Tableau de communication VDI Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 909 fois
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, apres avoir lu et relu de multiples post dans differents forum , je viens vers vous pour obtenir surement une reponse au Non fonctionnement de mon systeme/
J'ai dans l'ensemble de la maison 15 prises RJ45 cablées en 568 B.L e cable RJ45 murales vers tableau de communication est grade 3S F/FTP grade3S+sat
J'ai cree un tableau de communication avec:Box freeboxDTI RJ45 test Michaud2 patch panel Ligawo brassage de 8 rj 45 chacune que j'ai cablee en 568 B aussi
1 switch TrendNet pour informatique 8 RJ45 1 ampli TV Michaudcables de brassage Ligawo cat7 de 0.50cms et 1m1 repartiteur telephone Legrand 8 sorties
Je suis en degroupe total et je n'ai donc pas installe de Filtre maitre.
les branchements sont:
arrivee ligne telephonique sur DTI - branchement Gris/Blanc
Sortie DTI direct 2 fils (rouge/vert) vers l'entree Free Box xDSL a l'aide d'une prise RJ11 (cable fourni avec la Box)
Sortie de la Box "Ethernet" vers Switch Informatique avec cable Ligawo ( pour alimenter en informatique les 7 rj 45 restantes sur le switch)
Sortie du switch vers RJ45 baie de brassage correspondant a la prise RJ 45 murale de la piece de la maison .
La ligne entre Baie de brassage et RJ 45 murale a ete testee , tous les voyants clignotent correctement.
Probleme: Lorsque je branche le cable ethernet dans la prise murale RJ45 et le relie au PC , il ni a pas de connexion reseau., donc pas d'internet.
Comme ca ne fonctionnait pas des la premiere prise , je m'en suis arrete la et je ne sais pas pour le telephone.
Je vous remercie de vos reponses aides et conseils
De : Cabasse (83)
Re-bonjour - suite- (le message precedent etait trop long)
Je souhaitai rajouter que la laison DTI/ box se faisait puisque la Freebox effectue son cycle et s'initialise pour avoir l'heure" sur l'ecran de la box.
ce qui me laissait a penser que c'etait apres la box que le probleme se situait.
Merci encore de vos futures reponses
De : Cabasse (83)
Env. 300 message Villette (38)
Faut commencer par elimination commence par :
- Branche ton PC juste apres la Box
Si ça marche :
- Branche direct ta box sans le switch
Apres... bah reviens nous dire le resultat
De : Villette (38)
Bonjour, merci pour votre reponse et suggestion. Je pars faire ces essais et essayer de proceder par elimination. Je laisserai un post de reponse a mon retour
De : Cabasse (83)
Bonsoir, pour la premiere prise murale avec Internet, ca y est , cela fonctionne et je pense que tout betement une fiche RJ 45 dans la baie de brassage n'etait pas suffisament enfoncee:W00tpar contre la premiere prise RJ 45 pour le telephone ne fonctionne pas non plus , mais en procedant par elimination , comme vous me l'avez suggere , j'ai trouve dans la prise murale 1 cable de coupe.........donc a refaire. C'est la ou je vois qu'il vaut mieux tester toute les ligne , avant de faire quoi que ce soit.
Autre question concernant le tableau:Etant en degroupage total , est il possible d'avoir la TV sur plusieurs prises RJ 45? box TV.........ampli michaud TV........brassage.....prise RJ45 murale .Es ce le bon cheminement? l'ampli Michaud rempli t il ce role ?
En vous remerciant encore pour vos reponses , aides et suggestions.
De : Cabasse (83)
Env. 10 message Rabastens (81)
Le schéma via ce lien est très clair : http://www.michaud.fr/th_michaud/medias/notices/Q237Q237.pdf
La réponse est donc oui, tu peux avoir la TV sur plusieurs postes grâce à cet amplificateur TV.
Par contre, ce lien ne montre pas de connection entre cet amplificateur et un modem. 9a existe peut-être auquel cas tu peux recevoir la TV via
- Antenne (Hz)
- Parabole
- Modem
Ta freebox doit je pense tous recevoir aussi je ne vois pas trop l'utilité de cet ampli.
De : Rabastens (81)
Bonjour, merci de votre reponse et des suggestions.Notament pour la TV , etant en degroupage total , il y a un cable informatique classique entre la box et le switch informatique , puis du switch vers la TV via le decodeur de Free.. De ce fait une seule TV avec decodeur et degroupee , mais par contre , sans le decodeur Free je pense aussi que l'on peut via cet amplificateur Michaud et la baie de brassage , aller vers plusieur RJ 45 donc TV ?
Je vous remercie de votre reponse
De : Cabasse (83)
OK je pige.
En fait ton problème si j'ai bien compris est le suivant:
Tu as plusieurs TV chez toi mais tu n'as qu'un seul decodeur TV de chez free. Tu voudrais utiliser MICHAUD pour dupliquer la fonction de de décodeur TV de chez free sur chacun de tes sorties RJ45 qui recevront une TV addtionnelle. C'est bien ça?
Il me semble que c'est en effet possible avec ton MICHAUD mais par contre, je crois que c'est uniquement pour une source TV satellite (parabole). Dans le premier lien de mon post ci-dessus faisant référence à la doc technique du MICHAUD, il ne me semble pas qu'il existe de connections possible entre ton MODEM freebox et cet ampli.
A confirmer par quelqu'un qui connait ce produit. Faut regarder la DOC. Pour moi c'est utiliser pour la TV par satellite (parabole). Je ne sais pas si c'est utilisé aussi pour être connecter à un modem.
Ci dessous la doc de Schneider (page 12) proposant un répartiteur coaxiale pour avoir la téloche partout:
http://france.files-schneider.com/uploaded-files/gammes/li928.pdf
De : Rabastens (81)
Au vu de la doc, cet ampli est effectivement fait pour dédoubler le signal reçu par une antenne/câble, pas par une box.
Sauf si vous avez une sortie antenne sur votre box, mais je ne pense pas...
Bonsoir , et merci pour vos reponses. J'ai donc repris la doc qui etait dans la boite de l'ampli Michaud. Effectivement on peut brancher hertzien et parabole , avec une seule sortie pour le SAT et une prise murale TV/SAT/FM.Par contre possibilite d'envoyer sur la baie de brassage a l'aide d'un cordon special (F-RJ45) la TV provenant de l'antenne rateau.sur 4 prises murales.Donc pas de possibilite avec cet appareil de distribuer sur plusieurs TV a partir de decodeur FREE. Il me semble qu'Orange c'est pareil (il faut autant de decodeur que de TV)
Par contre , et c'est toujours la question que je me pose: Etant en degroupage total , je vais avoir la TV a partir de la Box, ........donc le cheminement= Box. sortie TV...........puis Swictch.......puis baie de brassage pour selectionner la piece.......puis decodeur free..........puis prise murale RJ45 ?
Es ce le bon schema cheminement? et toujours dans ce cas autant de decodeur que de prise qui doit alimenter la TV?
Quel est l'interet du degroupage?
Merci encore de vos reponses et de votre aide
De : Cabasse (83)
Le cheminement pour une seule TV:
#0 - ArrivéeFrance telecom vers
#1 - Module DTI vers
#2 - MODEM (freebox) sur port ADSL (RJ11)
#3 - Tu ressors du MODEM via port TV (RJ45) vers
#4 - Panneau de brassage (RJ45) vers
#5 - La prise murale du salon RJ45 vers
#6 - Décodeur TV
#7 - Tu ressors du décodeur TV (port HDMI) vers
#8 - La TV pour finir.
Pour une autre TV, en effet il ta faudra un Décodeur TV SUPPLEMENTAIRE et une ligne RJ45 supplémentaire!!
Pour une troisième TV, même chose, un troisième décodeur et uen troisième ligne RJ45.
etc...
Je pense que tu pensais pouvoir avec un unique décodeur TV 'arrosé' plusieurs TV. C'est pas possible. Sinon, il y aurait systématiquement la même chaïne sur toutes les TV. Tu ne pourrais pas les opérer indépendamment les une des autres.
Concernant ton switch, il t'en faudra un en effet pour dupliquer ta sortie TV autant de fois que nécessaire. Le switch sera donc entre ton MODEM et la baie.
Concernant l'utilisté du dégroupage total, la raison est simple : €€€€€€ (libre concurrence).
De : Rabastens (81)
manuscrit81 a écrit:Pour une autre TV, en effet il ta faudra un Décodeur TV SUPPLEMENTAIRE et une ligne RJ45 supplémentaire
Si la box le permet...
Bonjour,Merci pour toutes ces presisions et explications. Je pense avoir compris notament le cheminement TV.Concernant les prises RJ 45 , j'en ai installees au total 15 dans la maison = 2 par chambre,2 dans bureau,1 cuisine,4 salle a mange/salon , ce qui doit permettre de selectionner le media. Pour le switch , en faut il un specifique a la TV ou bien c'est le meme que l'internet, qui dans ce cas faudrait un cable de la box au Switch?
Comme c'est en degroupage total , la TV est peut etre distribuee directement avec le switch de l'internet?
En vous remerciant a nouveau de vos reponses et conseils
De : Cabasse (83)
En cache depuis avant-hier à 12h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
