Etude de sol pour 2 projets differents
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 437 fois
Env. 20 message Remiremont (88)
Bonsoir a tous,
Voila mon soucis. Je suis en vue d'acquerir un terrain. Une personne avant moi voulait l'acquerir et a donc fait une etude de sol mais ca n'a finalement pas abouti.
Je vais peut etre lui racheter son etude de sol. Un ami maitre d'oeuvre m'a indiqué que l'etude etait valable meme si ma construction etait differente de la sienne.
Mais un geologue me dit le contraire.
Qui croire?
Merci d'avance pour vos reponses.
De : Remiremont (88)
Env. 400 message Haute Garonne
Elle date de quand?
racheté combien?
c'est des grosses différences ou pas?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Une étude de sol est valable uniquement pour un projet précis (car on sonde le terrain à plusieurs endroits précis où seront les futures fondations...). Sauf si votre maison fait exactement les mêmes dimensions que le premier projet, il n'y a pas moyen de prendre l'autre étude... Désolée!
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Oui, mais non
ce qui est importante, c'est surtout la descente de charge et la présence ou non de sous sol
c'est pas 20 m² de maison en + ou en - qui change quoi que ce soit (quand on implante des sondages sur un terrain nu, on est pas à 1m près !)
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos reponses. L'etude de sol date d'environ 6 mois max. Il a payé 1230€ pour une etude maison + piscinet et 370€ pour l'etude pedologique. ( je crois que c'est comme ca kon dit). Il me les propose a 800€ les 2.
Il faut vérifier le type de mission demandé (il faut une G2 pour le dimensionnement des fondations)
etude pedologique??
De : Bordeaux (33)
Etude pédologique pour assainissement individuel peut être ? Si oui, faut être sur que votre projet aura le même dimensionnement que l'ancien (nombre de pièces principales).
Perso, je ne prendrais que l'étude géotech à l'ancien proprio (et encore, si c'est bien un G2 et que le bâtiment reste sensiblement pareil)
De : Bordeaux (33)
Bonsoir a tous. Merci pour vos reponses. Oui l'etude pedologique est pour l'assainissement autonome.
Je pensai que les etudes de sol ne concernait pas le projet mais le sol lui meme. Concernant l'etude pedologique je n'imaginais pas qu'elle tenait compte du projet de batiment en lui même.
En tout cas merci pour vos reponses
Lusi a écrit:Je pensai que les etudes de sol ne concernait pas le projet mais le sol lui meme.
c'est comment on adapte les fondations du projet au sol en place
Citation: Concernant l'etude pedologique je n'imaginais pas qu'elle tenait compte du projet de batiment en lui même.
pas le bâtiment en lui même, mais plutot comment il sera "utilisé"
De : Bordeaux (33)
En fait pour éclaircir l'étude de sol à la parcelle va effectivement permettre de connaître les contraintes de la parcelle (nature du sol, perméabilité. ,....) mais par la suite le bureau d'étude va donner un dimensionné ment de la future filière en fonction du nombre de pièces principales de la maison.
Super bloggeur Env. 400 message Haute Garonne
J'ai posé ces questions à des géotechniciens, et effectivement pour une G2-AVP (fondations) on n'est pas à quelques mètres près (car je ne suis pas sûr du plan final d'implantation de la maison).
Le sol ne change pas sur une poignée de mètres.
Il faut néanmoins je pense que l'ordre de grandeur de l'implantation de la maison soit similaire (par exemple 200 m² de terrain utilisé environ).
Si vous avez une implantation 2 fois plus grande, à l'opposé de la parcelle ça sera embêtant.
Salut,
Alors, non, ce n'est pas a quelque mètres près... mais des fois oui quand même...
un cas précis pour exemple : si votre terrain est en pente, que vous construisez en bas de la pente et que l'étude de sol est en haut, les résultats peuvent (vont) être totalement différent !...
... Mais souvent l'emplacement d'une maison est logique par rapport à l'exposition, les accès...
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Salut,
D'accord, mais "quelques" mètres ce n'est pas l'autre bout d'un terrain (en plus en pente ! ) non plus.
Dans mes demandes c'était bouger la maison de 3 m environ (car ce placement dépend du résultat de l'étude hydro pour assainissement ! donc serpent qui se mord la queue quoi...).
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
