Surpression maison avec poêles à granulés possible ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 532 fois
Env. 30 message Deux Sevres
j'avais avant la VMC un moyen de surpression posé dans le toit, je l'ai enlevé car il chauffé avec une résistance.
Le principe était celui ci : apport d'air, filtrage d'air, chauffer l'air et envoyer l'air. Ce qui met la maison en surpression, les sorties d'air sont aussi dans les wc, sdb, et cuisine...
Un poêle à granulés fait la même chose, il prend l'air extérieur qui est filtré et l'envoi chaud dans la maison...
Le ventilateur de mon poêle est réglable de 150v a 280v et il "décoiffe" vraiment plus que l'appareille de surpression que j'avais avant.
Comme la surpression et plus efficace qu'une dépression, car elle ira vraiment partout, si j’arrête la VMC et j'ouvre les trous que j'ai fermé (sdb,wc, cuisine) je ferme celle de la VMC (installation de grilles avec possibilités de fermeture) ça devrais alors marcher non ?
Si c'est valable, je compte faire cela que pour l'hiver et remettre la VMC au printemps (sinon obligé de faire tourné la ventilation du poêle sans feu), et aussi avec une remise en fonction de la VMC la nuit quand le poêle ne fonctionne pas (l'hiver).
Merci pour vos réponses.
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Super photolover Env. 60 message Guipavas (29)
Bonjour Luis,
Ce que tu énonces est inexact: le poële à granulé ne prend pas l'air de l'extérieur pour l'injecter dans la maison, mais pour la combustion des granulés, cet air repart par le conduit des fumées!!... L'air de ta maison(convection) tourne autour du corps de chauffe et ressort chaud: c'est l'air de convection, il n'y a donc pas de surpression dans ta maison!!...J'ai le même principe pour mon foyer( étanche) à bois avec circuit séparant la combustion de la convection!...
Bonne journée
De : Guipavas (29)
andromede a écrit:Bonjour Luis,
Bonne journée
Merci pour la réponse, je doit mal comprendre le système, il me semble d'avoir lu sur des sites que du fait de prendre de l'air extérieur par la prise d'air renouvelle l'air a l’intérieur de la maison par apport a une prise d'air dans la même pièce... de toute façon le système que je voulais faire s’avère plutôt compliquer qu'autre chose.
Dept : Deux Sevres
