Seuil de porte : hauteur du rejingot par rapport à la dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.140 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je compte installer une porte sur le côté de mon garage. J'y ai coulé une dalle béton, qui restera brute (pas d'habillage).
Je m'interroge sur le seuil de porte qu'il me reste à couler :
1) dois-je faire un rejingot ?
2) si oui quelle doit être la hauteur du rejingot par rapport au niveau de la dalle ?
Merci !
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Dimensions minimales de rejingot :
En béton coulé en place avant pose de la menuiserie
Largueur mini: 40mm Hauteur mini: 25mm Pente mini: 10 %
Préfabriqué en béton, mis en place avant pose de la menuiserie
Largeur mini: 30mm Hauteur mini: 25mm Pente mini: 8 %
Cdt
De : Le Tignet (6)
La hauteur du rejingot par rapport à la dalle n'as pas d'importance, ce qui compte, c'est la hauteur par rapport à votre linteau et la dimension de l'huisserie que vous allez mettre.
Vous pouvez très bien metre une hauteur de 1cm, comme 0cm.
Dept : Loiret
D'accord avec Richard, mais il serait préférable d'en avoir un afin d'éviter des problèmes d'infiltrations, donc le minimum par rapport à la hauteur intérieur du profil (seuil) de la porte et limiter en même temps l'écrasement de celui-ci en espérant que le rejingot à été calculé par rapport au linteau...
De : Le Tignet (6)
Oui, je suis d'accord, il faut un rejingot, et il faut absolument garder la hauteur h de 25mm de rejingot sur l'intérieur du seuil pour éviter les infiltrations comme l'as fait remarqué papillon70.
Dept : Loiret
La hauteur du rejingot se mesure entre l'extérieur et le haut de cet élément
là, c'est 5 cm mini
après, par rapport à la dalle intérieur, vous faites comme vous voulez
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Donc je vais faire un rejingot.
Par contre par rapport à ma dalle béton (à l'intérieur du garage), je fais quoi : 0 cm, 1 cm, 2,5 cm ???
De : Rennes (35)
C'est comme vous voulez. Regardez la hauteur de votre linteau (si il est réalisé) et ajustez avec la dimension de l'huisserie.
Dans une habitation, le rejingot est positionné à fleur du niveau fini.
Dept : Loiret
Effectivement je pense que c'est mieux de le faire à fleur du niveau fini : ça facilite le passage.
Pour mon huisserie pas de souci, je ne l'ai pas encore et je la commanderai sur mesure.
Merci pour votre réponse ! Smile
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 17h29
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
