Murs humides quand on est dans la pièce....
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Bonjour à tous.
Nous avons un petit cabanon, dans un jardin, ou il fait assez froid et humide à l'extérieur.
On a une pièce de 10m², lorsque l'on est dedans, il se forme de la condensation sur les murs.
Est ce un problème de circulation d'air? Que faut-il faire pour que cela ne se produise plus?
Merci d'avance de votre aide.
Si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas
De : Aix En Provence (13)
Bonjour, Les murs sont froids, donc tout naturellement l'humidité de l'air s'y condense. Et en respirant, vous dégagez de la vapeur d'eau.
Faites fonctionner un radiateur soufflant si vous y passez un moment, ça corrigera le problème. Mais ne le faites pas fonctionner toute la journée, ça pourrait vous coûter cher.
Il faudrait isoler un peu ce mur, ou le doubler en lambris ou en contre plaqué en laissant un espace pour que l'air puisse circuler derrière.
ça dépend de l'emploi que vous faites de ce cabanon et de quoi sont faites les parois.
L'humidité peut remonter du sol aussi, ça dépend comment il est.
Merci pour la réponse
On voudrais y passer la nuit de temps en temps.
Le chauffage électrique est exclu car nous avons un système photovoltaïque autonome (PV + batterie...)
Donc on chauffe au gaz ou au pétrole.
Le cabanon est fait de parpaings avec du béton. Pas d'isolation,
et il y a une cheminée fermée avec un trappe.
Bonjour, chauffage gaz ou pétrôle, ça produit beaucoup d'humidité donc ce sera plus que moite, sans parler des risques d'asphyxie dans un si petit volume et d'incendie.
S'il y a une cheminée, il faudrait se trouver un tout petit poêle à bois et vous faites bien chauffer et puis vous laissez éteindre (ne fermez pas complètement le tirage). certains poêles pas chers ont une sorte de coffre dessus où l'on peut mettre des briques réfractaires ce qui prolongerait la chauffe après instinction.
Mais si vous pouviez isoler un tant soi peu vous y gagneriez en confort.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h51
Devis pompe à chaleurArtisan
