Extension sur balcon terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.052 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
Je viens demander quelques renseignements par rapport à une extension que je vais réaliser sur le 1er etage de ma maison.
A ce niveau se situe un balcon terrasse s'étirant sur la largeur de la maison à savoir 10 mètres sur 2 mètres de profondeur et surplombant le séjour au RDC. Trois chambres ont un accès sur ce balcon.
Le balcon est trop grand, personne ne s'y rend vraiment et en plus j'ai des problèmes d'infiltration dans mon séjour à cause d'une mauvaise étanchéité. J'ai décidé d'avancer les chambres sur le balcon et donc de le faire disparaître dans la surface habitable.
La structure n'étant à l'origine pas prévue pour ça, je compte tout d'abord couler une poutre BA 20x20 avec un chaînage carrée 10x10 sur le muret existant qui délimite le balcon, elle sera coulée en ceinture et ancrée dans la maison, et pour diminuer le poids j'utiliserai des parpaings de béton cellulaire pour poursuivre la construction de cette extension. Le muret existant sur lequel je vais m'appuyer fait quand à lui 1m de haut sur 20cm de large sur bien sur 10 mètres de long et deux retours de 2 mètres chacun.
La descente de toiture tuile canal se situera d'après mes mesures à 1,5 mètres au dessus de la poutre finie.
Ma question est : malgré le peu de hauteur qu'il y aura entre la poutre BA et la descente de toiture faudra t il quand même que je prévois des poteaux BA ou chaînages verticaux ?
Je ne peux pas compléter mon explication par des photos je n'ai pas de moyens d'en prendre.
Merci par avance.
Dept : Var
Votre description n'est pas très claire.
Ou se situe ce muret, sur le balcon ou sous le balcon?
Un balcon travaille en porte à faux et n'est pas calculé pour recevoir d'autres charges importantes.
Le muret non plus ne doit pas être calculé pour recevoir une poutre en béton.
Prenez un BET avant de faire une catastrophe.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message Var
C'est vrai que sans photos c'est pas facile à décrire, en fait le balcon terrasse surplombe complètement le séjour le muret est en fait la continuité du mur de façade du RDC
Dept : Var
De toute façon, si vous ne connaissez pas comment a été fondé ce muret, il ne faut rien faire porter dessus.
Le 2eme problème qui va se poser est le balcon, si c'est vraiment un balcon.
Les aciers sont en partie supérieure puisqu'il est en porte à faux.
Si vous mettez des poteaux du muret jusqu'à la sous face du balcon, vous transformez le balcon en dalle classique mais avec des aciers mal placés puisque dans une dalle les aciers sont en partie inférieure.
Donc pour moi, la seule solution est de prendre un BET béton qui va vous calculer tout avec des plans.
De plus, vous serez couvert par une assurance décennale.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h02
Devis rénovation de maison
