Conseil choix radiateurs atlantic
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.657 fois
6
Env. 10 message Essonne
Je souhaiterais remplacer mes convecteurs dans mon salon- salle à manger- cuisine d'environ 60 m2. Après avoir étudié les différentes offres, j'hésite. Je souhaiterais quelque chose de réactif car nous avons des horaires irréguliers et j'aimerais que la pièce se réchauffe rapidement si nous rentrons avant l'heure prévue.
Connaissez vous les radiateurs Oniris de chez Atlantic? Le coeur de chauffe est en alu, est ce vraiment moins bien que la fonte? Il y a une façade chauffante qui permet soit disant une montée en température rapide. Avez vous des conseils ?
D'avance merci.
bug forum
De : Rognac 13 (13)
Bug forum
De : Rognac 13 (13)
ne cherche pas trop dans ce sens ou regarde plutôt du cote des rayonnants .. ce qui est important c'est la sensibilité du thermostats pour prendre en compte tous les apports "extérieurs" et la possibilité de piloter à distance 2 zones pour pouvoir mettre en veille /eco/arrêt qu'en tu rentres ou que tu sort voire même programmer
tu as aussi la solution de la pac air/air un peu plus chère à l'investissement mais plus économique en fonctionnement
et bien sur à cote de ça il faut isoler/étancher /optimiser Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Aisne
L'Oniris de chez Atlantic est une banale résistance en alu + un film rayonnant.
Pour ma par je partirais plutôt sur un PEROUZ de chez SIEMENT Brique céramique + film ( de plus le produit est fabriqué en France)
voir lien ci-dessous pour exemple
http://www.mistergooddeal.com/chauffage-climatisation/chauff[...]iemens-perouz-1000w.htm
Dept : Aisne
Bof, radiants, inertiels ou convecteurs, ça reste de l'effet-joule, et ça ne fera pas économiser un euro sur la note...
Installe donc plutôt une pac air-air de 4-5 kW en lieu et place de ces engins d'un autre âge; ce sera le même confort, pour le même prix, et la note annuelle chutera de 30 voire 40%.
De : Arzal (56)
De : Arzal (56)
Salut Bardal
Quel est le cout de ce genre de PAC?
Dept : Aisne
Une pac air-air 4-5kW de dernière génération, en grande marque (Mitsubishi, Daikin...), conservant sa puissance nominale jusqu'à -15°, se trouve à 1200-1300€ environ; l'installation coûte 700€ tout compris...
dans ta région, tu peux compter sur un cop annuel supérieur à 3; la pac couvrira à peu près 60% des besoins de chauffage annuels, soit une économie prévisible d'environ 40% sur la note globale de chauffage...
Le split (qui remplace les radiateurs électriques) se place dans l'espace de vie, en position la plus centrale possible...
n.b. tu bénéficieras de la tva à 5,5% et d'un certificat d'économie d'énergie d'environ 300€, ce qui réduit encore la note... qui se situera au final aux alentours de 1400€.
De : Arzal (56)
Env. 10 message Correze
Avec la gamme de radiateur électrique chaleur douce à inertie Atlantic, entrez dans une nouvelle ère où chaleur rime ... Ensuite, faites votre choix en fonction de vos rythmes de vie, de vos besoins et de votre budget
Dept : Correze
lourdeson a écrit:Avec la gamme de radiateur électrique chaleur douce à inertie Atlantic, entrez dans une nouvelle ère où chaleur rime ... Ensuite, faites votre choix en fonction de vos rythmes de vie, de vos besoins et de votre budget
Atlantic, encore un truc fabriqué en Chine...
De : Arzal (56)
Env. 30 message Cote D'or
Un conseil oubliez cette marque de poele ....pas au point que des problemes et aucun sav ils se debinent ou ne repondent pas ,je compte acheter des radiateurs et ce ne sera pas cette marque c est certain
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
