Remplacement chaudière. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
je dois changer une chaudière à ventouse dans mon appart de 170 m², j'ai fais faire 4 devis et je voulais savoir ce que vous en pensez. (ils disposent tous du modèle ancien, rincent le circuit et le prix contient la main d'oeuvre)
_Chaudière ventouse du même type que celle que j'ai actuellement. 1763 € TTC.
_Chaudière ELM le blanc de type CGVA 24-6H 2068 € TTC.
_Chaudière chaffoteaux gamme micra c green 30 kw. 2950 € TTC.
_Chaudière saunier duval thema plus F 25 A. 2400 € TTC.
J'aurais tendance à m'orienter sur la chaudière ELM le blanc (2068 €) et la chaudière saunier duval (2400 €) surtout parce que le premier est une ventouse et que j'aimerais que mon installation dure un minimum...et l'autre parce que je ne trouve aucun avis positif sur les chaudières chaffoteaux et que le plombier m'a dit que le rinçage des tuyaux était un cadeau alors que tous les autres devis l'inclus sans faire mention de quoique ce soit...J'ai eu l'impression que ça baratinait plus qu'autre chose...même si je vois qu'ils ont tous une astuce pour faire croire qu'ils offrent le truc de plus...
Toujours est il que je pensais m'orienter vers la chaudière saunier duval thema plus F 25 A, est ce un bon choix? D'ailleurs j'aurais voulu savoir une chose, il a inclut dans le devis un thermostat digital pour la programmation, je voulais savoir deux choses :
_Peux t-on programmer directement sur la chaudière ce qui est programmable sur le thermostat?
_Peux t-on installer le thermostat hors installation de la chaudière ou est ce que c'est une manœuvre compliqué qui nécessite une grosse intervention?
Et dernière question, acheter séparément la chaudière et la faire installer par un plombier, bon deal ou pas?
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ayant eu une très mauvaise expérience avec le SAV Chaffotteaux je ne saurais que vous déconseiller cette marque.
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Finistere
ELM Leblanc très bon matériel Biggrin
Bon pour chaffoteaux c'est définitif, je laisse tomber ce devis, la marque n'a pas l'air d'avoir bonne réputation. Me reste donc ce que je pensais, le blanc ou saunier duval.
Pour les gens qui tombent ici concernant le thermostat :
Pas de gros oeuvre nécessaire, le thermostat se relis à la chaudière dans un emplacement spécifique vers un thermostat qui sont visiblement commandés par radio/wifi. Donc la mise en place peut être effectué par vos soins si vous savez un peu bricoler. (et on en trouve à partir de 55 €, le modèle qu'on me propose est facturé 175 €)
Pas de possibilité de réglages sur la chaudière en elle même, faut automatiquement passer par un thermostat extérieur.
Le prix de la chaudière est moins cher si je la prend moi même mais vu que je passe pas directement par le plombier, il est capable de me surfacturer l'intervention pour récupérer ce qu'il n'a pas pu prendre sur son devis donc je pense que je vais passer directement par lui.
Dept : Eure Et Loir
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
