Taille des radiateurs gaz avec la RT 2012
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 966 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons fait construire est avons une remise de clefs prévu ce 11/12/14.
Nous avons une interrogation sur la taille de nos radiateurs.
Nous trouvons qu'ils sont sur dimensionné par rapport aux pièces,notre chauffagiste et notre chef de chantier nous l'ont confirmé mais notre constructeur ne veut rien savoir et dit qu'ils sont a la taille demandé pour respecter la RT 2012. Nous avons un plancher chauffant dans le salon salle à manger, cuisine et des radiateurs dans les chambres (chambres entre 9 et 12m2 avec des radiateurs mesurant entre 50 et 80cm).
Savez vous comment nous pouvons calculer la taille exacte de nos radiateurs afin qu'ils respectent la RT 2012 sans qu'ils soient trop imposant.
Merci d'avance pour vos conseils.
Env. 20 message Eure
la puissance des radiateurs a du être calcule par le BET ...voir l’étude thermique
De : Rognac 13 (13)
Oui, ça apparaît dans l'étude thermique, la puissance de chaque émetteur.
Si pas d'étude thermique, c'est qu'il y a un souci.
Merci Smile
Savez vous si le constructeur me remettra la copie de l'étude en même temps que les clefs ou si je peux lui demander le rapport avant.
Merci d'avance
N'aurais tu pas une pac pour alimenter ces radiateurs?
De : Arzal (56)
Bonjour Etiam,
Bienvenue,
Je pense que ce sont des radiateurs basse température.
Vous dites qu'ils mesurent jusqu'à 80 cm de longueur? Je trouve que ce n'est pas énorme.
Vous avez des photos?
Dept : Moselle
Mais si c'est énorme .. pour le peu de besoin de chauffage en rt 2012
j'aimerai bien aussi avec le cout du post chauffage et ECS Crying
De : Rognac 13 (13)
Non nous n'avons pas de pac, c une chaudière gaz a condensation et un ballon thermodynamique.
Ce que l'on ne comprend pas c'est que pour le même type de pièce (chambre) nous avons un radiateur de 50, deux autres chambres deux radiateurs de 70 et dans le quatrième chambre un radiateur de 80. Alors que les chambres ont des surfaces assez proche. (Ce n'est pas dans la plus petite des chambres que nous avons le plus petit radiateur)
etiam22 a écrit:Non nous n'avons pas de pac, c une chaudière gaz a condensation et un ballon thermodynamique.
Est-ce que chaque chambre a un mur ou 2 murs donnant à l'extérieur? Parce que pour la même surface, une pièce qui a 2 murs extérieurs a plus de déperditions qu'une pièce avec un seul mur extérieur, donc un radiateur plus grand.
Vous pouvez nous donner les détails de la surface de chaque chambre, le nombre des murs extérieurs de chaque chambre, et de la taille de chaque radiateur (longueur, hauteur, épaisseur)?
Dept : Moselle
Il a fourgué les fins de série ...
à combien se monte votre post chauffage ECS ? avec le 2 eme raccordement, 2 eme abonnement , des factures d'entretien ... pour cette énergie fossile à effets de serre importe à 98 %..? Crying
De : Rognac 13 (13)
OLIVIER D, voici la répartition :
1ere chambre 12.93m2(habitable), 1 mur extérieur, chauffage 50x76x10
2eme chambre 10.36m2(hab) (12.10m2 utile)2 murs extérieurs, chauffage 80x76x10
3eme chbre 9.02(hab) (11.81m2 utile) 2 murs ext, chauffage 70x76x10
4eme chbre 11.17m2 (hab) ( 13.22m2 utile), 2 murs ext chauffage de 70x76x10
Merci d'avance
etiam22 a écrit:OLIVIER D, voici la répartition :
Merci d'avance
Bonjour Etiam,
Merci pour votre réponse;
Donc d'après la fiche des puissances des radiateurs en acier (vous avez bien des radiateurs en acier laqué?) avec la température d'eau de chauffage de 50°C, voici la puissance thermique émise par un radiateur de chaque pièce:
Chambre 1: 500 W, soit 38,5 W/m2.
Chambre 2: 800 W, soit 66,7 W/m2
Chambre 3: 700 W, soit 59,3 W/m2
Chambre 4: 700 W, soit 53 W/m2.
A première vue, la puissance de ces radiateurs me semble assez surdimensionnée pour la maison RT2012, à moins que ces radiateurs fonctionnent avec la température de moins de 40°C.
La puissance du radiateur de la chambre 1 est environ 1,5 moins importante que celle des autres chambre puisque la chambre 1 a 2 parois extérieurs (mur et toit) tandis que les autres chambres ont 3 parois extérieurs (2 murs et toit) donc les déperditions par pièce sont plus importantes.
Dept : Moselle
Bonjour eh bien nous nous avons fait construire une maison Pierre rt2012 en novembre 2013 et chez nous les radiateurs sont sous dimensionné.....résultat une énorme facture de gaz pour l'année!!! Nous sommes en train de faire les démarches pour avoir réparation auprès de maison Pierre
Dept : Eure
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
