Membrane EPDM Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.805 fois
Env. 10 message Saint Egreve (38)
Bonsoir à tous,
Reprenant l'étancheitè d'un toit terrasse accessible , par membrane EPDM posée directement sur l'ancien carrelage, je sollicite vos réponses (et en particulier celles de Bob l'étancheur toujours pertinentes) à ces différentes questions :
- un géotextile épais , posé sur ou sous les plots fixes de dalles grès cérame 2cms, est il nécessaire pour éviter tout poinçonnage ?
- les relevés vont s'encastrer dans une engravure faisant le tour de la terrasse, au pied de l'acrotère : peut on envisager une protection de ces relevés et un comblement de l'engravure circulaire par un mortier, et comment faire adhérer ce mortier sur l'EPDM (rendre la surface rugueuse par colle + sable par ex. ) ?
Merci à tous
De : Saint Egreve (38)
Env. 10 message Seine Maritime
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Directement sur du carrelage... On est pas dans les normes... Laugh
Pour ma part, je prévoirai déjà un géotextile sur le carrelage avant la pose de l'étanchéité.
Ensuite, concernant la pose de l'EPDM sous plot, je pose en général des petits carré de membrane EPDM sous les plots (donc entre la membrane en elle-même et le plot). C'est le commercial Firestone qui m'avait conseillé de faire ça. Maintenant je pense qu'un géotextile épais (300gr/m²) fait aussi bien l'affaire.
Je me permets d'attirer ton attention sur les plots fixes, si ton support n'est pas "bien" plan, tu risques d'avoir des dalles avec des bords saillants. De plus, ça risque de se voir assez fort.
Concernant la protection, ta solution est bonne, mais n'oublie pas d'armer le mortier (avec un grillage à poule c'est suffisant : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grillage-souple-trip[...]x-l-13-mm-e1400114067).
Tu peux aussi placer un écran démontable devant ton acrotère : une dalle de béton préfa, un morceau de dalle en grès (pour faire un genre de plinthe), ou encore une sorte de bardage.
De : Estrées (59)
Merci Bob pour ces conseils que je vais suivre à la lettre.
J'avais prévu le geotextile épais sous l'EPDM ,mais j'hésitais . Rondelle d'EPDM sous les plots,pas de problème. La mise à niveau des dalles sur plots fixes:
- je ne dois pas dépasser une certaine hauteur et des plots réglables ne passent pas
- si nécessaire , je compenserai avec des morceaux de membrane pour aligner les dalles au mieux
Pour la protection des relevés,comme on a dit,
Un grand merci pour la réponse
Bonjour, quel possibilité de rechercher une fuite EPDM (posé sur OSB non accessible)
autre que par colorant on a rien trouver par ce biais, de plus au niveau des EP le mur intérieur s'imbibe pas au point de couler mais on voit que ça s'impregne quand il pleut mais la fuite EPDM est plus loin.
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
