse).
ET savoir si tu souhaites faire toi même ou faire faire.
A+/Lan
Etude de sol = pour savoir comment tu vas réaliser tes fondations. JE FERAIS UNE CHAPE.
Matériaux = JE SOUHAITERAIS CONNAITRE LES PRIX. JE SUIS CONTRAINT FINANCIEREMENT
Terrasse du toit = elle sera passante donc elle oblige à réfléchir à la structure du toit qui doit supporter un poids certain (là j'ai un doute mais il y a les infos sur www). QUELLES SONT LES NORMES ?
Trop cher ? comment réduire. C'EST BIEN LA MA QUESTION
NB = extension indépendante de la structure de l'existant sinon tu va créer des contraintes sur l'existant (fissure / casse). MERCI DU CONSEIL
JE N'AI PAS LES MOYENS DE FAIRE APPEL A DES PROS
MERCIIIIIIIIIIIII de tes conseils
De : Besancon (25)
Les fondations = une chape ?
C'est nouveau pour des fondations.
Si tu commence à crier, on ne vas pas être copains : écrire en majuscules dans un forum, c'est ce que ça veut dire.
On peut comprendre tes impératifs financiers (on en a tous) mais si tu restes bloqué sur tes idées, on n'y arrivera pas. Mad
Dept : Eure
Oups désolé pour les majuscules, je suis novis sur les forums. Je saurai que les majuscules signifient crier. C'était surtout pour différencier mes réponses des questions de LAN-FM-LUD.
Voili voilou
Je ne suis pas bloqué sur des idées au contraire, plus j'aurai d'avis, plus je pourrai affiner mon prjet.
Concernant les fondations, ça semble être de la terre et de la roche.
Je suis dans la maison depuis un an et je ne connais pas la composition du terrain.
De : Besancon (25)
Seule solution : faire un sondage des fondations existantes pour voir : leur profondeur, leur dimension. Ou faire une étude de sol...
Autre question : tu as un sous-sol sous ta maison ? Si non, problème....
Dept : Eure
Je n'ai pas de sous sol sous le niveau de la voiture.
J'ai au raz de chaussé un garage puis un étage puis un deuxième étage sous le toit.
Je vais voir avec mon voisin pour qu'il me donne la composition du sol.
Merci en tout cas de répondre à mes questions de débutant
De : Besancon (25)
Ce n'est pas sous le niveau de la voiture qui m’intéresse mais sous le rez de chaussée de la maison.
Dept : Eure
Alors oui j'ai un sous sol sous mon rez de chaussé qui fait office de garage et de buanderie. D'après mon voisin, le sol ne nécessite pas de pilotis, il n'y a pas de problème pour faire des fondations directement.
Pour lui un projet comme celui que j'aimerais réaliser coûterait 10 k€ en ossature bois avec poteau béton, dalle de la terrasse en bois sur goudron. Qu'en pensez-vous ?
De : Besancon (25)
votre voisin est géotechnicien et économiste ?
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
Ah, alors là
Dept : Eure
Non il travaille dans les énergies et était présent quand notre maison a été construite
De : Besancon (25)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
De : P (23)
De : P (23)
De : P (23)
Devis rénovation de maison
