Normes d'entrees/sorties d'air dans en cuisine gaz ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.272 fois
Dans une cuisine equipee au gaz, il y a une entree d'air (basse) et une sortie d'air (haute) a prevoir notamment dans le mur, d'envrion 15cm de diametre.
Pas trop moche ca ? Ca caille pas trop l'hiver ?
Comme je comptais faire un appel d'air sous le meuble de la hotte, je pensais que ca pouvait deja remplacer l'entree d'air basse du mur. MAis est-ce que j'aurai la certif gaz ?
Bref j'ai trouvé qq truc sur le net dont qq DTU qui pourraient l'indiquer.
Est-ce que qqun aurait les DTU ou des textes sur le sujet suivant :
Ventilation des locaux où fonctionnent des appareils à gaz (amenée d'air et sortie d'air)
Arrêté du 02/08/1977 modifié (article 15)
Règlement sanitaire départemental (article 53.4)
DTU 61.1 (Cahier des charges, chapitre IX)
DTU 61.1 (Aménagements généraux, chapitres VII et X)
DTU 61.1 (Additif-Modificatif n°4 : Recommandations ATG B. 84)
Marci
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tu veux dire que tu auras un four et des plaques au gaz ? Et dans ce cas la, il faudrai prévoir des ventilation haute et basse ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
juste des plaques, et encore, pas sur. Mais je prefere qd meme avoir une arrivee de gaz au cas ou (et puis a la revente eventuelle un jour si on tombe sur un accroc du gaz et du wok ! Wink )
En fait on hesite toujours entre induction et gaz.
Sinon oui, comme arrivee de gaz dans la cuisine, il faut ces E/S d'air, c'est obligatoire.
BrickBroc
En fait je viens de trouver ca, pas encore lu.
Site donné sur le site de GDF.
http://minilien.com/?RCQQRaUXBy
BrickBroc
Bon en fait ca dit pas grand chose, si ce n'est qu'il faut payer p our avoir la : Arrêté du 02 août 1977 modifié. qui doit donner la reglementation :(
BrickBroc
Env. 3000 message Maine Et Loire
moi je suis au gaz mais n'ai pas de plaque gaz.
Seul un tuyau est en attente et mon chuffagiste m'a dit que sinon il fallair vérifier toutes les sections de prises d'air au-dessus des baies et prévoir environ 2cm de jour en partie basse de chaque porte :/ ma cuisine est ouverte, c'est peut-être à cause de ça ???
je viens de retrouver une article qui mentionne 150cm² d'arrivée d'air bas, et 100cm² d'évacuation d'air haut.
En effet, le DTU 61.1 semble apporter réponse aux installations gaz !!
Dept : Maine Et Loire
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Si vous avez une VMC dans la cuisine ( ce qui normalement est systématique dans les pièces humides ) vous n'avez pas besoin d'entrée d'air à travers le mur. La VMC fonctionne 24h/24h , donc elle compte pour une entrée d'air.
En revanche , la hotte cela ne compte pas , car sa mise en marche est manuelle et pontuelle.
De : Haut-rhin , Région De Bâle
2 cm de jour en partie basse des portes !!! c'est pas très joli !!
Quand on a installer nos portes on avait 1 cm sous les portes, on a fait recouper les chambranles pour avoir 0.5 cm , c'est plus discret .
Ben dixit mon maitre d'oeuvre, si gaz, y'a la VMC bien sur, mais en plus ces 2 trous d'air.
Je verrai sur la DTU si il en ai fait mention.
Et j'ai une cuisine ouverte aussi.
BrickBroc
Merci Bruno_, dons la VMC nous evite d'avoir en ventilation haute et bas! C'est une bonne nouvelle.
Dit nous, tiboys, tu as 2 cms sous chaque porte toi ? comme le dis bruno_, c'est pas trés joli !
ben non .. en fait je suis exactement dans le même cas que brickbroc, je suis au gaz pour alimentation de ma chaudière .. et pour la même raison, je me suis dit : et si je voulais mettre un jour une plaque au gaz .. c'est le moment de prévoir l'alimentation ...
Suite à mon accrochage avec t*t*lg*z pour la date de mon premier plein ( expliqué sur le "vieux" forum ), qualigaz avait été informé et devinez quoi !!! je fais parti des 1 sur 100 ou sur 1000 a être contrôlé !! avec le bol que j'ai en général, ça ne m'étonne guère.
Bref, tout ça pour dire que mon chauffagsite a bien passé un tuyau pour alimenter dans le futur des plaques gaz mais il l'a coupé et soudé dans le garage ( à coté de l'arrivée chaudière ) pour cantonner la zone à aérer dans le garage. Wink
ET non je n'ai pas 2cm en bas de chaque porte, j'ai hurlé et ma femme encore plus quand on appris ça sachant qu'on avait renforcé l'isolation accoustique des cloisons !!
ok MERCI! on m'a très aimablement fourni la DTU.
Me reste a lire
BrickBroc
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
