Finition autour d'un insert
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 875 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour;
j'ai fait installé un insert et c'est moi qui me charge des finitions.
1/ Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'aimerais faire une niche à bois derrière l'insert. L'installateur m'a dit de mettre une plaque de fermacell. Le problème c'est que si je fixe ma plaque de fermacell sur un rail je vais avoir l'epaisseur du rail quand je serai face à la niche.
Je me demandais si je pouvais mettre le fermacell directement contre la face arrière de l'insert sachant qu'il y a une encoche à l'arrière comme si c'était prévu pour encastrer une plaque derrière et la fixer sur le mur avec un U en alu ou acier. La plaque de ferma serait à 5 cm du fonc de l'insert (qui en fait n'est pas lisse, surement pour justement qu'on ne puisse coller quelque chose directement sur la face arrière)
2/ Comment faire pour la finition entre l'insert et mon ancien bati pour la partie au dessus de l'insert? Si je met des morceau de fermacell comment les coller entre le placo ancien et la fonte de l'insert?
Merci de votre aide
De : Marseille (13)
Juste une plaque entre (ou contre) l'insert et le bois, c'est risqué
va faire super chaud dans cette niche
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ou alors forma cell avec laine rock wool ou encore beton cellulaire seul
De : Marseille (13)
Le tuyau sur l'insert ( deuxième photo ) c'est l'évacuation des fumées ?
Si , oui il y a un souci !
L'insert doit être ventilé , donc la niche pour le bois , c'est un peu risqué !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h21
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
