Tube PER arraché
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.832 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous.
Inscription en urgence car accident survenue cette nuit. Désolé de zapper les présentations, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plait.
Nous avons décroché un radiateur pour détapisser aujourd'hui. Il était debout, juste un peu décalé pour nous offir un accès au mur. ceci afin de ne pas abimer les tubes PER.
Mais il est tombé pendant que nous dormions, et les tubes ont cédé la où cela à plié !
Pensez vous que nous puissions simplement regliser d'autres PER dans les gaines existantes ? Doit-on plutot tenter de faire un raccord sur ce qui dépasse encore ?
Merci d'avance pour vos réponses et l'aide que vous pourrez nous apporter !
[img]postimg.org/image/v5wztjhbh/[/img]
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Le PER ne peut pas se changer si facilement car tout dépend de la longueur, du diamètre de la gaîne par rapport au tuyau.
Personnellement, je te recommanderai de sertir le PER à la sortie de la gaîne et de raccorder avec du cuivre comme ça :
Mais je ne suis pas plombier... ude.com/i_produits/produit5.jpg
De : Le Tignet (6)
le PER s'est coudé à ras du sol et est inutilisable. Il faut retirer de nouvelles conduites (en 13/16 apparemment).
Achetez du PER BAO (barrière anti oxygène), le PER classique ne convient pas aux circuits de chauffage (oxygénation, développement de bactérie et de boues).
Dept : Pas De Calais
Le PER ne s'est pas coudé au niveau du sol car le radiateur à basculé sur l'objet qui le surélevait et sur lequel il était posé. Ils ont plié au niveau des raccord d'où ma question.
Si jamais votre avis demeure le même, je tire simplement l'ancien et glisse un nouveau tube, aussi simplement que ca ?
Quand un tube se plie jusqu'à rompre, par précaution on en purge 10-15cm pour être certain de repartir sur une section fiable et là c'est pas possible.
Oui, vous attachez un lien solide à la partie qui dépasse et vous enlevez l'ancien tube en tirant coté chaudière.
Le lien présent dans la gaine vous servira de tire fil pour passer le nouveau PER qui doit être de type BAO j'insiste.
Merci mille fois Franchou !
Je vous tiens au courant une fois l'opération terminée !
Pour le tire fil : utilisez un fil de fer ou du cable électrique, pas de la ficelle.
Faites le à 2 : un qui pousse et un qui tire.
Les remontées peuvent être dures (rayon de cintrage pas toujours respectés) et les passage sous dalle sont parfois un peu "funky".
Les remontées de dalle faites pour le per sont coudées à 90°, changer un per en ligne droite dans une gaine est un jeu d'enfant,
mais dans votre cas ça va être beaucoup plus difficile, voir impossible, surtout si cela "serpente" en plus sur la longueur.
Vour aurez plus vite fait de couper délicatement la partie de sortie de la dalle (en plastique) qui dépasse du sol
pour attraper du per et avoir de la marge pour refaire des raccords jusqu'au radiateur.
De : Loire (42)
Faudra pas se louper sur la découpe Tongue mais c’est une solution à essayer avant de tout changer, c'est malin.
Oui, faut pas y aller fort, mais en laissant dépasser la lame de cuter de 3mm ça doit pouvoir se faire dans du plastique avec un peu de marge, autrement si dérapage.......tube per à changer et c'est une autre histoire
De : Loire (42)
Bonsoir tous.
Le vendeur de chez Confo nous à vendu des raccords de liaison qui ne nécessitent pas de pince à sertir. Tout ce fait par serrage. Mais l'écrou qui vient sur le radiateur est trop petit... A changer donc demain matin.
Pour ce qui est de récupérer le PER qui reste, je m'interroge. Vais-je devoir fixer mon radiateur plus bas pour compenser la partie perdu ??
Si les bout de tube per qui dépasse sont encore en état enfilez les raccords à compression et servez vous de la bague du raccord pour couper le per proprement bien droit et enlever la partie pincée/déchirée.
Le raccord per à compression doit être pour du per de 16/13 - 20/27 si celui qu'on vous à donné est trop petit c'est du 15/21.
forcement le radiateur sera un peu plus bas, autrement vous faite un raccord en rajoutant des morceaux de tube per, comme dit plus haut.
Allez en GSB, leroy M par ex, pas chez confo
De : Loire (42)
+1
Pour détail : 13/16 c'est diamètre intérieur/extérieur du PER et 20/27 c'est le pas de serrage du raccord (3/4" de pouce) plus gros que le 15/21 (1/2")
Demandez des raccords femelles à écrou libre 20/27, ça vous évitera de devoir faire un raccord à la filasse (mais faudra 2 joints en fibre rouge).
Je précise tout ça en espérant ne pas être condescendant.
Pour compenser la taille perdu faut un raccord union PER-PER 13/16 à compression et ajouter la longueur que vous voulez.
Allez chez Leroy M ou Brico D, c’est encore moins cher et la qualité est la même (somatherm).
CAM4293 et Franchou, MERCI! Je ne pouvais pas espérer réponse plus précise ! Et je n'y connaissais rien avant hier soir, alors, croyez moi, je ne prend pas ca pour de la condescendance !
Je vois ça des demain, et ne manquerai pas de vous tenir informer !
Je viens de mesurer mon tube PER à nouveau, et il fait 12mm à l'exterrieur. Doit-je donc trouver des raccord de jonction 12mm par ecrasement, puis des raccord femelle 20/27 pour PER 12mm ?
C'est troublant, l'écrou qui va sur la radiateur est à peine trop petit... A droite, c'est l'ancien raccord, il a 20 ans...
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
