Remplacer double interrupteur par double variateur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.135 fois
Env. 10 message Essonne
Aujourd'hui j'ai un double interrupteur qui contrôle mes luminaires salle à manger et salon...
Comme le titre l'indique, je souhaiterais de temps à autre que les lumières soient plus douces à la demande, que ce soit dans le salon, ou la salle à manger.
Je souhaiterais savoir s'il existe sur le marché français ce genre d'interrupteur: double variateur, si possible simple d'utilisation (c'est à dire poussoir pour allumer ou éteindre, et rotatif pour régler l'intensité.)
J'ai pu voir lors de mes recherches sur la toile, qu'il existait ici et là dans le monde quelque chose qui pourrait répondre à mes attentes, mais je souhaiterais en premier lieu opter pour une norme française....
Merci de votre compréhension.
Ceci ?
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrable-500w.html
Seule inconnue, la taille de votre boitier d'encastrement, car il faudra en caser 2 derrière votre poussoir double
Carminas
Dept : Cantal
Merci d'avoir répondu.
Ca a l'air complexe comme système... ça colle moins avec l'idée de juste remplacer un interrupteur! Mais je voyais plus un interrupteur de ce style : http://theinternetlightswitchstore.com/varilight-2-gang-2-wa[...]ic-white-knob-hq4w.html
Le problème c'est la commande de double variateur que je n'ai jamais vu (en tout cas en France) intégrée
Le système que je vous ai proposé (il y a l'équivalent dans d'autres marques) n'est pas solidaire du double poussoir, si bien qu'un double poussoir de n'importe quelle marque convient.
La difficulté est de caser les modules de commande, mais avec un boitier de profondeur 60, je pense qu'on y arrive.
Carminas
Dept : Cantal
Huh ça me paraît bizarre que le lien que j'ai proposé n’intégrerait que les commandes (poussoir+variateur) sans module, alors qu'ils en vantent les caractéristiques sur leur site; du moins, avec le peu de connaissance que j'ai, c'est ce que je pense comprendre.
Si tel est le cas, alors "traverser" la cloison pour installer/enfoncer ces deux modules risque d'être un peu compliqué...Biggrin
Je pense que la seule solution se présentant à moi, sauf avis contraire d'un passage d'autres experts, ce serait de le commander, et de voir les indications d'installation et de tester.
Je pense que celui que vous proposez convient (si vous n'utilisez pas d'ampoules Eco)
Je dit juste que je n'en ai jamais vu en France
Pour les 2 solutions c'est un montage en encastré.
Je ne comprend pas ce que vous voulez dire par "traverser la cloison"
Comment est votre boite d'encastrement ?
A griffe ?
A vis ?
Carminas
Dept : Cantal
Quand je disais "traverser la cloison" je voulais dire que je pense qu'il n'y aurait pas assez de profondeur pour encastrer les modules. et donc l'idée de creuser un peu plus, me laisse imaginer que la cloison ne serait pas assez épaisse...
(Mais je ne m'y connais pas plus que ça!)
Pour ce qui est du boîtier d'encastrement, il est à griffes (d'ailleurs, ce serait un autre sujet... mais peut-on et doit-on remplacer ces boîtiers à griffes par des boîtiers à vis...?)
Cordialement.
Visiblement celui que vous voulez acheté se fixe avec des vis.
Pas certain que ce soit compatible.
Ou alors il faudra changer le boitier d'encastrement
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
J'ai finalement reçu ma commande... Et oui il fallait changer le boitier d'encastrement. D'une part parce qu'il était trop vieux, et donc ne permettait que les appareillage à griffes (Les nouveaux semblent compatibles pour les vis ou griffes! Biggrin) et deuxièmement, parce que l'ancien était trop petit.
Sinon, oui l'appareillage est complet, avec les modules inclus.
PS.: Petit détail sur ce modèle d'appareillage, on entend un très faible grésillement quand on allume. (quelle que soit l'intensité), mais ce n'est pas désagréable car il faut approcher l'oreille très près.
Merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 01h00
