Différence chaux ciment
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.408 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour à tous. Ma question n'as pour but que de me sortir un peu plus de l'ignorance. Quelle est la différence entre la chaux et le ciment. La chaux pour batir est elle la même que la chaux dite éteinte par opposition à la vive. Concretement, à quoi servent tous ces différents produits. J'ai toujours entendu que le ciment était mieux pour le parpaing et la chaux pour la pierre. Est ce vrai??
De : Clermont Ferrand (63)
Assez simple et compliqué en même temps; il y a trois types de produits, assez différents dans leur mode de prise et leur résistance:
- la chaux "aérienne", qui est de la chaux éteinte, est constituée de calcaire pur cuite (ce qui donne de la chaux vive) puis éteinte et broyée; c'est un oxyde de calcium hydraté (Ca(OH)2) qui fera sa prise de façon très lente en se combinant avec le gaz carbonique de l'air, en reconstituant du calcaire (CaCo3); la prise étant très longue (1 an pour 1 ou 2mm d'épaisseur), cette chaux n'est plus utilisée que sous forme de badigeon, de peinture, ou mélangée avec du ciment ou d'autres produits; elle ne "prend" pas sous l'eau (on peut donc la conserver en pâte), sauf si elle est mélangée avec certains produits comme la pouzzolane ou de la terre cuite broyée (c'est la formule du "ciment romain")...
- la chaux naturelle hydraulique (dite NHL par les normes) est un mélange de calcaire et d'un peu d'argile cuit à température assez modérée, qui peut prendre assez rapidement avec de l'eau; ses performances mécaniques sont moyennes, avec un peu de souplesse qui fait son intérêt; c'est généralement ce type de chaux qui est employé en maçonnerie, pour les pierres naturelles notamment, et pour les enduits; un avantage, elle est perméable à la vapeur d'eau; un inconvénient, elle ne s'allie pas avec le fer, et ne peut donc être armée; par contre, elle s'entend bien avec le bois et les matériaux végétaux en règle générale; elle est donc conseillée dans le bâti ancien, et pour tous les enduits devant rester "perspirants".
- le ciment est un mélange précis de roches calcaires et argileuses, cuites à haute température et broyé finement; c'est un mélange complexe d'aluminates et de silicates qui fait sa prise rapidement en présence d'eau; ses qualités mécaniques sont bien meilleures que celles des chaux et il possède surtout un avantage considérable: il s'allie très bien au fer et à l'acier pour donner le béton armé, aux caractéristiques remarquables; par contre, il est peu perméable à la vapeur d'eau, manque de souplesse, a tendance à faire pourrir le bois avec lequel il est en contact...
Il existe encore d'autres types de ciment (prompt, alumineux...), et il est décliné en de multiples variantes pour s'adapter aux divers usages... mais là, ce serait trop long...
On peut aussi mélanger ces trois produits entre eux, avec précaution, pour s'adapter aux besoins...
Voili voilou ce petit topo perso; j'espère ne rien avoir oublié d'important
De : Arzal (56)
Merci. Voilà une super réponse. Donc idéalement, on devrai utilisé la chaux pour sceller des pièces de bois (je suis charpentier). Dans certaines régions on scelle les les tuiles (faitage, rives, arétiers). On me la souvent fait réaliser avec des produits genre multibat qui sont des mélanges chaux-ciment. Quel est l'intéret?? J'imagine que la tuile terre cuite qui est perspirante devrait être sceller à la chaux alors.
Si j'ai bien compris pour la chaux éteinte, elle ne fait ça prise qu' en présence d'air. C'est donc bien avec ça qu'on prépare du "lait de chaux" qu'on badigeonne par exemple sur des mur en pizée (terre) ou sur des bois taniques (chêne, chataigner) pour les vieilliir
Oui pour les deux posts... La chaux est parfaite pour sceller des pièces de bois de charpente, et pour sceller les tuiles (c'est un usage très classique, dans la plupart des régions). Si certains utilisent du multibat (qui est un mélange de chaux et de ciments de bas grade), c'est sans doute parce que ce multibat prend plus vite et est donc plus simple d'emploi, tout en conservant de bonnes qualités de souplesse et d'adhésion...
La chaux aérienne fait sa prise en présence d'air et d'humidité; ça dure très longtemps... ceci dit, la chaux naturelle comporte souvent des impuretés, comme toute roche, qui lui donnent quelques tendances "hydraulique"; ça dépend de l'origine des roches utilisées pour la fabriquer, et explique les différences qui pouvaient exister entre les chaux issues de diverses régions...
De : Arzal (56)
Vraiment merci beaucoup pour ces réponses. Juste une dernière, comment "éteint" on la chaux vive??
En la mouillant... attention, ça peut être dangereux...
De : Arzal (56)
Doublon..
De : Arzal (56)
En cache depuis avant-hier à 02h09
