Besoin de conseil pour monter une colonne de maintien
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 508 fois
Env. 10 message Genech (59)
Bonjour à tous! je viens chercher quelques conseils suite à des travaux que j'entreprend avec mon ami dans notre maison.
En résumé: Nous avons abattu un porteur qui séparait la pièce de vie en 2, nous voulons maintenant poser une poutre en fer (un H composé deux 2 I solidarisés) afin de soutenir le plancher ( plusieurs chambres à l'étage). Comme le mur coté extérieur (façade) n'est plus de première jeunesse, on voudrait monter une colonne en parpaing contre le mur sur lequel le fer reposera tout en reprenant quand même le mur extérieur avec un solivage..
Voici mes questions:
Premièrement cette technique vous paraît-elle valable? Si non, quelle serait la meilleur solution?
Si oui:
-Puis-je directement percer des trous à travers mon carrelage afin d'y seller des tiges de fer qui feront maintien pour la base?
-Dois-je bien ferrailler les parpaings de haut en bas de la colonne?
-Puis-je dresser cette colonne directement contre mon mur sans risque qu'elle fasse pression dessus?Ou dois-je décaler du mur?
- Quel type de parpaing préféreriez-vous pour cette application?
Merci d'avance pour votre aide !
A bientôt
Clemence
De : Genech (59)
A l'aide....
De : Genech (59)
Bonjour, il ne serait pas possible de mettre quelques photos ?
Tout d'abord, le H, est-il dimensionné par des professionnels ? Car une reprise de charge d'un plancher ne s'invente pas.
Ensuite pour le support le long de votre mur extérieur, ne faite pas çà en parpaings. Il faut faire un poteaux béton coffré avec un polystyrène le long de votre mur extérieur si vous ne voulez pas que çà soit solidaire.
Pourquoi d'ailleurs vous ne voulez pas appuyer le H sur votre mur ? En quoi est fait le mur ?
Le percement au sol, tout dépends sur quoi vous vous appuierez, mais je doute que çà soit suffisant. Il faudrait faire une fondation, puisque ce sera le poteau créé qui portera toute la partie de l'étage.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h10
