Spots Halogènes : BT ou GU10
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 14.717 fois
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Je ne pense pas que le sujet ait été vraiment discuté jusqu'alors (en tout cas la fonction recherche ne me l'indique pas).
L'électricien nous dit d'opter pour des basse-tension (BT) car
- la durée de vie des ampoules est bien plus importante que les GU10 ("qu'il faut changer tous les 15 jours", dit-il Dry )
- les ampoules sont moins chères.
Le vendeur de gsb nous dit d'opter pour des GU10 (230V) car
- ils ne vendent presque que cela (donc les prix des ampoules va baisser avec le volume de vente grandissant).
- il est plus simple de mettre des variateurs pour commander des GU10 que pour commander des BT.
- il est plus simple de changer une ampoule que de changer le transgo des BT quand il grille.
Nous avons besoin de vos avis sur la question. D'avance merci.
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmca/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Env. 900 message
J'ai consulté mon catalogue OSRAM 2004. Voici quelques infos comparatives concernant les 2 types de lampes.
Durée de vie moyenne : 2000h pour les 230V et 4000h pour les 12V.
Rendement lumineux (pour des ampoules 50W avec un angle de 40°) : 800 candela pour la 230V et 2.850 pour la 12V. (*)
Prix (de gros) : +12% pour la 230V (à puissance et angle identique). Si la différence au détail est plus importante c'est qu'il s'agit d'un choix délibéré du commerçant.
Utilisation d'un variateur : il y a bien longtemps que les transfos 12V sont dimmables avec un dimmer ordinaire. Donc aucune différence sauf si on utilise un dimmer et/ou des transfos préhistoriques.
Durée de vie des transfos : les magnétiques sont (quasiment) éternels (sauf si ils sont surchauffés ou surchargés) les électroniques durent très très longtemps si on utilise des bon transfos (EREA par exemple), en transfo électronique il ne faut surtout pas prendre des saloperies bon marché sans marque. Ce qui grille le plus souvent ce sont les fusibles sur la basse tension (c'est pourquoi il vaut mieux utiliser des transfos protégés avec lesquels le fusible n'est pas requis). On a également de temps en temps des faux-contacts au niveau des soquets (à cause du fort ampérage en 12V). Il est très important de faire le cablage avec énormément de soin (en 12V on arrive vite à plusieurs dizaines d'ampères, un contact mal serré et l'échauffement est énorme).
Conclusion : je déconseille toujours l'halogène (que ce soit en 12V ou en 230V), le rendement est minable et la fiabilité très moyenne. A moins que les exigences esthétiques soient très poussés, je préfère me tourner vers les "downlight" avec lampe fluorescentes (= "ampoules économiques"). On fait aujourd'hui des downlights très joli.
http://www.ornalux.com/Idiomas/Frances/instalaciones/interiores.htm
http://www.lichtkaufhaus.de/default.php?cPath=3_139
http://www.pauluhn.com/whatsnew.htm
http://www.elenco.se/Engelska/downhit-eng.html
http://www.beneito-faure.com/downlight.htm
http://www.lichtarena.com/oxi/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/[...]40d308f0891129.10006871
(*) : confirmé par mon expérience personnelle. J'ai placé 2 fois des halogènes 230V/50W et le niveau d'éclairement est minable comparé à des 12V.
Env. 300 message Essonne
pas de gu10 trop cheres et pas de 12v non plus a moins que vous n"ayez paspeur de la note d"electricite parce que pour qu'il y ai uniformite dans l'eclairage de votre piece il faut une bonne etude d'eclairage
Pour le downlight ok mais cela est moins discret vous n'aurez pas moins de 145 de diametre pour un de faible hauteur (lampe couchee)
tout cela est affaire de gout
Env. 10 message
salut a toi je suis electricien et je confirme les dire de ton electicien de plus le rendu de couleur de la TBT ET BIEN MEILLEURS (couleur plus chaude)
j'opte aussi pour des TBT.
Par contre c'est quoi des downlights ?
Pour des TBT, des 50W ca torche pas trop ?
Pour eclairer un coin repas avec une grande table si du monde, je pensais mettre 3 spots sur le dessus. Ca semble correct, pas trop ?
Pour une salle de bain de 7m2, je pensais mettre aussi 3 spots de 50W (en plus de l'eclairage mural cote miroir). Ca fait pas un peu trop en 50W, le matin au reveil ?
Mon electricien m'a deconseillé le variateur, il pense que ca vaut pa le coup, qu'il faut qu'une salle de bain soit eclairee. Suis pas forcement de son avis, un eclairage douc partout et un eclairage meilleur en applique me semble plus sympa parfois non ?
Des avis ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 900 message
Brickbroc a écrit:Par contre c'est quoi des downlights ?
J'ai mis 6 liens vers des downlights. T'es aveugle ou quoi ? Laugh
Brickbroc a écrit:Mon electricien m'a deconseillé le variateur, il pense que ca vaut pa le coup, qu'il faut qu'une salle de bain soit eclairee.
Chez moi j'ai des variateurs dans (presque) toutes les pièces (chambres, salons, salle de bains, hall, salle à manger). C'est super agréable (oui, même dans la salle de bains ça a plein d'avantages) et ça augmente considérablement la durée de vie des ampoules (au moins le triple si pas plus).
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Brickbroc a écrit:j'opte aussi pour des TBT.
Des avis ?
Moi je peux te garantir que lorsque tu es dans ta baignoire pour te relaxer, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une lumière tamisée de spots avec variateurs, ce qui n'empèche pas d'avoir également 3 appliques et de mettre les spots à fond si je décide de me maquiller (un loupé est si vite arrivé Wink ).
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
pour les donwlights, j'avais vu mais a voir vite fait ca faisait des spots quoi
Bon a revoir il semble que ce soit des lampes plus larges et peut etre moins puissantes ? MAis avec un eclairage surement different non ?
Pour les variateurs je pense en effet que les variateurs sont un plus, surtou que j'aime bien les ambiances tamisées parfois.
- Un truc que je n'ai jamais su, avec variateur, est-ce qu'une lampe consomme moins en faible intensite qu'a fond ?
- Autre chose, est-ce que tous les spots TBT sont compatibles avec variateur ?
- Sur une installation standard (un interrupteur de base), est-ce simple de passer avec un variateur (en gros le seul changement d'interrupteur suffit il ?)
- et enfin, quel est le surcout de la solution avec variateur comparé a la soluce sans ?
Voila, c'est tout, mais ca m'aiderait bien
BrickBroc
Env. 900 message
Brickbroc a écrit:Bon a revoir il semble que ce soit des lampes plus larges et peut etre moins puissantes ?
Moins puissant ? En consomation oui, mais en éclairage c'est un peu plus puissant qu'une halogène 12V-50W. Un Downlight 18W (puissance la plus répandue) donne 1200 lumens, un halogène 12V-50W donne environ 900 lumens. Le rendement est presque quadruplé !
Question durée de vie c'est carrément 5 fois plus (au minimum).
La température est aussi nettement plus basse, ce qui est mieux pour la sécurité et ça évite les marques noires dues à la convection sur les plafonds.
Brickbroc a écrit:Mais avec un eclairage surement different non ?
Oui, c'est différent, le downlight est moins "spot", le faisceau n'est pas aussi serré qu'avec un spot halogène vu que le source lumineuse n'est pas ponctuelle. L'éclairage est plus doux et moins éblouissant.
En outre, on peut choisir (et changer) la température de couleur (blanc chaud ou blanc froid).
Brickbroc a écrit:- Un truc que je n'ai jamais su, avec variateur, est-ce qu'une lampe consomme moins en faible intensite qu'a fond ?
- oui, bien sûr.
- oui, sauf si les transfos sont des électroniques de très vieille génération. Si les transfos sont magnétiques, il faut veiller à prendre un variateur qui les accepte.
- très simple, il suffit de virer l'interrupteur et de mettre le variateur à la place.
- quelques dizaines d'euros pour le variateur (éviter les variateur bon marché qu'on trouve dans les magasins de bricolage). Le surcout est très vite récupéré (économie d'énergie et durée de vie des ampoules triplée).
marci beaucoup.
Pour les downlights, j'ai un peu peur de cete lumiere plus douce. Ca se rapprocherait pas de l'ambiance neon un peu ?
Sinon c'est courant ? Premiere fois que j'entends parler de ca ? Des raisons de sa faible diffusion (a moins que j'ai des oeilleres c'est possible) ? Le cout ?
Bon en tout cas, pour les variateurs, qq dizaines d'euros ca me parait cher et un peu vague ( ) mais je suis convaincu de leur utilité.
Question archi plus technique : si un lot de spots est commandé par plusieurs interrupteurs (avec donc un telerupteur), le variateur est il possible, et bien sur un seul variateur sur les 3 ou 4 interrupteurs est-il suffisant pour que ca marche ?
BrickBroc
Env. 900 message
Brickbroc a écrit:Pour les downlights, j'ai un peu peur de cete lumiere plus douce. Ca se rapprocherait pas de l'ambiance neon un peu ?
Ce sont des lampes fluorescentes comme les TL (injustement nommé "néon" par beaucoup de gens). Mais ce sont des lampes triphosphores, rien à voir avec l'éclairage blafard des anciens TL.
On peut choisir la température de couleur de la lampe, la couleur du réflecteur (blanc, dépoli ou brillant) et le type de réflecteur (lisse, structuré). Il y a aussi la possibilité de mettre des paralummes ou des diffuseur en verre. Cela permet tous les types d'éclairage, de l'ultra-soft au plus dur (style spot).
Brickbroc a écrit:Sinon c'est courant ? Premiere fois que j'entends parler de ca ? Des raisons de sa faible diffusion (a moins que j'ai des oeilleres c'est possible) ?
Faible diffusion !?!?!?!?!?!?
Les vrais éclairagistes ne mettent plus que ça depuis 10 ans. Je parle d'éclairagistes . . . . . c'est à dire le contraire des électriciens pour maison (qui ont 99 fois sur 100 des connaissances en éclairage totalement nulles alors qu'ils sont persuadés d'être des pros).
Brickbroc a écrit:Question archi plus technique : si un lot de spots est commandé par plusieurs interrupteurs (avec donc un telerupteur), le variateur est il possible, et bien sur un seul variateur sur les 3 ou 4 interrupteurs est-il suffisant pour que ca marche ?
Je n'ai pas bien compris ta question. je vois 3 cas qui pourraient ressembler à ta vague description.
- Soit tu parles de télérupteur (il n'y a pas plusieurs interrupteurs mais plusieurs boutons-poussoirs). Dans ce cas il existe des télévariateurs qui prennent la place du télérupteur et sont commandés par les boutons-poussoirs.
- Soit il y a plusieurs interrupteurs qui commandent une lampe (ou plusieurs), le système "va et vient" avec des inter 2 directions et éventuellement des inverseurs. Dans ce cas, un des inter 2 directions est remplacé par le variateur. Tous les interrupteurs peuvent continuer à commander l'allumage et l'extinction mais un seul permet de varier le niveau.
- Soit il y a plusieurs circuits d'éclairage séparés commandés chacun par un interrupteur différent. Dans ce cas, soit tu mets un variateur par circuit, soit tu mets un variateur en amont des interrupteurs pour tous les circuits.
Désolé pour la faible diffusion
Quand tu dis eclairagistes, c'est pour des societes qu'ils bossent , du cinoch ou bien de la maison individuelle ?
En maison individuelle donc, les dowlights sont-ils bien utilisés ? C'estpas les constructeurs vus qui conseillent ca !!! Les archis d'interieurs ? Je pense pas en effet que tout electricien soit bien calé en eclairage.
Tu n'as pas parlé du cout d'une soluce downlight para rapport a une soluce TBT ?
Concretement, où placerais tu ces lampes dans une maison indi ?
Pour mon histoire, je vais repartir de 0 vu que j'utilise des termes sans trop les connaitre je vois. J'ai un "couloir" pouvant etre allumé/eteind par 3 ou 4 endroits. Si je veux varier l'intensite lumineuse de ce couloir, quelle est donc la meilleure methode et la moins couteuse ?
Merci beaucoup, ca m'embeterait de passer a cote de qqchose de mieux qu'un lustre
BrickBroc
Env. 900 message
Brickbroc a écrit:Quand tu dis eclairagistes, c'est pour des societes qu'ils bossent , du cinoch ou bien de la maison individuelle ?
Ca c'est eux qui choisissent.
Il existe aussi des grossistes spécialisés avec un show-room très complet où le particulier va voir et choisir le matos, puis un électricien se charge de l'acheter et de le placer.
Brickbroc a écrit:En maison individuelle donc, les dowlights sont-ils bien utilisés ?
C'est encore assez rare malheureusement.
Brickbroc a écrit:Tu n'as pas parlé du cout d'une soluce downlight par rapport a une soluce TBT ?
Un downlight complet ça va de 80 à 300¬ hors placement.
Brickbroc a écrit:J'ai un "couloir" pouvant etre allumé/eteind par 3 ou 4 endroits.
interrupteurs ou boutons-poussoirs + télérupteur ?
Brickbroc a écrit:Si je veux varier l'intensite lumineuse de ce couloir, quelle est donc la meilleure methode et la moins couteuse ?
Les downlight ne sont dimmables que si ils sont équipés de ballast électroniques (un peu plus couteux mais plus fiable et plus économique).
pour la consommation d'une lampe si elle fait 50w ,elle consomme toujours 50w avec un variateur.
le variateur varie l'intensite lumineuse pas la puissance
mettre du downlight dans un couloir en maison individuelle je trouve que cela ne sert à rien parce que c'est un lieu de passage donc souvent eteint
quand on dit que les eclairagistes mettent cela depuis 10 ans ,oui c'est vrai mais dans les bureaux sur des couloirs toujours allumés ,dans les entreprises,un downlight est interessant à poser dans une piece qui restera allumée longtemps (surtout pour la durée de vie de la lampe et la faible consommation)
je suis pour la lampe economie d"energie mais dans les pieces utiles
apres tout est affaire de gout
Env. 900 message
laurau a écrit:pour la consommation d'une lampe si elle fait 50w ,elle consomme toujours 50w avec un variateur.
le variateur varie l'intensite lumineuse pas la puissance.
Non, absolument pas. Tu te goures complètement là.
Si grâce au variateur une lampe donne 50% de son intensité lumineuse, elle ne consomme plus que 50%. Et si elle donne 10%, elle ne consomme plus que 10%.
laurau a écrit:Mettre du downlight dans un couloir en maison individuelle je trouve que cela ne sert à rien parce que c'est un lieu de passage donc souvent eteint.
Il est exact qu'une lampe économique (quel que soit sont type) ne permet pas de réaliser des économies si elle n'est allumée que peu souvent et/ou pour de courtes périodes.
Dans une maison individuelle, le downlight est génial dans une pièce comma la cuisine, il est également agréable dans une salle de séjour, un salon, une salla à manger, une salle de bain, un bureau, etc ...
Mais si on prend la peine de mettre des ballasts électroniques, le downlight peut parfaitement convenir à des lieux de passage comme le couloir (même si dans ce cas, l'économie d'énergie sera minime). Le ballast électronique permet un allumage plus rapide, la suppression du clignotement à l'allumage et la suppression de l'usure causée par les nombreux cycles allumage/extinction. Sans compter que si un couloir peut être éclairé pour 5 fois moins cher, cela permet de le laisser allumer toute la soirée pour le même prix qu'un éclairage traditionnel qu'on éteindrait et allumerait des dizaines de fois par soirée.
juste pour savoir ,tu travailles dans quoi??????
parce que je reste sur ma position pour la consommation avec variateur
Env. 900 message
laurau a écrit:juste pour savoir ,tu travailles dans quoi??????
J'ai une formation d'ingénieur en électronique et depuis 15 ans je suis patron d'une entreprise d'electricité industrielle et d'éclairage (spécialisé dans les éclairages de terrains de sports, de grands halls industriels, de halls omnisports, de parkings, d'espaces commerciaux, etc ...).
Alors je peux te garantir qu'une lampe alimentée par un variateur voit sa consommation diminuer à mesure que le niveau d'éclairement diminue (même si il y a plus de 10 ans que je refuse la clientèle des particulier et les installations électriques domestiques).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
ok,tu connais le boulot mais je vais me renseigner (je suis un peu obtue) aupres des fabricants (osram ,sli ou autres...)parce que je bosse chez un grossiste en electricite et c'est ce que l'on a appris....
je ne mets pas ta parole en doute
a bientot
Env. 900 message
laurau a écrit:je ne mets pas ta parole en doute
Quand même un peu Dry
Pour ton info, les variateurs fonctionnent par découpage de phase. Le courant est contrôlé par un triac, après chaque passage par zéro de l'onde secteur (100 fois par seconde en 50Hz), le triac est mis en conduction mais avec un certain retard qui varie de 0 ms (100% de la puissance) à 10 ms (0% de puissance). Ainsi la lampe est alimentée par moment seulement et la tension moyenne qu'elle reçoit est ainsi variable. La puissance consommée aussi.
Un petite recherche sur google m'a donné 2 ou 3 images. Une image est souvent plus claire qu'un long discours.
http://home.howstuffworks.com/dimmer-switch2.htm
http://www.softwaredidaktik.de/new2_spicelab/strom_u_regel/b[...]regel/beispiele/dimmer/
http://www.toniobr.altervista.org/Dimmer.htm
Cette histoire de lampe dimmée qui sonsomme tout le temps à 100% est une légende très répandue . . . . . et totalement fausse.
Et même pour celui qui n'est pas technicien, il est assez facile de se rendre compte que cette histoire est bidon. Prenons une lampe de 100W dimmée à 10% mais qui consommerait quand même les 100W. On aurait 10W dans les lampe, 100W consommés, et les 90W restants où seraient-ils alors ?
Dans le dimmer ? Il doit vite devenir très chaud alors !
Et si ils ne sont pas dans le dimmer mais dans l'ampoule, sous quelle forme sont-ils dissipés ? Pas sous forme de lumière puisque l'éclairage est à 10%, mais où alors ?
Tiens dans le genre légende débile au sujet de l'électricité, il y en a une autre très connue aussi mais tout aussi bidon, c'est celle qui dit que des TL (tubes néon comme on les nomme à tort) consomment tellement d'énergie à l'allumage qu'il vaut mieux les laisser allumés une heure plutôt que de les éteindre durant une heure puis de les rallumer.
salut me revoila !
super l'explication ,donc apres verif on m'a precise qu'il faut que le variateur soit electronique avec transfo electronique
parce qu'avec un variateur classique ferro magnetique ....
donc tu avais raison donc je me coucherais moins bete ce soir
par contre je ne suis toujours pas persuadee par tes downlights dans une maison ou alors il faut un style moderne dans la maison
mais apres chacun fait ce qu'il veut....
a bientot
Env. 900 message
laurau a écrit:super l'explication ,donc apres verif on m'a precise qu'il faut que le variateur soit electronique avec transfo electronique
La majorité des dimmers modernes acceptent aussi les transfos magnétiques, mais certainement pas les dimmers "low cost".
laurau a écrit:par contre je ne suis toujours pas persuadee par tes downlights dans une maison ou alors il faut un style moderne dans la maison
Les downlights ne conviennent pas à tous les intérieurs, c'est clair. Il faut quand même un minimum de modernisme dans le look général de la pièce.
Env. 200 message Seine Et Marne
Merci Moustique pour toutes ces précisions.... cela aura le mérite de faire avancer le sujet de l'éclairage dans la maison individuelle...parent pauvre et délaissé.
Moi j'attends de voir comment les éclairages à base de LED (luxeon et autres) va se développer. Je pense que les archis vont pouvoir se lâcher...
Qu'en penses-tu ?
NicolasH
Env. 900 message
Actuellement, la puissance lumineuse des LED est encore bien trop faible pour un véritable éclairage. Leurs seules applications possibles aujourd'hui sont décoratives.
Encore 2 ou 3 ans de patience ...
Env. 900 message
Passez en fibre optique, c'est au point Tongue
réaliser son gradateur
Lumière sur les LED
par EDF
Réception le 1 Avril 2004
Env. 300 message Ain
Je me permets de relancer ce fil puisque c'est le seul qui parle des spots downlights fluorescentes.
Je voulais savoir si'il y avait des précautions particulières à prendre par rapport aux éventuels dégagements de chaleur.
Je souhaite installer ce genre de spots dans ma cuisine, et au dessus j'ai des combles isolées avec de la laine de roche.
Dept : Ain
Env. 900 message
Non, c'et justement une des principales qualités de ce type de lampe, son échauffement est très réduit.
Eventuellement, tu peux placer le boitier avec le ballast au-dessus de l'isolant (pour que le ballast soit mieux refroidi et que sa durée de vie soit allongée).
Si ta question portait sur les risque d'incendie, tu n'as absolument rien à craindre, les downlight fluo donnent 80 à 90% de chaleur en moins comparé aux halogènes.
OK merci, c'est ce que je pensais. Par contre ce n'est pas évident à trouver comme matériel.
J'ai trouvé un revendeur de la société erco sur Lyon qui vend aux particuliers.
Mon électricien me dit que c'est moche parce c'est gros et que l'on met ça dans les bureaux....J'ai exactement l'avis contraire, je trouve ça design et ca cumule beaucoup d'avantages.
Dept : Ain
Env. 10 message
Je me permets de remettre ce sujet sur le tapis car après l'avoir lu, je reste sur ma faim car je ne sais toujours pas quoi acheter.
Je suis allé voir les différents liens des downlights mais étant un particulier je pense que je ne pourrais prétendre à ce type de matériel. Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur un magasin, boutique dans lequel trouver des spots à encaster en fluocompacte ? (j'en ai vu chez leroymerlin mais ...)
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 900 message
Chez n'importe quel gros grossiste en matériel électrique tu devrais trouver.
Il est probable qu'on ne te les vendra pas directement mais tu peux éventuellement les y choisir puis passer par un électricien pour l'achat.
Env. 10 message
Merci sauf que des electriciens je n'en connais pas et j'aurais bien voulu m'en procurer seul.
Je me vois mal aller voir un électricien pour me faire poser des spots encastrés alors que je pense être capable de le faire
Des magasins comme la plateforme du batiment le font peut-être ?
sur quel secteur,
region parisienne grossiste elctricite CGED, electro distribution, franco belge electricite,rodrigue,samet ,tu te pointes dans un magasin et generalement tu ne te fais pas virer ,tu peux acheter des downlights mais il faut savoir ce que tu veux un peu ,la puissance ,le nombre de lampe,en faible hauteur ou pas (lampe couchee ou debout) en ce moment les affaires sont un peu dures donc tout le monde prends tout ce qu'il vient
Env. 10 message
J'habite dans la région parisienne et je sais à peui près ce que je veux :
Puissance max 12W
Faible hauteur
Lampe debout de préférence mais sinon couchée
Je fais regarder pour les grossistes.
Merci pour ces renseignements
Env. 10 message
http://www.lampenled.eu Biggrin
Env. 50 message Toulouse (31)
Moustique a écrit:Actuellement, la puissance lumineuse des LED est encore bien trop faible pour un véritable éclairage. Leurs seules applications possibles aujourd'hui sont décoratives.
des ampoules leds équivalentes aux halogènes commencent à pointer leur nez, avec des GU10 encastrables à 500, 600 lumens voire plus
Les prix sont aussi en train de chuter du fait du développement des outils de production et de l'avancée des technologies: il ya 2, 3 ans, il était courant d'avoir un équivalent de 50 lumens au W, désormais, le 110/120 lumens au W commencent à arriver, voire plus (une halogène oscille entre 10 et 15 lumens au watt)
l'aspect décoratif est toujours valable, essentiellement avec des ampoules de grande surface, annoncées équivalentes à du 50W pour un rendu de 280 lumens (en réalité à peine plus que 25W)
pour info, les ampoules basse tension et 220V à led sont identiques en tout point au niveau rendu et éclairage.
c'est uniquement le transformateur intégré plus ou moins important qui joue.
je me permet de remonter ce vieux sujet à propos des downlight.
Ce serait pour une pièce basse de plafond ou l'on aurait un faux-plafond de 5cm maxi sous la dalle.
Pour une solution d'éclairage encastré, est ce que des "slim downlight" dimmable (avec variateur) pourrait convenir?
http://fr.aliexpress.com/item/Ultra-thin-design-3W-6W-9W-12W-15W-LED-dimmable-ceiling-recessed-grid-downlight-slim-round/2040304894.html
Combien d'élément pour une pièce de 16m² à votre avis? (sachant que c'est mur blanc/sol carrelé blanc et qu'on veut une lumière pas trop dure, genre 3000k)
[url=http://fr.aliexpress.com/item/Ultra-thin-design-3W-6W-9W-12W-15W-LED-dimmable-ceiling-recessed-grid-downlight-slim-round/2040304894.html][/url]
Actuellement en ligne !
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Strasbourg (67)
v67 a écrit:Bonsoir,
Je me permet de remonter le sujet, je suis exactement dans le même cas, un peu plus de 6/7cm entre le plafond existant et le faux-plafond.
Cordialement,
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h40
