Pourquoi pas de pare vapeur dans maison parpaing ou bgv ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.303 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour ,
je suis en train de construire avec l'aide d'amis , famille une maison en ossature bois je suis actuellement sur le point de coulée la dalle béton seul le mur en limite de propriété est en brique bgv . En parcourant les récits je me rend compte que beaucoup de murs en bgv n'ont pas de pare vapeur , Je croyais que c'était obligatoire pour rendre la maison étanche à l'air avec la rt 20112.
Toute mon ossature bois sera équipé d'un pare vapeur mais je me pose des questions sur la partie en brique ??
Dept : Maine Et Loire
Aucun rapport avec la rt2012
quelque soit le matériau des murs extérieurs, avec une isolation intérieure, il faut un pare vapeur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pourquoi alors certaine maison pourtant rt 2012 n'ont pas de pare vapeur ???
Env. 200 message Prades (66)
On peut se passer de pare vapeur a condition de " jouer " sur le coté perspirant des matériaux . a savoir que la vapeur migre du chaud vers le froid . Il doit donc y avoir une continuité physique des matériaux dans la paroi . pas de lame d'air avant d'arriver a l'extérieur . ET les matériaux situés a l'extérieur doivent avoir un coéfiçient de perspirançe plus élevés que ceux situés a l'intérieur .
Faut etre sur de son coup mais ca marche . Le tout en respectant l'étanchéité bien sur . Donc déja dès le départ pas ( ou tres peu ) de boitiers élec dans mur et autres percements .
De : Prades (66)
Mon murs c'est : enduit/brique bgv/120mm de laine de bois/ pare vapeur
ça vous parait bien ou pas ?
tanios a écrit:Pourquoi alors certaine maison pourtant rt 2012 n'ont pas de pare vapeur ???
je pense que vous confondez pare vapeur et membrane d'étanchéité à l'air
De : Bordeaux (33)
Une membranne d'etancheité à l'air c'est un pare vapeur ou frein vapeur ? non
C'est quoi briques BGV ??faut connaitre le coefficient ( mU) de chaque materiel Si celui de l'exterieur est plus petit que celui de l'interieur c'est pas bon . Le truc c'est que le materiel situé" a l'exterieur laisse passer la vapeur d'eau plus facilement que celui a l"interieur .
De : Prades (66)
la vapeur va du chaud (de l'intérieur) vers le froid (donc l'extérieur)
le mur (brique, parpaings, ou ce que vous voulez) est à l'extérieur
là, on est bien sur une isolation côté intérieur, non?
donc, faut pas chercher 2 heures, il faut un pare vapeur pour protéger l'isolant (qui perdrait en performance si "humide")
l'absence de PV, c'est quand on est en isolant extérieur (ITE)
De : Bordeaux (33)
Bgv=brique grande vitesse c'est des briques en terre cuite
ITE ou ITI ??
De : Bordeaux (33)
Le terme exact pour perspirance est " facteur de diffusion a la vapeur " a chercher pour chaque materiel .
De : Prades (66)
Donc si j'ai bien compris c'est: brique bgv , laine de bois , pare vapeur , vide technique , placo ?
Sur les murs en ossature bois de ma maison c'est : bardage, lame d'air, 35mm isoroof , osb, 145 mm laine de bois frein vapeur et encore 60 mm laine de bois . apparemment sur ce mur ont met le pare vapeur avant la seconde couche croisée de 60 mm car on respecte les 2/3 un tiers
DEux couches de laine de bois ok si possible en couches croisées .Mais jamais le pare vapeur entre les deux couches . Car la vapeur peut passer dans la premiere couche et etre bloquée par la pare vapeur . donc elle stagne dans la premiere couche et la sature en humidité . Donc le pare vapeur avant l'isolation en partant de l'interieur .
De : Prades (66)
Entre les 140 mm de laine de bois et les 60 mm de laine de bois c'est un frein vapeur qui laisse passer la vapeur d'eau diferrent du frein vapeur
En cache depuis avant-hier à 12h04
