Renseignements sur granule hydro SVP
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 489 fois
Env. 20 message Aube
Bonjour a tous,
Nous venons d'acheter une grande et ancienne maison chauffée au Fuel. Il restait environ 1000l, on s'est dit autant les consommer avant d'installer un nouveau système que nous prévoyons apres l'hivers donc.
Ce matin, il m'a pris comme une envie de .... de me renseigner sur ce qu'il serait le mieux pour nous.
Bien entendu, nous ne sommes pas riche et nous ferons attention au budget.
Voici les points important
1. Isolation moyenne, mais prevue sur le long terme
2. 400m3 a chauffer
3. Tuyauterie et radiateurs fonctionnels
4. On change le vieu parquet du rez de chaussé courant 2015
5. Pas d'isolation au plafont du rez de chaussé, on voit le parquet de l'etage.
1ere suggestion faite par un auto-entrepreneur :
Poele a granule de 13K qui chauffera tres bien le rez de chaussé tres aeré (comprenez peu de murs) de 64m2 sur 3m de plafond. Faire des trappes au plafond pour faire monté la chaleur dans les chambres et eventuelement mettre de l'electrique en apoint. Solution qui me reviendrait dans les 3000€
Plusieurs personnes m'ont dit qu'il serait dommage de supprimer l'installation actuelle. donc ....
2em suggestion faite par moi meme
Un poele hydro qui semble etre ce qu'il y aurait de plus adapté nous concernant. On tient au granule car nous ne voulons pas nous embêter avec du bois en buche. Mais alors la, je suis complètement perdu concernant la puissance qu'il nous faut. J'ai calculer grace a un autre site qu'il fallait 27kW ((8*8*3)*2)*68 pour l'ensemble de la maison a 20°, mais je n'ai pas cu me servir de cette valeur.
Que pensez vous de tout cela ?
Combien de kW me faut il pour de l'hydro SVP ?
Cdlt.
Dept : Aube
Juste quelques réflexions sur la stratégie à adopter:
- à mon avis, la première des choses à faire en matière de chauffage, c'est d'isoler l'ensemble de la maison; il serait un peu bête de dépenser beaucoup pour acheter une chaudière qui se révèlera trop puissante une fois la maison isolée. L'isolation n'est pas obligatoirement très coûteuse, et tu n'es pas obligé de tout faire tout de suite. Le plus simple à faire est de commencer par les combles (25 ou 30 cm de laine de verre) ce qui peut être très facile et peu coûteux (moins de 1000€)et très rentable; les murs périphériques (10 cm au moins d'isolant) ne sont pas trop chers si tu le fais toi-même (une douzaine d'euros le m2); si les fenêtres et ouvertures doivent être changées, c'est cela qui coûte le plus cher... mais ça peut attendre.
- si ton réseau de radiateurs peut être conservé, et si le gaz naturel passe près de chez toi, tu peux trouver une chaudière gaz pour moins de 1000€... c'est sans doute la meilleure solution si elle est possible, la conso annuelle sera à peine supérieure à celle de pellets. Coût total de cette installation (avec tubage du conduit de cheminée)autour de 3000€.
- tu peux programmer ces travaux sur plusieurs années, l'important étant de faire les choses de façon cohérente. Inutile de mégoter sur l'épaisseur d'isolant, c'est pas cela qui coûte, et autant faire une isolation correcte, permettant des économies réelles de consommation. Normalement tu peux arriver à une conso d'une soixantaine de kWh par m2 habitable et par an, soit 7000 kwh pour la maison (600€ au gaz)...
- tu peux bénéficier d'aides diverses, mais cela t'oblige à faire faire par des professionnels...
Bonne réflexion et bon courage...
n.b. isolée, ta maison demandera une puissance de 8 ou 9 kw, au lieu de 27, soit 3 fois moins; la consommation sera aussi divisée par 3...
De : Arzal (56)
Merci barbal.
Le gaz n'est pas envisageable. L'epaisseur des murs briques pleines est de 40cm, porte et fenetre survitrée. Les combles sont isolé au sol par une épaisse laine de verre. En terme d'isolation, y'a pire c'est certain. On est pas trop trop mal.
L'idée est de remplacé le fuel dont le plein pour l'hivers est au minimum 2k€ que je prefere investir dans un granule qui sera rentabilisé en 2/3 ans, si je ne compte pas le crédit d’impôt et le gain de chaleur normalement plus important dans la piece de vie, voir partout (soyons fou)
Les travaux d'isolement seront les murs exterieurs et portes/fenetres qui ne seront pas fait avant plusieurs années (grande maison 11 fenêtres / 3 portes ^^)
Je pense que mon raisonnement est bon, seulement aucune idée de ce qu'il me faut en terme de kW ...
Dept : Aube
En termes de kW, les déperditions sont les mêmes que ce soit avec du fuel ou avec des pellets; donc, c'est 27 kw, si cette estimation est exacte.
Deux réflexions cependant:
- 27 kW, c'est beaucoup pour un poêle à pellets; tu auras des difficultés à trouver cela. Et de toutes façons, tu ne pourras pas chauffer l'ensemble de la maison avec cela: tu brûlerait au rdc et aurait froid à l'étage... Si cette estimation de la puissance est exacte, il est impératif que tu aies un réseau de chauffage, ou que tu fasses des travaux d'isolation...
- 40 cm de briques, ça apporte de l'inertie, mais très peu d'isolation; ce sont deux choses différentes...
Je réitère mon conseil de commencer par l'isolation; tu t'apprêtes à faire des travaux en pure perte et à consommer beaucoup pour rien...
Mais cela te regarde évidemment...
De : Arzal (56)
De : Arzal (56)
Vous parlez bien de pellet + hydro ?
Car normalement ca chauffe un peu plus la ou il est placé, et disperse partout ailleurs via l'installation actuelle. J'ai meme lu qu'il fallait y ajouter un ballon tampon pour faire plus d'economie.
Dept : Aube
Il semblerai qu'environ 15kW devrait suffire si je regarde ce type de produit : http://www.deco-poele.com/po[...]-parme.html
J'ajoute, il est claire que nous allons isolé la piece de vie et les chambres enfants courant 2015.
Dept : Aube
Bonjour Epoxy,
Bienvenue.
Très bonne idée de partir sur un poêle hydro à granulés. Autant plus que vous avez déjà le chauffage central (ce serait stupide de le supprimer).
Vous avez fait un bilan thermique? La puissance thermique ne dépend pas seulement de la surface ou du volume à chauffer mais aussi du niveau de l'isolation (déperdition). Par exemple, une maison très bien isolée (RT2012) de 150 m2 a une puissance de 5 kW tandis qu'une maison mal isolée a besoin de puissance de 25 kW.
Si vous voulez prendre un poêle hydro de puissance moins importante en prévision de la future isolation, vous devrez garder votre chaudière fioul pour l'appoint au cas où jusqu'à ce que des travaux de l'isolation soient faits (2015).
Dept : Moselle
Epoxy,
Il parle bien du poêle classique dont la chaleur n'est pas homogène.
Avec le poêle hydro, vous aurez la chaleur plus confortable, plus homogène (pas de surchauffe dans la pièce où se trouve ce poêle).
Dept : Moselle
Bonjour et merci Olivier,
Seule fenetres et portes sont reportées plus tard pour des raisons de budget. On souhaite investir plutot que brulé 2000€ dans le fuel pour l'hivers 2015-16. Donc installation du poele en meme temps que l'isolation.
La chaudiere a fuel etant dans notre piece principale, on ne peux envisager le decor fabuleux que prendraient 2 chaudières l'une a coté de l'autre. D'autant plus qu'on va tout refaire l'ete prochain.
Je serai plus pour un appoint électrique dans les chambres si nécessaires sachant que l'etage ne sert qu'a dormir, les enfants etant en bas age, cela nous laisse du temps pour prevoir de chauffé toute la journée a l’étage
Je pense que je vais m'orienter sur du 15-20kW
Dept : Aube
Epoxy a écrit:Bonjour et merci Olivier,
Seule fenetres et portes sont reportées plus tard pour des raisons de budget. Le changement des fenêtres n'est pas très rentable. Le plus rentable, c'est l'isolation des combles et le changement du générateur de chaleur pour la plus performante ou changement de l'énergie pour la moins chère.
On souhaite investir plutot que brulé 2000€ dans le fuel pour l'hivers 2015-16. Donc installation du poele en meme temps que l'isolation. Ok, donc vous avez prévu de faire des travaux de rénovation énergétique l'année prochaine avant le prochain hiver.
La chaudiere a fuel etant dans notre piece principale, on ne peux envisager le decor fabuleux que prendraient 2 chaudières l'une a coté de l'autre. Ok, je comprends. Mais par contre, je suis plutôt étonné qu'on ait installé la chaudière fioul dans la pièce principale. D'habitude, la chaudière fioul est installé dans la cave, le garage ou la buanderie. Vous voulez donc mettre un poêle hydro à la place de la chaudière fioul existante. Par ailleurs, un poêle est hydro est beaucoup plus esthétique que la chaudière. D'autant plus qu'on va tout refaire l'ete prochain.
Je serai plus pour un appoint électrique dans les chambres si nécessaires sachant que l'etage ne sert qu'a dormir, les enfants etant en bas age, cela nous laisse du temps pour prevoir de chauffé toute la journée a l’étage Gardez le chauffage central en tout cas!
Je pense que je vais m'orienter sur du 15-20kW A mon avis, cette puissance semble suffisante. Il y a plein de modèles de poêle hydro de cette puissance. Je vous souhaite un bon choix.
Dept : Moselle
Ben vous savez, c'est une maison de 1895 qui a vue 4 generations. La chaudiere est la pour recupéré un max de chaleur je pense, peut etre aussi la proximité de la cheminé pour l'evac ^^
Dept : Aube
Puisque cette conversation touche a sa fin grace a vos conseils.
Je tenais, avant de l'abandonner a de futurs lecteurs, vous remercier pour la reactivité et la precision de vos reponses.
Donc merci a vous deux et bon WE
Dept : Aube
De rien.
Comment ça, cette conversation touche à sa fin? Qu'avez-vous décidé? Vous avez déjà trouvé un poêle hydro à granulés qui vous correspond?
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h37
