Retouche façade suite changement porte garage par une porte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 632 fois
Env. 20 message Drome
Je voudrais remplacer par porte de garage par une porte fenêtre.
Pour cela je dois rehausser mon mon linteau et surtout refaire l enduit de mon pan de façade du garage où il y avait porte.
Je voudrais savoir qu elles sont les contraintes en ce qui concerne la façade et si cela va se voir ?
Sachant que l enduit a été fait il y a un mois et que je vais le faire très rapidement....
Merci pour vos réponses
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Salut
oui si tu rehausse le linteau sa va faire de "gros" travaux la meme chose qu'une ouverture de mur porteur et meme plus "dur" car il faudra casser le linteau.
et sa ce verra meme en faisant une reprise d'enduit avec la meme marque, seul solution pr sa, refaire la face entiere
Super merci pour la réponse...
Après réflexion on ne va pas toucher le linteau et on va mettre une fenêtre juste en dessous du linteau et combler le vide par des parpaing.
Que pensez vous de cette solution ?
Si on réenduit toute la face cela risque de se voir également ???
Merci d avance Crying
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
De nos jours, il existe des kit porte fenêtre en remplacement de porte se garage.
A voir si cela est adapté a votre situation
Dept : Pas De Calais
Merci de l info... Nous y avons pensé.
Mais esthétiquement ça fera pas car il y en a une déjà à côté... Ça sera la dernière solution.
Si on retouche le crépis d de tout le pan de mur du garage cela risque de se voir ??,
Env. 300 message Villette (38)
Oui ça se verra, le mieux est peut etre de le faire carrement voir, soit par un decroché, soit meme en changeant la couleur!
De : Villette (38)
Ou intégré un faux joint dans l'enduit pour rendre la différence moins nette.
Dept : Loiret
Un faux joint entre la façade du garage et celle de la maison ?? Y aura t il un problème d épaisseur entre la façade de face que l on va refaire et celle du côté qui sera déjà faite
Merci pour toutes vos réponses
Env. 10 message Haute Vienne
Je vais réceptionner ma maison aujourd'hui . j'ai constaté un éclat sur le crépis de ma porte de garage. Dois-je demander à ce que le crépis soit refait sur la totalité du garage avant de signer ou une simple retouche suffit.
D'avance merci.
Dept : Haute Vienne
Je vais réceptionner ma maison neuve aujourd'hui. J'ai déjà signalé une malfaçon sur le crépis du garage. Ils ont effectué une retouche mais ça se voit beaucoup.
Dois-je demander qu'on me recrépisse le totalité du garage avant de signer ?
D'avancemerci.
Dept : Haute Vienne
Vous ne demandez rien, c'est à lui de réparer sans que cela ne se voit.
Vous mettez ça en réserve (avec toutes les autres) et vous signez le PV de réception avec la liste des réserves (pas le chèque des 5%!).
Le constructeur devra lever toutes les réserves avant de percevoir les 5% que vous devrez déposer à la caisse des dépôts et consignation.
Les réserves peuvent être émise sur TOUT les éléments portant au contrat, même sur l'esthétique.
Si le constructeur n'est pas d'accord, il pourra dénoncer cette réserve en procédure judiciaire mais comme la loi est de votre coté, il sait qu'il ne peut pas échapper à la réparation d'enduit.
S'il vous sort l'excuse que la différence de teinte est une question de séchage de l'enduit alors il n'y a pas de soucis pour le mettre quand même en réserve puisqu'une fois sec plus rien ne se verra et que la réserve sera levée d'elle même
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
