Besoin d'aide pour une VMC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 345 fois
Env. 30 message Sarthe
Bonsoir à tous,
J'habite dans une fermette de 180 m² et actuellement ma maison n'a pas de VMC, (condensation sur les fenêtres des velux et fenêtre du rez de chaussée et un peu de moisissure sur mes menuiserie en bois) La charpente va être refaite à neuf avec un écran HPV. Dans les combles, il y aura 3 chambres, un wc et une salle de bain. Tout çà isoler avec laine de verre 100 mm plus 280 mm et membrane vario.
Au rez de chaussée j'ai un wc et une salle de bain. Les fenêtres seront changées par du pvc avec entrée d'air, mes murs font 60cm d'épaisseur.
Je chauffe avec un poele à bois, et une chaudière à condensation pour l'eau chaude et les radiateurs dans les chambres.
Mon problème est que je ne sais pas quelle VMC m'orienter, entre la SF et la DF ou l'hygro.
Merci beaucoup de votre aide.
Dept : Sarthe
Bonjour, Un caisson de VMC standard ou hygro se place dans les combles avec l'évacuation soit dans le toit soit en pignon.
Ensuite du caisson il faut faire partir des tuyaux d'aspiration :
- un vers la cuisine avec bouche d'aspiration au bout,
- un vers la salle de bain ...........................
- un vers le WC.......................................
Il faut voir si c'est faisable facilement, et penser que les tuyaux ne doivent pas faire de contrepente pour ne pas risquer des poches d'eau dues à la condensation. On isole un peu ces tuyaux ou on peut les trouver isolés pour éviter la condensation.
Pour une VMC DF, en plus du travail décrit ci dessus, il faut amener l'air neuf préchauffé dans l'échangeur par l'air sortant dans chaque pièce dite sèche : chambres, bureau, séjour. donc il faut des tuyaux pour cela, et il faudra que l'arrivée d'air neuf arrive à l'opposé de la porte, donc pratiquement à peu près au dessus des fenêtres. ça fait encore du boulot, et parfois c'est impossible.
Une VMC STANDARD a deux vitesses. on met en petite vitesse mais lorsqu'on produit plus de vapeur d'eau, douche par exemple, on la met pendant une heure ou deux en grande vitesse manuellement.
Une VMC HYGRO se met automatiquement en petite ou en grande vitesse selon le taux d'hygrométrie détecté.
Ne pas se presser à remplacer les fenêtres tant que le problème de la VMC n'est pas résolu. Surtout que si vous n'isolez pas les murs, ça ne sert pas à grand chose de remplacer les fenêtres.
La condensation qui se faisait sur les simples vitrages ne pourra plus se faire, et elle se fera sur les murs qui seront la paroi la plus froide. d'où l'utilité d'avoir une ventilation au top.
ATTENTION, les aérations on ne doit en avoir que sur les fenêtres des pièces dites sèches : séjour, chambres, bureau, salle de jeu, et surtout pas sur les fenêtres des pièces humides : cuisine salle de bain et WC.
L'air entre par les aérations des fenêtres des pièces séches et passe sous la porte et se dirige vers les pièces humides où il est aspiré car la VMC met la maison en dépression.
Il faut aussi donc raccourcir les portes intérieures d'environ 15 mm, pour permettre la circulation d'air.
Je me demande s'il ne vous faudrait pas deux petites VMC une pour le rez-de chaussée : pour cuisine salle de bain WC et une autre pour la salle de bain et WC du haut. ça simplifierait l'installation. et puis pour 180 m...
Une hotte aspirante à extraction, (celle qui sort l'air vicié dehors) ne serait pas superflue dans la cuisine.
Il faut voir si vous n'avez pas de remontées d'humidité du sol au rez de chaussée. Attention au sol froid carrelé, c'est très inconfortable. Certains mettent un plancher sur lambourdes avec styrodur de même épaisseur que les lambourdes entre, et pas dessus, un vrai plancher que l'on vitrifie.
Env. 40 message Val De Marne
Si vous installez des VMC chez vous, vous pouvez bénéficier des primes énergie, c'est un petit coup de pouce financier établit par l'Etat. Si ça vous intéresse je vous conseille de faire une simulation sur ce site : http://www.primesenergie.fr/
En espérant que ça vous sera utile !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h14
Devis VMC / VMC double flux
