Perçage coffre volets roulants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.244 fois
Env. 300 message Montville (76)
dans la maison que nous venons de faire construire, nous avons des coffres " béton " de volets roulants Eveno intégrés a la maçonnerie.
L'isolant de ces coffres est juste derrière le placo.
Dans quelle mesure est-il possible de percer au travers du placo et de l'isolant pour y installer des chevilles pour visser des fixations de tringles, rideaux ou autres stores ?
Jusqu'à quelle profondeur peut-on percer pour ne pas traverser l'isolant ?
Et enfin, quelle type de cheville serait le plus adapté pour que cela tienne bien ?
Merci par avance.
De : Montville (76)
Pourquoi veux-tu percer tes coffres de volet pour fixer une tringle ?
Normalement on perce des deux cotés de la fenetre, et donc a une certaine distance du coffre de volet roulant...
Et, tu ne perce que le placo et la laine de verre derriere, tu ne vas pas jusqu'a ton coffre normalement.
Tu prends une cheville, tu met ton foret a coté et tu saura a quelle distance percer (sur ton foret tu mettras un scotch qui t'indiquera la profondeur (qui correspondra a la profondeur de ta cheville)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui pour les tringles ! Mais pour les stores, j'ai besoin de percer au niveau des coffres, et l'isolant des coffres est juste derrière le placo.
De : Montville (76)
Il ne faut pas percer les coffres, sinon c'est pont thermique assuré. Trouvez un autre moyen de les fixer.
Des stores ne pèsent pas lourds, vous pouvez coller les tringles avec de la colle silicone transparente (j'ai collé des tringles avec 3 rails pour faire une séparation avec des panneaux coulissants de 2m (Ikéa), ça ne bouge pas).
En cache depuis le mardi 18 février 2025 à 14h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
