Isolation comble fermette
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 648 fois
Env. 30 message Sarthe
Bonsoir à tous,
J'habite dans une fermette et je vais refaire toute la charpente avec un écran HPV, couverture et faire un plancher bois entre le rez de chaussé et l'étage. Je chauffe avec un poele à bois.
Pour l'isolation, j'ai fais un devis à un plaquiste qui est réputé pour faire du bon boulot, mais après recherche sur le net, j'ai de gros doute.
Détail du devis :
Rampant et plafond placostil : laine de verre IBR 300 mm (121 m²) prix : 8712 e
Doublage placostil avec laine de verre de 120 mm en GR 32 R 3,75 (71,4 m²) prix : 3070.2 e
Cloison placostil 72/48 avec laine de 45 mm (43 m²) prix 1806 e
Rez de chaussée
sous les solives du plancher
plafond placostil y compris laine de verre de 200 mm prix : 2979.5 e
J'arrive un R de 11.25 dans les combles, mais le doute est sur l' IBR en rampant et plafond.
Du coup, je pensais le faire moi même et mettre de l' Isoconfort 32 100 mm R 3.1 entre les chevrons
et ensuite mettre de l'isoconfort 35 en 280 mm R 8
puis une membrane vario Duplex
soit un R de 11,10
J'attends vos avis,
Dept : Sarthe
normalement les laines en lambda 0,040 (cas de l'IBR) ne peuvent plus être misent
en rampant. Elles doivent être utilisées déroulées à plat (cas des combles perdus). Votre solution certes plus chère en fournitures est conforme.
Cdt
Merci de ta réponse, c'est bien ce que je pensais.
Du coup, je vais faire moi même mon isolation, en mettant de la qualité, je paierai beaucoup moins chère.
Sinon, ce que je compte mettre, ca vous parait bien ou pas?
Dept : Sarthe
oui votre choix de produits est correct.
Un R total de 11,10 pour la Sarthe, coté toiture
vous êtes plus que bien.
Cdt
Je reviens vers vous car mon charpentier me met des chevrons de 50 mm et moi je comptais mettre du 100 mm en isolant entre chevrons.
Si je remet 50 mm sur le chevron pour compenser l'épaisseur, du scotch sur les raccords, puis deuxième couche d'isolant en croisé, est ce qu'on peut le faire ou pas?
Mon chevrons ne risque t-il pas de prendre l'humidité?
Dept : Sarthe
< Si je remet 50 mm sur le chevron , ....... >
désolé, je ne comprends pas bien comment vous allez pouvoir mettre 50mm de laine
sur les chevrons puisque normalement avec écran il y a lattes et contre lattes au dessus des chevrons;
avec un écran HPV vous pouvez mettre la laine en contact avec la sous face de la membrane.
Cdt
Je comptais mettre du 100 mm entre chevron puis une deuxième couche de 280mm sauf que mon charpentier me met des chevrons de 50 mm et des pannes de 75 X 225 mm. Je vais avoir un problème??
Dept : Sarthe
entre chevrons (avec écran HPV) vous pourrez mettre une laine d'épaisseur max 50mm
Pour la 2ième couche si vous faites de l'entre pannes Ep max de laine 220mm
Après si vous voulez rajouter une 3ième couche sous pannes cela devient un plus
compliqué: tenue provisoire de la couche de 220mm; ......
Cdt
Merci,
C'est ce que je pensais, donc il faut que je lui demande des chevrons de 100 mm et des pannes de 300 mm
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h25
