Cloison ou Plafond en premier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 571 fois
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Je suis sur mon projet de construction plain pied et cherche à savoir dans quel sens poser mes cloisons.
Je sais que ce sujet à été plusieurs fois débatu mais je ne trouve jamais le fond du problème.
La plupart des gens parle de faire le plafond en premier.
De mon côté, je réfléchis à faire l'inverse, voici mes motivations :
Ma maison fait 3,20m de hauteur avec toit plat. Au point bas, je n'ai pas la place d'un plafond à 2,5M, mais c'est le cellier donc pas grave.
J'aimerais donc faire des plafonds de hauteurs différentes. et de profiter du maximum d'espace dans chaque pièce.
A quoi est ce que je m'expose comme problème, mis à part du temps supplémentaires de pose ?
De ce que je sais, les plaques serait plus chiante à monter à cause des pièces, mais ayant des portes de 93 cm, c'est un faux problème pour moi et le leve plaque passera partout.
Je pense aussi que phoniquement, le fait d'avoir une cloison qui monte juste en haut et non à 2,50m est plus intéressant car la pièce est réellement fermée.
Autre chose : la maison à une très faible pente. Dans certaines pièce, j'aimerais laissé le placo ou fermacell suivre cette pente (2%). Je me dis que sur une chambre ça ne devrait pas ou peu se voir, au pire faire un effet sympa, et la je n'ai plus besoin de suspente ou autre, je fixe mon fermacell ou placo sur les liteaux (ou chevrons)... et je regagne le temps perdu à faire plusieurs plafonds.
Tout comme ma pièce principale qui est plutôt spacieuse, jouer sur des hauteurs de plafonds permettrais de casser l'architecture.
Qu'en pensez vous, certains ont essayés ? (et ont eu des problèmes dixit Chevallier & Laspalès) ?!
Un dernier truc : J'imaginais meme monter une cloison, ensuite un plafond, venir mettre une deuxieme cloison, bref monter les cloisons plafonds chacun leur tour et non tous le plafond, puis toutes les cloisons...
Merci !
De : Rospez (22)
J'oubliais : en renovation, lorsque les plafonds sont isolés, ils sont bine mis après les cloisons car généralement les cloisons ne bougent pas..?
De : Rospez (22)
Sinon, je monte toutes mes cloisons et fait un plafond autoportant...
De : Rospez (22)
Avec donc : Cloisons en Fermacell, plafond autoportant fixé sur le fermacell.
ça règlerais le probleme pour toutes mes pièces (pour la plupart de mes pièces qui sont petites), ne resterait plus que mon sejour cuisine à trouver une solution !
De : Rospez (22)
cloisons avant plafond pourquoi pas mais comme pressenti
plus compliqué (donc plus long), plus de découpes donc de chutes, ..
Cdt
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 20h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
