BESOIN D'AIDE chauffage bois
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 774 fois
Env. 50 message Hauteville (51)
J'ai des soucis avec ma chaudière bois, elle ne chauffe pas assez.
A combien quelle température doivent être les radiateurs quand la chaudière est à 80° ?
Je me demande si elle n'est pas trop petite pour ma maison, comment connaître la puissance? Je n'ai aucune notice avec...
Bref j'ai tout un tas de questions sans réponse, je ne sais trop quoi penser...
Si quelqu'un peut m'éclairer?
De : Hauteville (51)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Sans plus de renseignements que ceux que tu nous donnes, il est impossible de répondre...
Donne au moins la surface de ta maison, son isolation et peut-être même la puissance de la chaudière... et il y a d'autres causes pour expliquer ce manque de chauffage...
De : Arzal (56)
Ma maison fait environ 120m2, le bas (73m2) est isolé à 85% avec laine de verre ép. 100
Le haut, 1 mur donnant sur grange du voisin, non isolé, un autre mur donnant sur ma grange isolé avec de la laine de verre assez vieille et les 2 murs restant sont extérieurs et ne sont pas du tout isolés (pierre de savonnières + platre)
Mes combles une couche de laine ép. 240 sur 80%, mon toit descendant sur les 20% restant il y a juste un comblage avec de la ouate de cellulose sur environ 10cm d'épais je pense.
Je ne peux pas comparer avec les hivers précédent car proprio depuis 2ans et demi et les autres hivers la maison n'était pas du tout isolée et au fil du temps les travaux se sont fait.
Je ne connais pas la puissance de ma chaudière, tout ce que je sais c'est qu'elle ne doit pas être puissante vu sa taille, extérieur largeur 50cm, profondeur 45cm et 144cm de haut il me semble (pas certaine de la hauteur...)
J'ai oublié de préciser je chauffe de 16h (allumage) a 22h (dernier chargement) ma chaudiere est entre 70 et 80° et ce soir la temperature ambiante était de 19.8° je n'ai pas reussi a monter plus haut
Env. 300 message Haut Rhin
As tu une marque ou un modèle ? observe bien partout sur la chaudière, note les infos trouvées ;)
C'est une De Dietrich, elle a l'air de correspondre au modele cf120 mais quand je recherche ce modèle sur google je tombe sur des chaudières bien plus récente que la mienne...
Je n'ai aucune autre info sur celle-ci...
J'appellerai l'espace info energie local , ils sont là pour donner un avis objectif sur ce type de questions et t'aideront en fonction de ton isolation a déterminer les priorités : mieux isoler ou chauffer ? Et si besoin comment mieux chauffer ;) http://www.ademe.fr/chauffer-bois
Je ne connaissais pas! On peut les appeler gratuitement pour ce genre de conseil?
Bien sûr, c'est l'antenne locale liée à l'ademe , tu peut donc les appeler, ou aller sur place sur rendez vous si besoin de creuser, ou par email ;)
Env. 10 message Ardennes
Bonjour a tous.
je suis nouveau sur ce site et aimerais bien connaitre votre point de vue.
j'ai une grosse chaudière a bois avec un ballon tampon de 2000l
le problème est que le ballon refuse de chauffer a plus de 63 degrés.
et de se fait fait ralentir ma chaudière et ou même l’étouffe.
comment faire pour que se ballon montent en températures.
merci pour votre aides.
Dept : Ardennes
Env. 500 message Savoie
Quelle et la marque de la chaudière ,sa puissance?
Chauffage par radiateur ,au sol?
Quel réglage de température sur le régulateur de combustion ?
quel est le bois utilisé
Si le ballon ne monte pas plus en t° et que le régulateur de combustion ferme le tirage juqu'a ce que la chaudière l
Dept : Savoie
Consume le bois , il faut régler le régulateur comme il se doit et après sur 80/85°
Dept : Savoie
et merci pour vos reponses.
chaudière a bois viadrus 10 éléments de +/-45kw , le bois est de frêne et chêne sec depuis plus de 5 ans.
la chaudière est réglée a 90-95°.
chauffage par radiateur.
que voulez vous dire par : il faut régler le régulateur comme il se doit et après sur 80/85°
qu'est le régulateur .
Dept : Ardennes
Le régulateur c 'est ça
http://www.jeanpaulguy.fr/co[...]704520.html
Y a t il un aquastat qui pilote le circulateur ?
Dept : Savoie
oui un pour devant la chaudière et un autre derriere
Dept : Ardennes
Avant cela était regeler sur 110°
et le ballon ne montais pas bien au contraire arrivé vers 63° cela mettais ma chaudière en tirage fermer , donc les deux clapet fermer et charbonnais.
maintenant cela est pas mal j'ai réussi a chauffer la chaudière vers 90° , mais le ballon arrête de se chauffer et ou de prendre l'eau chaude vers 63°.
Même les deux artisans qui sont venus chez moi pour constater ne comprenne pas le problème.
Dept : Ardennes
Il faudrait tourner le bouton de l'aquastat de la pompe pour qu'il la fasse fonctionner en continue rien que pour une charge , et voir si la t° du ballon monte.
Dept : Savoie
vous dite aquastat je ne sais pas ci je l'ai
par contre j'ai un l'addomat qui lui tourne tout le temps.
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h28
Devis pompe à chaleurArtisan
