Isolation intérieur au dessus d'un garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 589 fois
Env. 10 message Essonne
j'ai une piece au dessus du garage que je souhaite aménager comme salle à vivre. je viens d'isoler les murs de mon garage en 10+1 avec placo et polystyrene expansé (R >3) mais j'ai toujours quasiment la meme température dans la salle aux alentours de 9°C. en fait la dalle béton fait office de pont thermique et il me faut donc isoler par le dessus. la dalle est réagrée et je souhaite poser du parquet. Ma question est: quel isolant thermique mettre qui supporte des sauts d'enfants sur le parquet sans déformer le tout ?
j'hésite entre deux solutions et je sollicite vos avis d'expert:
1) mettre des panneaux rigides de polyurethane de 12 cm epaisseur avec R > 4. le taux de compression est de 300 kpa mais la densité n'est que de 33 kg/m3 donc est-ce que cela va le faire ? faut-il rajouter une fine couche de panneaux OSB dessus pour assurer ?
2) mettre des panneaux en fibres de bois d'epaisseur de 12cm mais R seulement >3. la densité est impeccable avec 160 kg/m3 mais le taux de resistance à la compression bcp moins bon que polyurethane
merci pour vos avis sachant que je n'ai pas de scie circulaire pour couper mais seulement une scie mecanique et scie sauteuse. Selon la solution comment j'assure l'étanchéité de l'espace entre plaques et murs ? je peux poser deux epaisseurs de 6 cm à 90° ....
cordialement
lolo91
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
La première solution me parait adaptée avec des panneaux OCB collés entre eux.
Cdt
De : Le Tignet (6)
N'avez-vous pas la possibilité d'isoler par le desosus de ce plancher ? dans le garage ?
Dept : Loiret
Merci pour vos 2 retours
pas d'solation par le plafond du garage car cela. Sinon qu'entendez-vous par coller des plaques OCB entre-elles ? surtout entre murs et plaques ?
si je comprends bien je m'inquiete pour rien sur la faible densité (déphasage), ce qui compte c'est la résistance )à la compression ?
pastaga91
Les plaques OCB seront obligatoirement collés entre elles car il n'y aura pas de création de plancher (cadrage en chevron, par exemple) et l'OCB ne sera pas fixé sur la dalle ciment donc elles seront collées à la colle à bois sur vos panneaux d'isolant.
De : Le Tignet (6)
Merci !
je vais donc coller ces panneaux ocb sur mon pur. est-ce que 10 mm d'ocb suffisent d'apres vous ?
pour répondre à une autre question, l'isolation par le dessous aurait ete possible mais pas dans mes capacités de petit bricoleur. de plus, on m'a dit que cela ne resoudrait pas mes ponts thermiques d'isoler par le dessous....
pastaga91
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h48
