Demande d'aide pour devis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 623 fois
Bonjour les experts !
je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider, ayant de connaissances dans la menuiserie. J'ai demandé ce devis à un "artisan" poseur de fenêtre en rénovation.
ci-joint le devis, si quelqu'un pourrait y jeter un oeil et me dire si ce sont des prix normaux... vu le montant total, je réfléchis et me renseigne 14 fenêtres et une porte d'entrée c'est pas tous les jours qu'on les change
A première vue j'ai l'impression que c'est quand même de la bonne qualité...
pour info, je crois qu'il y a une porte fenêtre en trop...
je viens de voir qu'on ne peut pas mettre de pièce jointe, voici le detail du devis alors ci-dessous :
14 Menuiseries PVC Blanc (Dormant de 71mm / DV 28mm / Ouvrant et Dormant 5 Chambres d’isolation / 10 Chambres de Rigidité / Poignée Sécoustik / PVC « GreenLine » Traité sans Plomb) :
+ 10 Volets Roulants ALU Isolée Electrique Filaire / Plusieurs coloris au choix / Pose sous linteau (Coffre Réduit / Moteur Garantie 7 ans / Frein à la montée et à la descente / Arrêt su obstacle avec dégagement)
VOLET ROULANT
Marque « SOPROFEN »
- Coffre Aluminium Rondello (1/4 de rond) Réduit
- Tablier Alu double parois injecté de mousse de polyuréthanne pour isolation
- Lame ALU Française de 37 x 9mm :
- Feuillard ALU ép. 0,30mm
- Haute Densité d’injection de la mousse : 90kg/m3
Résistance Thermique = 0, 30
- Coulisse Mouluré
- Arrêt sur Obstacle avec Dégagement
- Lame finale Invisible
– Moteur « M-SOFT » Garantie 7 ans / 23 tours minutes – Frein à la descente et la monté
- Verrou automatique retardateur d’effraction (anti-soulévement)
- Axe munie d’1 feutrine de protection
Menuiserie PVC Très Haut de gamme de marque « OXXO » modèle « OXALYS »:
- Dormant de 71mm 5 Chambres d’isolation Thermique et Phonique
- 5 chambres d’isolation thermique et phonique dans Ouvrant (Ku = 1,32 / Dba = 35)
- DV 28mm Thermique Faible Emisssivité (4/20/4) de type « Planitherm Futur » traité au nitrate d’argent + Injection de Gaz Argon
(Ku = 1 / Dba = 31)
- Structure en nid d’abeille (10 chambres de rigidité ouvrant) pour une meilleure résistance
- Fermeture à frappe 3 points de sécurité/4 points (pour PF si HT > 2100)/5 Points si PF avec Barillet
- Battue centrale + Poignée centrée (meneau réduit de 114mm)
- Profilé extérieur du l’Ouvrant galbé et rejet d’eau intégré
- Parclose Arrondie et joint néoprène Gris (Double Vitrage et Dormant/Ouvrant)
- Poignée ALU « SECOUSTIK » Laqué Blanche ou INOX
- Paumelle comprenant une un recouvrement Téflon anti-frottement et anti-salissure
- Houcette sur Vantail secondaire pour Fenêtre 2VTX pour Maintien
- Aile de recouvrement intérieure de 40 ou de 70 arrondie
Menuiserie PVC Haut de gamme de marque « OXXO » Gamme « OXALYS »:
Performance Thermique KU < 1,8 conforme au crédit d’impôt
- Panneau 2 Plis de renfort de 32 mm en PVC avec mousse polyuréthanne pour isolation
- Serrure 5 points de sécurité FERCOMATIC pour une meilleur résistance à l’effraction.
- seuil aluminium à rupture de pont thermique avec 1 Joint Brosse et 1 Joint Néoprène
- Poignée ALU Laqué Blanche ou INOX
- Double Vitrage SECURIT Anti-Effraction 4/10/44.2 Granité
Montant fourniture HT 10 200 €
Pose HT (4 jours / Aucune sous-traitance / Garantie Décennale) 1 800 €
TVA 5,5% 660 €
Montant TTC (TVA 5,5 %) 12 660 €
merci pour votre aide , je dois donner une nouvelle fin de semaine ou début de semaine prochaine pour pouvoir les poser en février !
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
je suis loin d^être un spécialiste mais =
12000 divisé par 14 cela fait moins de 1000 euros.
en général VR = 400 euros (je dis cela mais cela peut être 300 ou 500 euros);
ET comme je suppose que ce devis inclue la MO ?
si oui, je dirais pas cher
si non, je dirais bof rien de spécial.
NB = tu as du sécurit ? prix vitrage x1.7 en gros (pas tout à fait le double).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Salut Lan,
oui la pose est comprise : 1800€. cela fait 6 ans qu'il pose des fenetres.
que veut-tu dire par VR ?
je pense pas que ça soit du securit. c'est du double vitrage "normal" il m'a dit. La vitre fait quand meme 28mm. la plupart du temps ca se situe entre 24mm et 32mm (vu sur les sites internet)
bye
VR = volet roulant
et pour au moins le bloc du bas = Double Vitrage SECURIT Anti-Effraction 4/10/44.2 Granité
A+/Lan
Ok merci!
j'ai également fait un devis chez Bernard Philibert... qui est moins moins cher d'environ 2000€ au niveau matériel mais plus cher au niveau de la pose.
je ne peux pas afficher le devis ou le recopier sur le forum car c'est un devis scanné. Mais au 1er abord qu'est-ce que ça vaut la menuiserie chez Bernard Philibert ? avec volet roulant Bubendorff aïe aïe aïe l'apres-vente non ??
Pour le securit je pose la question, mais j'ai l'impression que c'est de partout du (4/20/4) avec du 28mm
je lui demande avec du 4/10/44.2 quelle serait la difference
LAN-FM-LUD a écrit:NB = tu as du sécurit ? prix vitrage x1.7 en gros (pas tout à fait le double).
Je doute que le vitrage securit soit le double du vitrage normal, sinon le vendeur ne me l'aurait pas offert (sur 45 m2 de vitrage...).
Tout dépend de la manière dont on voit les choses.
Pour Goldoz31 je pense que ta facture était suffise ment correct pour que le vendeur fasse l'impasse sur un client éventuel. (et je pense que tu étais un client motivant).
Mais en gros (après les choses peuvent évoluer mes devis ont en gros 2 ans maintenant, le surcoût Securit c'était la valeur du volet roulant donc l'un dans l'autre c’était idem dito.
(Donc si tu mets du Sécurit + les VR forcément c'est plus cher) Mais j'avais des devis pour moins de matériel donc moins motivant.
Après en 2 ans les choses évoluent et espéreront que le prix soit plus "abordable" .
A+/Lan
800eur de plus pour du securit il m'a dit
Ce n'est pas cher. Il faut être sûr que ça ne change pas les propriétés du vitrage.
utile si vous ne mettez pas de vr sur certaines fenêtres et pour les assurances Wink
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
