Suspente metallique F530 + pare vapeur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.941 fois
Env. 100 message Territoire De Belfort
Bonjour les gens.
Alors voila, pour ma construction, j'ai posé des suspentes métallique de type F530. Tout le plafond à été isolé.
La question que je me pose, c'est par rapport au pare-vapeur obligatoire pour l’étanchéité à l'air. Comment le mettre avec les suspentes métallique ? :
  • Mettre en place les fourrures, double scotch, PV et placo
    Avantages :
    • La membrane n'est pas percée, donc moins de risque de fuite
    • la pose est rapide
    Inconvenients :
    • il faut que je place mes gaines électrique avant les fourrures. Et donc déjà mettre les rails placo pour savoir ou mettre les gaines electriques de façon exacte (encore que sans placo, je sais pas comment fixer le rail en haut). Toute modification ultérieure est impossible.
    • Il faut mettre le placo directement après le pare-vapeur, je suis pas sur que le double scotch suffisent à le maintenir
    • Si j'ai des problèmes d'étanchéité, impossible de corriger les défauts
  • Embrocher la membrane sur les suspentes
    Avantages :
    • la pose du PV est independante du reste. Je peux la poser, réaliser un test d'etanchéité, corriger les problèmes, mettre les fourrure et le placo après
    • je peux faire passer mes gaines electrique sans me soucier du PV
    Inconvénients :
    • du fait du percement de la membrane sur chaque suspente (donc un paquet), va falloir assurer l'etancheité avec du scotch qui va bien, donc potentiellement pas mal de problème...
Comment vous avez fait chez vous ?
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je me suis posé exactement les mêmes questions en 2010 quand j'ai isolé mes combles et posé mon film d'étanchéité.
Aucune des 2 solution ne me semblait rationnelle.
J'ai donc éliminé le placo en plafond et rampants des combles et opté pour du lambris.
J'ai ainsi collé au double-face mon film sur les fourrures, puis y ai réaliser un contre-lattage permettant, d'une part, de retenir le film, et d'autres parts de passer mes gaines sans percer le film.
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Premièrement, la membrane n'est absolument pas obligatoire.
Sinon, et bien vous avez compris la galère de coller la membrane directement sur la fourrure, et il n'y a pas grand chose à rajouter à vos remarques.
Vous pouvez utiliser le système Optima de chez Isover pour simplifier les choses, mais c'est plus chère.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Premièrement, la membrane n'est absolument pas obligatoire.
Oui effectivement, si c'etait à refaire c'était le plus simple à mettre en oeuvre.
Malheureusement, c'est trop tard, tout est deja posé. Donc je me vois mal tout enlever et tout refaire (sauf 2/3 fourrures que j'avais commencé à mettre en place, mais ça ça va je peux les enlever sans problèmes)!
Et bien surtout ne pas embrocher la membrane sur les suspentes, sinon vous n'aller plus avoir d'étanchéité. Il vous reste l'autre solution avec la gestion des passages de câbles, et autres sorties de toit, mais il y a l'ensemble des accessoires de dispo pour ce type de réalisation.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Et bien surtout ne pas embrocher la membrane sur les suspentes, sinon vous n'aller plus avoir d'étanchéité.
Meme en mettant soigneusement du scotch sur chaque suspente ?
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui ça va être galère et très long pour un résultat médiocre.
Moi j'ai contre latté avec des liteaux bois perpendiculairement aux suspentes. J'ai pu passer mes gaines sans percer le PV.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Oui ça va être galère et très long pour un résultat médiocre.
Ah oui, ça peut etre une solution ça, je n'y avais pas pensé !! Merci pour l'idée! Et donc du coup, le placo vous le visser sur les liteaux ? Vous avez pris quoi comme taille de liteau et quels vis ?
Il me semblait avoir précisé cela lors de la 1ere réponse...
Dept : Moselle
Effectivement, j'avais pas réalisé désolé lol.
J'ai pris des liteaux bois 25x47 je crois. Je les ai pris sec (ca évite qu'il ne travail trop) chez un fournisseur.
Je les ai vissé aux suspentes avec des vis placo longue 45mm.
La placo vient se fixer sur le bois avec des vis placo classique.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Bonjour,
Au top! Je vais partir sur cette solution! Un enorme merci à vous 2 pour vos conseils
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Up
Alors marquesb, tu as fais comment ? Car visser le placo sur les liteaux c'est prendre le risque d'avoir un plafond gondolé car tu ne peux pas garantir la planéité de la charpente sur laquelle tu viens t'appuyer !!
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h36
