Risque du remblai sur une parcelle avec maison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 721 fois
Env. 10 message Corse
j'ai fais construire ma maison sur une parcelle plate avec légère pente de 15cm sur 34metre sur terre argileuse dans un lotissement suite a la conception de la route du lotissement 40 cm aux dessus du sol naturel !
Notre maison est sur vide sanitaire de 60cm ( parpaing 20.20.50 ) on nous propose de monter la terre a hauteur de la route donc 40 a 50cm sur toute la parcelle 800m².
Je me pose la question a savoir si il y a pas un risque sur le poids de la terre cote extérieur qui s appuiera sur mon vide sanitaire qui est vide a l’intérieur de 100m² !
je sais pas si j'ai bien formuler ma question ? mais je souhaitais connaitre votre avis sur cette question !
kris20
Dept : Corse
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Bonjour.
Aucun pb pour le vide sanitaire, c'est fait pour ça ;)
Pour moi se sera un vide sanitaire de 90 cm avec 1 m de terre de l'autre côté !
De : Sideville (50)
Salut XiXou,
ok mais tu as quoi comme vide sanitaire Mur banché ou parpaing ou.... ?
pour moi ma crainte et la et le poids de la terre sur du parpaing creux qui risque fisuré ou voir ceder le mur du vide sanitaire.
Amicalement
Dept : Corse
Heureusement pour toi que tu n'envisages pas de construire avec un sous-sol : tu ferais quoi, dans ce cas ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Heureusement pour toi que tu n'envisages pas de construire avec un sous-sol : tu ferais quoi, dans ce cas ?
Salut Tournesol !
bah hélas ça réponds pas à ma question ! sinon j'en déduis que ça ne fait rien !
cordialement
Dept : Corse
La pression de la terre ne s'exerce pas seulement sur les parpaings mais aussi sur les raidisseurs en béton armé qui prennent naissance dès les semelles de fondation.
kris20 a écrit:Salut XiXou,
Amicalement
Parpaing de 20 cm de large. Du classique
De : Sideville (50)
dmgpau a écrit:Bonjour,
Salut BMGPAU,
donc ca compenserais la force ( ou poids ) de la terre sur le V.Sanitaire donc si je comprends bien ?
Dept : Corse
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
D'abord il y a les règles qui disent pas de mur en agglos simples si sous sol ou vide sanitaire. Bon il m'est arrivé je l'avoue d'avoir transgressé cette règle dans les cas de vide sanitaire comme le votre, à partir de l'instant ou je comblais le pourtour de la construction avec des pierres ou d'autres matériaux, soigneusement posées (à plat)ce qui réduit considérablement la pression sur le vide sanitaire, cette opération étant faite une fois la dalle sur vide sanitaire coulée. On a même fait des choses identiques chez un agriculteur ou les murs du sous sol étaient en agglos de 25 puisque des murs de refends venaient tous les 4 m buter le mur extérieur et que le dit mur extérieur était avec décrochements et depuis 20 ans cela n'a pas bougé d'un poil. C'est un principe que j'utilise aussi pour des petits murs de clôture (l'empierrement arrière posé à la main) mais là il faut être sur de son coup!, ça permet de dépanner les amateurs
De : Boulange (57)
Oui Kris 20
Salut,
donc je suis aller voir un prof. il m'informe que la maison et dans l'obligation de la DTU 20.1 ce que j'ai pas puis oui c'est possible mais en faisant bien les choses.
voila pour ma part le sujet et clos et resolu ;)
Biggrin
bon week end a tous
Dept : Corse
En cache depuis hier à 13h43
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
