Avis sur calcul charpente pour extension batiment
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 510 fois
Env. 100 message Toulenne (33)
Bonjour j'ai fini ma maçonnerie et je commence a calculer pour ma charpente.
Extension de 6.40m par 6.70m (cote extérieure)
le faîtage sera dans le sens des 6.40m
Le toit aura une pente de 30% sur 2 pans!
habite près de bordeaux
altitude 30m donc neige 35KG
tuiles GR 13 à 43kg/m²
Les plafonds seront type cathédrale
Pour le calcul
Charge: neige 35kg + tuile 43 + placo 10 + isolation 10 soit 100kg/m²
poids de la panne 160kg
Je pars sur des pannes 300*100 avec un entre axe de 1.10m sur une portée de 6ml soit 820KG/m² a 6ml - une 300/100 peut supporter 1270kg donc sa doit être bon!!
pour la déformation l/300 soit 2cm je touve 2.3cm
es ce que sa peut passer???
Pour les chevrons
Je pars sur des chevrons 63*75 avec un entre axe de 0.6m sur une portée de 1.10ml soit 66KG/m² a 1.1ml - un 63/75 peut supporter 500kg donc sa doit être bon!!
pour la déformation l/200 soit 1cm je touve 0.1cm
Bon la sa bougera pas!
ou sinon avez vous une autre idée pour les pannes par exemple en utilisant des pannes de 75/225?
merci a vous
De : Toulenne (33)
Un peu juste,
du 100/310 ou 120/285
Je m'en doutais!! j'ai trouver chez poinp p des poutre 145/300 sur 6ml de long et la sa passe en charge et en flèche 1.5cm.
Par contre j'ai une question, en prenant ces poutres il faut que je les pose sur des sabost vue que j'ai 6ml entre mur, es ce que les sabots vont tenir la charge? (a peut pres 500kg par sabot a suporter) ou faut 'il que je trouve plus long pour faire un appui direct sur la maçonnerie?
De : Toulenne (33)
oui ils prendront, mais attention!! fixations par chevilles expansives prisent dans l'béton et donc il faudra peut être couler un carré de 300 de large sur 300 de haut pour recevoir ces sabots....
Ok donc prendre des chevilles chimiques prise direct dans la brique ne sera pas péraint?
Pour le bloc de béton que tu parle de 300/300, faut que je ferraille? faut faire une liaison avec la ceinture?
De : Toulenne (33)
chevalier33 a écrit:Ok donc prendre des chevilles chimiques prise direct dans la brique ne sera pas péraint?
laisse tomber le béton, je ne savais pas que tu étais en briques.... et donc cheville chimique suffira.....
Sa tiendra des chevilles chimiques de 12, 6U par étrier?
car sur divers forum tout le monde est plutôt contre vue le poids que sa va supporter!
apres entre 1ml de poutre en + et 2 sabots et 12 chevilles chimiques, la différence de prix est la meme
De : Toulenne (33)
chevalier33 a écrit:Sa tiendra des chevilles chimiques de 12, 6U par étrier?
ce ne serait pas la première fois ni la dernière que l'on procède de la sorte, cheville chimique en agglo ou brique c'es...... aprés c'est vous qui voyez
Ok le mieux c'est de faire appuyer directement la poutre sur la maçonnerie si j'ai bien compris?
Je me doute qu'on doit faire un petit appuis propre pour la poser mais après elle sera pas nickel nickel de niveaux!
Donc je ne voie pas comment on fait pour poser la poutre d’aplomb, on la cale comment?
De : Toulenne (33)
La poutre doit poser dans le tier central de la maçonnerie.
Réalisez un sommier béton 1cm sous la poutre et calez à niveau avec du contre plaqué qui permettra à la poutre de vivre en glissant dessus.
Sur les flancs et au dessus posez 2 couches de feutre bitumineux (ou de la jute imbibée de graisse) avant de finir la maçonnerie. Cette épaisseur "molle" absorbera les mouvements du bois (torsion, retrait etc..) sans fissurer la maçonnerie.
Surtout ne pas couler du béton directement autour du bois.
Dept : Pas De Calais
Tier central? sa veux dire quoi? moi je pensé la poser sur un appui de 15cm vue que mon mur fait 20
Ok pour l'entourage et la calle, c'est a peut pres ce que je pensais!
De : Toulenne (33)
Tier central ça veut dire que l’appui de la poutre doit être situé + ou - au milieu du parpaing pour centrer l'effort sur le mur et surtout pas sur les 4 premiers cm comme on le voit trop souvent.
Ce que vous voulez faire (15cm) est très bien.
Ok merci j'ai compris!!
2 petites questions en +
- Je vais poser d'aplomb, on m'a dit que je devais chanfreiner les pannes pour poser correctement les chevrons, es ce qu'il y a un dimension précise du chanfrein??
- la panne sablière sera un chevron spiter sur la ceinture, faut t'il poser un feutre bitumineux pour le protéger de la maçonnerie?
De : Toulenne (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
