Bande mousse et ravoirage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 424 fois
Env. 300 message Mogues (8)
Une petite question concernant l'utilisation de la bande mousse périphérique à poser avant chape.
Je suis actuellement sur une dalle brute sur laquelle je vais passer mes réseaux, tuyau de 20 maxi et aucun croisement.
Je compte faire un ravoirage de 3 cm, juste pour enrober mes tuyaux, vient ensuite 6 cm d'isolant en polystirène extrudé puis une chape armée de 6 cm.
Mes cloisons sont en placo et sont réalisées.
Ou dois se trouver exactement la bande de mousse périphérique ? Dès le ravoirage, uniquement à partir de la couche d'isolant ou uniquement pour la chape finale de 6 cm devant recevoir le revêtement de sol.
Le ravoirage sera adhérent à la dalle mais c'est un ravoirage, je compte le réaliser en poussier (0/4) dosé à 150 Kgs/m³. J'ai lu que la bande périphérique était parfois déconseillé pour les chapes adhérentes ....
D'avance merci de vos conseils.
Bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
La bande périphérique doit se poser sur l'isolant au niveau de la chape finale.
En ce qui concerne les chapes adhérentes, celle ci est obligatoire au dessus de 9 m².
Cdt
De : Le Tignet (6)
Bonjour et merci beaucoup Papillon70 de la rapidité de ta réponse.
Le logement est entièrement ouvert et la chape de ravoirage tout comme la chape finale font 65 m². Donc si j'ai bien compris, il me faut une bande mousse pour chacune des deux chapes (ravoirage et finale).
Est ce que je peux mettre une seule bande mousse de 20 cm de haut pour les trois couches (ravoirage, isolant, chape de finition) ?
Encore merci de tes conseils.
Bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
Non, pour le ravoirage il n'en faut pas, ni contre l'isolant, juste à la chape finale et n'oublie pas le treillis Happy
De : Le Tignet (6)
Oups, j'avais mal compris .... Merci
Bonne journée et à bientôt
Grégory
De : Mogues (8)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h17
