Ikea et les plan de travail en bois
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.669 fois
7
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Nous avons fait sur le logiciel d'ikea notre cuisine avec un vendeur. Dans mon cahier des charge il est stipulé que je voulais un plan de travail en bois massif.
Jusque la tout reste classique. sauf que monsieur le vendeur nous dit que comme nous avons une partie de notre cuisine qui n'est pas appuyé contre un mur, le plan de travail n'est pas standard et devient du sur mesure car le derrière sera apparent. "ok ça me coute combien?" Comptez environ 1200€ de supplément pour une cuisine qui coûte à l'origine moins de 4000€. Ces 1200€ de plus permettent seulement de faire une découpe du plan de travail 6cm plus large.
Donc ikea avec leur méga process industrialisé est en train de me dire qu'ils n'ont pas prévu le coup où la cuisine ne repose pas contre un mur!
Du coup si je ne veux pas débourser ce supplément je suis obliger de me rabattre sur du stratifier qui n'est pas franchement à mon goût.
Chose qui m'étonne c'est que beaucoup de cuisine sont maintenant ouverte et il ne doit pas être rare de se retrouver avec un pan de cuisine qui n'a pas de mur derrière. Ce qui est possible pour le stratifié ne l'est pas pour du bois massif soit disant à moins de faire du sur mesure.
Je me retourne vers vous pour savoir ce que vous en pensez. Ceux dans mon cas, avez vous cédez pour du stratifié? avez vous payez le supplément (20% de la somme de la cuisine pour un bout de languette...)? Avez vous bricolé quelque chose pour ne pas faire apparaitre la découpe visible? si oui quoi?
je mets en photo le bois que j’aurai bien voulu et le plan de ma cuisine vu du haut. vous verrez qu'il y a deux plan de travail parallèle dont un qui ne repose sur aucun mur
Merci pour vos avis
plan de travail cuisinecuisine
Env. 2000 message Gironde
Justement ils ont un mega process hyper industrialisé qui du coup ne gère pas trop les cas particuliers.
Vous pouvez tout à fait prendre le plan de travail ailleurs.
Env. 50 message Yvelines
J'ai une cuisine Ikea avec ilot composé de 2 meubles haut côte à côte (et non face à face). J'ai mis un plan de travail Hammarp standard et de mémoire, je n'ai pas eu de problème.
Peut-être que je me méprend, mais je regarde ce soir chez moi et je reviens vers vous demain avec ma situation.
Guillaume
Env. 90 message Charente Maritime
J'avoue ne pas trop comprendre. Quelle est la largeur de votre plan de travail?
Autant sur du stratifié je peux comprendre qu'il n'y ait pas de contrechamp sur un des côtés, autant sir du massif je ne saisi pas le problème... Le contrechamp est biseauté sur leurs plans de travail?
Quelles sont les dimensions précises du plan de travail dont vous avez besoin?
Dept : Charente Maritime
En fait le plan de travail montré en photo par Archi44 , ce n'est pas du massif, mais de l'agglo avec une couche massive (KARLBY).
Il n'y a pas de soucis avec ceux qui sont vraiment en massif (HAMMARP).
De : Lyon (69)
Comme tout ce qui est massif c'est instable car ça vie!
Pour éviter que ça bouge trop cela demande beaucoup d'attention.
Le plan doit être huilé sur toutes faces chants compris, il faut le saturer..!
Le plan ne sera pas stable si il est installé dans une pièce à température variable avec par exemple un fourneau ou élément de chauffage puissant dans la pièce.
Le plan doit être entretenu et huilé régulièrement.
Les assemblages si il y a doivent être fait par lamello ou autres pratique de ce genre et non positionné/collé simplement bord à bord...
Les plans de travail massif sont tous source de SAV sauf exception
C-R , je parlais seulement du souci de champ arrière pour répondre à la question........
C'est évident que le bois smassif "travaille", et personnellement, je n'en mettrais pas chez moi.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:C-R , je parlais seulement du souci de champ arrière pour répondre à la question........
Pas de soucis je complétais une information générale
Env. 90 message Jura
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Nous avons un plan de travail Karlby et avons du chant des deux côtés.
Dept : Jura
Membre utile Env. 600 message Paris
Heu... Si c' est un plan de travail massif, y' a pas de problème de chant!
Le vendeur vous dit juste qu' il ne sera pas assez profond pour recouvrir et faire un débord sur les finitions arrière. D' ailleurs le stratifié ne changera pas le problème.
Dans ce cas:
Soit vous montez votre cuisine vous même en étant outillé (ou un copain outillé), c' est a dire une bonne circulaire et une fraise a lamelle pour "lamellotage", collage colle bois extérieur ,mise en pression, ponçage, huilage... dans le but de faire un rajout de profondeur. Sur du bois massif c' est pratiquement invisible sur des plan lamellé collé.
Soit vous vous faite plumé par le suédois. 1200€ le plan chene en 2600x660. Je suis sur que c' est moins chère chez un cuisiniste.
Par contre comme dit plus haut, une longeur standard en 65 de profondeur, ça passe!
Cela dit, je crois que vous n' avez pas tout compris des dires du vendeur et il est probable que vous ayez des difficulté a comprendre ma réponse.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
jaey a écrit:Heu... Si c' est un plan de travail massif, y' a pas de problème de chant!
Dans ce cas:
le "standard" de chez ikea fait 63,5 de large
il est prévu pour leur meuble en 60 + 2 cm de facade + débort pour les poignées.
C'est sur qu'en rajoutant un panneau de finition derrière, c'est pas suffisant.
la solution c'est effectivement d'aller ailleurs prendre du standard en 65 cm
De : Mondonville (31)
Avez vous une photos afin de voir si nous parlons de la même chose.
Avez vous payer un supplément?
Sinon la solution serai de coller deux meubles qui se font dos je pense. Mais nous ne l'avions pas prévu et ne suis pas sur nous puissions le rajouter.
Par contre vous me déconseillez le bois massif? (pour moi le Karbly en était) Trop d'inconvénient?
Pour l'instant on s'est rabattu sur un stratifié mais c'est pas joli joli.
Le prix annoncé est pour un seul plan de travail, ou pour deux?
Parce que le prix au mètre linéaire affiché par Ikea est de 291€, soit 756,60€ pour une longueur de 2600mm...
Ça reste cher, mais loin de 1200€.
Ensuite, il faut voir chez Lapeyre, Leroy Merlin & Co...
Je pense aussi qu'il y a erreur sur le prix....
De : Lyon (69)
Oui, à 10,30€ près on est sur le prix du plan en quartz (455€ le mètre); le plus cher chez Ikea...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
7
