Ventilation maison (VMC, poêle granulés)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 328 fois
Bloggeur Env. 80 message Bourdons Sur Rognon (52)
Nous venons de nous installer dans notre nouvelle maison. D'ailleurs j'en profite pour encore remercier toutes les personnes qui m'ont aidé sur ce forum!
Toutefois je me pose quelques questions au sujet de la ventilation.
Je vous explique, ma maison dispose dans la pièce principale de 60 m² (entrée, bureau, cuisine, séjour) de :
- VMC Hygro B Microwatt (ATLANTIC Hygrocosy BC, 250 m3/h maxi)
- Poêle à granulés avec double tubage Ø80-150 sortie toiture (THERMOROSSI Mon Amour 2.8 à 6.7 kW)
- Hotte d'aspiration îlot (NOVY Elyps 320 à 850 m3/h)
- Fenêtres et portes-fenêtres PVC sans entrée d'air (Une VMC double flux était prévue au départ....)
Le fait que les menuiseries ne soient pas équipés d'entrée d'air va engendrer une entrée d'air plus importante dans le tubage du poêle.
D'un coté c'est économique car je vais chauffer l'air entrant mais est-ce que ce n'est pas préjudiciable pour le poêle et est ce que cette entrée d'air sera suffisante pour permettre une bonne ventilation afin de garantir un air sain?
Pour info, j'ai vu que le poêle avait besoin d'une surface d'entrée d'air de 50 cm².
Merci d'avance
De : Bourdons Sur Rognon (52)
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Bonjour, vu que la VMC n'est pas DF, il faut absolument mettre des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour (pour une seule du séjour, ça suffit, mais la plus éloignée de la porte du séjour.
Sinon la VMC va aspirer l'air de l'entrée d'air du poêle puisqu'elle n'aura rien d'autre. Et vous risquez d'avoir des problèmes dans les chambres où l'air ne peut pas se renouveler, sans ventilation sur les fenêtres.
Si c'est compliqué et cher de faire faire des aérations sur les fenêtres, je vous donne la recette de mon fenêtrier : enlever 12 à 15 cm de joint dans le haut de la fenêtre sur un battant.
Et là si on vous a mis une entrée d'air pour le poêle ça devrait fonctionner normalement.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h58
