Gros doute sur l'installation VDI
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 483 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens vous demander conseils et éclaircissement concernant le travail réalisé par l'électricien dans ma maison en cours de construction. Nous avons demandé la mise en place d'un réseau ethernet Cat 6/Grade 3 pour servir plusieurs équipements en 1 Gb.
En ouvrant le coffret VDI installé par l'électricien voici ce que nous avons découvert :
On y voit clairement 6 fils non connectés pour chaque câble, ce qui ne laisse donc qu'une seule paire connectée (bleue, n°4-5 a priori). De plus, les câbles blancs connectés en sortie des filtres maîtres sont également sertis de la même manière :
Il me semble d'ailleurs que les sorties "Phone" servent à connecter des téléphones directement sur la ligne fixe. Et je ne compte pas installer 8 téléphones et 2 modems dans ma maison !
En sus, je ne vois pas l'utilité d'avoir deux filtres maître ...
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que cette installation ne correspond pas à notre demande ?
Je vous remercie !
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Je confirme, le câblage ne correspond pas il aurait du câble les 4 paires et non seulement 2 (mode téléphone seul)
Vérifier aussi bien que vos câbles soit bien grade 3 (blindage complet + chaque paire)
Le 2eme filtre est inutile, il vous faudra rajouter un switch pour distribuer le réseau sur les prises (privilégier un modèle standard et non un spécial tableau qui coute horriblement cher)
De : Région De Molsheim (67)
Env. 300 message Tarn
Bonsoir logan
Si tu as demandé du grade3, tu peux faire revenir le bonhomme....
il a tout simplement installé le minimum que la norme préconise, et de plus en ne branchant qu'une paire
C'est la le probléme de cette norme VDI, si tu n'y connais rien, la plus part du temps tu te fais avoir...
Et une majorité de petit malins jouent là dessus, on te fait miroiter un super réseau, avec prise internet, mais en fait tu te retrouves avec l'équivalent des anciennes prises en T a la seul différence est que tu as une baie de brassage.
les 8 fils doivent être blindé au mini par paire et ensuite les 8 fils doivent être branché à la norme 568A or 568B... la 568B est la plus rependu
Bon courage et bonne continuation
Dept : Tarn
Merci pour ces réponses. Vu les autres problèmes rencontrés avec l'électricien, je ne suis même plus à ça près ...
Concernant les câbles, voici ce qui a été installé :
Il me semble donc qu'ils ne soient pas blindés par pair ? Quelle incidence sur l'installation ?
Concernant le switch s'était déjà prévu. Faut juste que je réfléchisse à comment je vais installer tout ceci avec le modem. Les armoires dédiés coûtant un bras, je pensais utiliser un bête meuble en aglo. Bon ok, c'est moins sexy ...
Non c'est bon c'est du Grade 3 en F/FTP donc double blindage.
Avec l'inscription sur les cables ok, grade 3, ce qui m'a mis dans l'erreur le fait de ne pas voir le blindage, sur les fils non branché, tu confirme, les fils sont blindé par paire??
Dept : Tarn
Avec l'inscription sur les cables ok, grade 3, ce qui m'a mis dans l'erreur le fait de ne pas voir le blindage, sur les fils non branché, tu confirmes, les fils sont blindé par paire??
Dept : Tarn
Je n'ai regardé de près. La prochaine fois que je passe sur le chantier, je regarderai de plus près. N'ayant pas trouvé de définition du F/FTP, j'en avais déduit que c'était moins bien que SSTP. A priori le minimum pour le grade 3 n'impose pas le blindage paire par paire.
Après rendez-vous avec le constructeur et l'électricien, il s'avère que le cablage en Ethernet est une prestation en supplément.
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 22h22
