Problème fosse toutes eaux glouglou et niveau bas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.126 fois
Env. 20 message Treilles En G (45)
Je sollicite votre aide car je n'ai trouvé personne avec le même problème sur les forums et je suis plutôt inquiet.
J'ai acheté une maison il y a 1 an et un mois, je l'habite depuis la même date.
Depuis quelques semaines, l'évacuation de la cuisine seulement provoque des glouglous qui durent assez longtemps.
En revanche aucune problème d'évacuation, je me dis que c'est juste un peu bouché ,je met donc du débouchant mais rien ne change.
Et maintenant depuis 2 ou 3 semaines, par moment il y a de fortes remontées d'odeurs de fosse dans la maison.
Je décide d'aller voir si la fosse est pleine et là surprise, je regarde au niveau de la trappe de préfiltre (celle juste d'avant la sortie de la fosse toutes eaux vers le filtre), et là complétement sec.
Je regarde ensuite la première trappe de visite de la fosse, et je vois qu'en effet le niveau est très bas.
Ce qui veut dire que rien ne sort de la fosse pour partir dans le filtre a sable.
La fosse a été vidangée il y 4 ans maintenant, je me dis qu'il y aurait donc une fuite dans la fosse?
Mais je ne vois pas non plus le rapport avec le fait qu'il y ait des odeurs qui remontent et le glouglou?
2eme chose, l'eau met énormément de temps pour arriver dans la fosse (2 minutes) quand cela vient de la cuisine ,il doit y avoir 7 metre de plus de tuyaux par rapport a la salle de bain (cela ne prend que 15 secondes depuis la salle de bain) .
La fosse qui est en plastique semble avoir tournée un peu, est ce qu'il pourrait y avoir du coup un tuyaux de démis et l'eau a du mal a arriver dans la fosse?et qui du coup viderait la fosse?
Autre question, n'y a t'il pas des profondeurs d'enterrement maximum a respecter avec des fosses toutes eaux en plastiques? la miène est presque à un mètre sous le sol...
Si vous avez des théories, des idées, elles sont les bienvenues.
Fosse toutes eaux de 3000l aux normes de 2011 avec ventilation haute en 100mm.
De : Treilles En G (45)
Env. 500 message Nantes (44)
Peut-être qu'un tuyaux qui relis ta maison a la fosse a bougé suivant le terrain qui c'est lui même affaissé
De : Nantes (44)
bonsoir,
Une ventilation pour l"extraction des gaz de fosse et aussi un évent de ventilation primaire pour les éléments sanitaires.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Peux-être un bac dégraisseur avant la fosse toutes eaux pour les eaux ménagères a vérifier, la profondeur d'enfouissement de la fosse,
il faut se reporter aux consignes de pose de chaque fabricant.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Non, pas de bac dégraisseur suivant la documentation de la maison...
Pour la ventilation, je pense qu'il ne s'agit que de la primaire, celle qui évacue entre la fosse et la maison.
Est ce que quelqu'un sait si ça peut se refaire une fosse plastique, c'est à dire la vider, renforcer depuis l'intérieur , nettoyer, boucher un trou, (pour éviter de devoir creuser, en racheter une autre et tout refaire?)
Je suis propriètaire depuis 2002 d'une maison et je souhaite la vendre depuis 1 an, j'ai don dû faire des diagnostics y compris celui de la fosse qui date de 2002.
j'ai eu le même problème que vous, je l'ai faite vidanger comme tous les 4ans, fosse toutes eaux 3000l avec préfiltre sans bac à graisse
Suite à la vidange je l'ai remplie, quelques jours après la fosse était vide ! le diagnostiqueur a trouvé la fosse quasi vide et n'a pas su l'expliquer !! j'ai fait revenir des équipes de consultants techniques mais ??? On a pensé à une fuite, vu qu'elle était vide, elle a été "visitée" à la lampe, rien....j'ai dû la remplir 2 fois avant que l'eau accepte de se stabiliser.
6 mois plus tard, maintenant, comme vous des pbs evacuation des wc, fosse vide ! Je viens de la remplir et croise les doigts....ce n'est pas un pb de tuyaux, a bien fonctionné 7 mois, je ne comprends pas!
si quelqu'un a une solution ??
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
