Cintillement spot led avec transfo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 592 fois
Bloggeur Env. 60 message Chazey Sur Ain (1)
Petit problème sur la création en parallèle de cinq spots led avec trois transfo.Après branchement mes spots s'éteigne et se rallume comme un effet de stroboscope de boite de nuit.Je pensais que mes transfo n'était pas assez puissant du coup j'ai déconnecté deux spots de façon à avoir un transfo.par spot et toujours le même résultat.Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait à résoudre se problème.
Merci pour vos futurs réponses.
De : Chazey Sur Ain (1)
Vos transfos sont adaptés au led ?
Les leds réclament une alimentation très stables
De : Penmarch (29)
Bonjour Kersu,oui je pense que mes transfo.sont adaptés à mes spots led.Pour être sur je joint le descriptif complet du transfo.
Transfo:
Input AC 85V - 265V
Output DC 6-12V
Power 900mA pour led 6-12*1W
Dimensions 68*30*21mm
Indice de protection IP66
Spot led encastré:
SPOT ENCASTRABLE LED 5W IP65 GU10 12V (MR16)
Env. 200 message Prades (66)
Quelle est la longueur des fils entre la sortie du transfo et les spots . Voir si en torsadant ces fils ca s'arrange
De : Prades (66)
Bonjour,même en reliant en direct que, un spot avec une longueur de câble de 15 cm le résultat est le même.J'en déduit que mes transfo.ne sont pas adaptés à mes leds. Qu'en pensez-vous?
Si c'est ça,quelqu'un pourrait m'orienter vers des transfo.adaptés à mes spots.
5 SPOTS ENCASTRABLE LED 5W IP65 12V (MR16)
Merci à tous pour vos futurs réponses.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vos transfos ont une puissance de 1W et vous mettez des leds de 5 watts,ça ne peut pas fonctionner.Il faut acheter 5 transfos de 5W ou un transfo de 25watts.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir Claude,
Merci pour votre réponse,je vais racheter un transfo.de 25W du coup.
Bonsoir à tous,
Après vérification sur le site où j'ai acheté les spots et les transfo.,Il s'agit bien de transfo.en 10W,du coup je ne sais plus quoi pensé.
Je mets un lien du site pour les transfo.et les spots de façon à pouvoir m'aiguiller sur ce problème.
Transfo.
http://www.eclaire-led.fr/199-transformateur-10w-pour-spots-led.html
Spots
http://www.eclaire-led.fr/index.php?id_product=120&controller=product
Bonsoir,pour les transfos,pour moi :6/12 veut dire sortie en 6 ou 12 volts,avec une puissance de 1 watt.(*1w).Mais le pb ,c'est que vos spots fonctionnent en 230V(si le lien est le bon)Vérifiez ce qui est écrit et si c'est noté 230volts,branchez les donc en direct.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Enfin,j'ai trouvé un transfo.pour mes spots 12V. situer dans la salle de bains.Par contre quelqu'un pourrais me dire le nombre de transfo.Qu'il me faut pour alimenter cinq spots d'une puissance de 5w chacun.Caractéristique du transfo.:12V-4-60VA
Merci à tous.
Env. 10 message Cote D'or
Un transfo qui indique 900mA 12V signifie qu'il peut supporter jusqu'à environ 10W.
P= UxI
P= puissance en watts
U= tension en volts
I = intensité en ampères
P= 12x 0.9= 10.8W
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 19h41
