Forage, Choix type de réservoir d'eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 330 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Avec toute l'eau qui nous tombe sur la tête, il faut encore que celle de la maison nous fasse des misères.
Je passe sur les fuites sur le réseau cuivre existant, résolu temporairement.
Notre maison est équipé d'un forage est d'un réservoir air de 300 litres. Ce dernier fuit de manière inquiétante. Le fond de la cuve semble fissuré.
J'ai demandé un devis, +/- 700€TTC pour un équivalent, galvanisé.
Se pose la question sur le choix du type de réservoir ? sachant que nous souhaitons la tranquilité, quitte à payer plus cher, raisonnablement plus cher.
Les réservoirs à Vessie :
Il semble que ce type de réservoir nécessite un remplacement tous les 10 ans de la vessie, ou du réservoir.
J'imagine que l'avantage par contre réside dans le prix ?
A air :
Celui que nous avons, un plastizinc de 300 litres, est en place depuis 40 ans déjà. Il faut ajuster de temps en temps la pression en le vidant complètement, ce qui n'est pas vraiment un soucis.
Y-a-t-il d'autre technique de réservoir ? Lequel faut-il privilégier ?
Merci de votre aide,
Cordialement,
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
le plus simple est à vessie effectivement.
Je n'en connais pas d'autre type.(pression d'air).
Vous êtes sur que votre réservoir est avec une charge d'air directement dedans ?
Ce n'est pas une technique très courante (quoique 300 litre c'est un beau réservoir).
Les 2 sont totalement équivalentes car dans 1 cas l'air est simplement chargé dans la vessie. Donc ton réservoir est vendu gonflé.
Dans ton cas (si je comprends bien) tu dois établir la pression en chargeant en air comprimé. SI tu as le moyen de recharger alors ne pas se gêner c'est idem.
Le risque principal (sans vessie) est l'étanchéité des joints (si tu as une monture d'eau pour connaitre le niveau d'eau) mais un peu de teflon et plus de problème.
Tu es sur que ton problème de fuites n'est pas un simple problème de raccords ?
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
