Retour sur Calybox 220
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 664 fois
Env. 50 message Andernos-les-bains (33)
un petit retour sur le gestionnaire d'énergie/programmateur de chauffage Calybox (220 en ce qui me concerne).
Lorsque j'ai démarré mon projet, malgré la lecture de la notice et des posts de ce forum, cela me semblait bien complexe.
Après quelques saisons d'utilisation sans aucun souci, voici trois points qui, si je les avais trouvés regroupés au même endroit ici, auraient contribué à me déstresser
1 - Calybox n'utilise pas la température affichée (sauf si interrogation à distance).
2 - Calybox sait donner l'ordre "Confort" mais c'est à l'utilisateur de régler les radiateurs de chaque pièce de chaque zone de façon à obtenir dans chacune d'elles la température de confort souhaitée.
3 - Calybox sait donner l'ordre "Eco". Pour l'appliquer, Calybox diminuera la température confort déterminée dans chaque pièce de 3.5 degrés (par défaut), de 2 degrés (Modérato) ou de 1 degré (Médio). C'est à l'utilisateur de choisir cette valeur de diminution dans le menu d'installation 2-03 (j'ai vérifié cela avec des radiateurs 6 ordres. Avec 4 ordres, je ne sais pas).
Lorsque ceci est intégré, la programmation en suivant la notice n'est plus qu'une formalité.
Si cela peut servir à quelqu'un...
De : Andernos-les-bains (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Très intéressant ! Je pensais que l'écart entre confort et eco était obligatoirement de 3 ou 3,5º...
Je vais revoir ce point car en hiver c'est un peu frais quand le mode confort est à 20º (cela fait donc 16 ou 16,5º en eco).
Pour les réglages, oui chaque radiateur peut être réglé à une température confort différente des autres.
Dept : Hauts De Seine
un autre retour trois ans plus tard sur le couple Calybox 220 / Tydom 1.0.
Mon Calybox étant dans ma résidence secondaire, j'avais besoin l'hiver de déclencher le chauffage avant notre arrivée. Je l'ai donc associé à la passerelle Tydom 1.0. Les infos que j'avais collectionnées étant contradictoires, j'ai échangé plusieurs mails avec Delta Dore. Ainsi, la version logicielle du Calybox doit obligatoirement être égale ou supérieure à 2 pour pouvoir l'associer à Tydom. De plus, selon eux, je pourrai mettre mes 2 zones (en même temps) sur Eco, Confort ou ABS (HG). En réalité, je peux aussi accéder à Auto et Arrêt bien qu'ils n'apparaissent pas en clair sur l'interface. Cela correspond tout à fait à mon utilisation. Un bémol toutefois : lors de la config du Calybox, j'avais défini la température Eco, 2 degrés en dessous de Confort (menu 2-03). Il se trouve qu'en demandant Eco depuis l'interface, celle-ci passe à la température Eco par défaut soit 3.5 degrés au-dessous de Confort. Pas gênant puisque j'utilise surtout le mode Auto. Au final, je suis satisfait du système qui dans ce cas (Calybox 220) est tout de même limité : pas de séparation des zones, pas de retour d'infos (température par exemple) mais bon, Tydom se trouve en fouillant un peu à 80 EUR...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h01
Le chauffage électrique
