Profondeur passage gaine et traversé murs.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 430 fois
Bloggeur Env. 100 message Chartres (28)
Bonjour, je dois faire passer mes differentes gaines (eau, ERDF, télécom...) pour la profondeur j'ai les infos pas de problèmes par contre ma tranchée s'arrête au pied du mur et la commence les interrogations !
Une précision importante mon mur (ancienne grange) est en silex/chaux...et fait en moyenne 75/80cm d'épaisseur sur 4m50 de haut.
1. La profondeur doit elle être respecté aussi dans l'épaisseur du mur? Ou peut on "remonter" au pied du mur, traversé et ressortir a l'intérieur au niveau du sol finit?
2. Vu le nombre de gaine a passer le trou sera relativement gros vu la hauteur et épaisseur du mur devrais je envisager de le renforcer avec un linteau?
3. Si je passe mes gaines a la même profondeur dans le mur en réalité je passe juste sous les fondations (les fondations sont simplement constitué d'un élargissement du mur, environ 90/100cm d'épaisseur) risque d'affaisement ou pas?
Au départ j'étais partis pour passer sous le mur, l'électricien m'avait proposé de faire le passage, en passant rapidement j'ai vu qu'il avait attaqué le mur a environ 10cm sous la surface en plein dans les fondations! Du coup ma question est relativement urgente!
De : Chartres (28)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Tu n'as pas la possibilité de faire passer ces fourreaux sous une ouverture (porte, porte garage...) ?
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Malheureusement non le mur est aveugle.
J'ai eu ERDF au tel qui semblait dire que ça pouvait le faire mais pour être sur je devrais envoyer mon dossier pour avoir mon devis de raccordement (la je vois pas le rapport mai bon...).
De : Chartres (28)
pompidup a écrit:Malheureusement non le mur est aveugle.
En même, eux s'en foute que ton mur se casse la gueule dans quelques mois...
Si le mur est aveugle, n'as tu pas un autre endroit où il y a une ouverture ou bien une ouverture à créer ?
PS : je vient de regarder ton récit : ta dalle a été coulée... et les fourreaux n'ont pas été passés ?
Dept : Orne
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
