Choix laine de verre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 520 fois
Env. 30 message La Neuville Aux Bois (51)
Je viens d'acheter une ancienne maison que nous habitons et nous faisons des travaux petit à petit, j'ai aujourd'hui une question portant sur le choix de la laine de verre.
Je m'explique au rez de chaussée, j'ai des WC et deux pièces que je souhaite aménager en entrée pour l'une et en buanderie pour l'autre, au dessus de tout ça, il y a ma future salle de bains ( dans un ou deux ans) qui n'est absolument pas isolée donc l'étage est très froid, mais nous ne nous en servons pas pour l'instant.
Ma question est : le plafond de mes pièces du bas est composé de poutres apparentes ( pas super jolies) donc je souhaitais mettre de la laine de verre entre ces poutres, ce qui protègerait du froid de l'étage , puis recouvrir de placo ou de joli lambris pour faire un joli plafond, mais dilemme, quelle laine de verre utiliser: avec ou sans pare vapeur?, souple ou semi rigide, et est ce que la laine de verre doit faire pile l'épaisseur des poutres (16 cm) ou bien un peu moins ( moins cher du coup) ou un peu plus et tasser un peu pour bien isoler?
Merci de me conseiller sur ce point car j'ai l'intention d' attaquer ça ce mois ci, ça caille dans mes WC!!! (Bon en plus bien sûr, je vais changer la fenêtre et mettre du placo + 10 cm de polystyrène sur les murs, mais ça je sais quoi prendre, ma question est vraiment pour cette laine de verre.
Bonne journée.
Lapepette.
De : La Neuville Aux Bois (51)
Sujet résolu !
-Si l'étage n'est pas chauffé (ou le sera dans 2 ans) , l'isolant entre les poutres
doit comporter un pare vapeur (coté chaud).
- ne pas comprimer une laine minérale
- buanderie, .....avez vous prévu une VMC
- si vous avez la place en hauteur l'idéal, serait de mettre une couche entre les poutres
et une couche (par exemple 60mm) sous les poutres.
Entre les poutres je mettrai une laine en lambda 0,035 (ou moins) . En la coupant environ
15mm de plus que la largeur entre les poutres elle peut ainsi tenir par coincement
le temps de finir le plafond.
Cdt
Merci pour votre réponse,
donc si je comprends bien ,je prends de la laine de verre avec pare vapeur que je coince entre les poutres, par contre, que se passera t'il quand l'étage sera fini et donc chauffé, il faudra que je remplace ma laine de verre par la même chose sans pare vapeur ou bien je laisserai tel quel?
La future buanderie aura par la suite une VMC ou bien un aérateur, pour l'instant je ne sais pas, il faut aussi qu'on isole le mur extérieur et qu'on change la fenêtre, tout ça est encore dans son jus, c'est à dire mur en petites briques peintes avec 0 isolant et vieille fenêtre simple vitrage qui ne s'ouvre plus car collée par de la vieille peinture (probablement au plomb!), donc sans casser tout cet hiver, isoler le plafond est un commencement, je ne fermerai pas tout de suite par en dessous pour passer les cables electriques.
Merci encore.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Non vous ne changerez pas de laine. Le pare vapeur ne sert pas a grand chose entre deux espaces chauffés. Avec ou sans se sera pareil.
Lapepette a écrit:Merci pour votre réponse,
Merci encore.
De : Rennes (35)
+1 'fabreizh' vous à donné la réponse et le pourquoi.
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h39
