COmment démousser quand l'eau tombe dans un bassin planté ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 335 fois
Env. 100 message Yvelines
ma toiture en ardoise (70m²) commence à être moussue. Mon problème est que l'eau de ruissellement arrive sur une petite terrasse dont l'eau est évacuée par un tuyau en cuivre de 10cm de diamètre qui traverse l'acrotère pour se déverser au-dessus d'un bassin avec plantes et poissons . Il me paraît difficile de raccorder un drain type agricole à cette évacuation, ; s'il pleut beaucoup, ça ne tiendra pas... j'ai essayé de trouver sur le net un tuyau en caoutchouc que je pourrais serrer avec un collier mais je ne trouve pas. Et ce n'est peut être pas une bonne solution non plus.
Est-il possible de démousser efficacement la toiture sans tuer ce qui se trouve dans le bassin ? Pourriez-vous me conseiller ?
PS: l'artisan couvreur qui m'a fait un devis n'a pas d'autre solution que de vider le bassin ...il utilise Algimouss.
voilà votre solution :
http://www.castorama.fr/stor[...]620129.html
A raccorder à un regard d'eau pluvial dans un rayon de 20m, ça vous laisse de la marge pour en trouver un.
Pour passer de D100 à D90 un peut de bricolage s'impose, soit chauffer le raccord D90 pour l'emboiter de force dans le D100 et peut être étanchéifier avec du scotch,
soit fabriquer complétement une réduction avec du scotch d'extérieur type ductape ou en acheter une en pvc (100 du cuivre vers 80 intérieur de la gaine) http://www.castorama.fr/stor[...]Action=push
Y'est pas vraiment bricoleur votre nettoyeur d'ardoise...
Si vous avez peur que ça se déboite à cause du débit, mettez 2 vis dans la partie supérieure des raccords.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre aide. mon "nettoyeur d'ardoises", couvreur de son état, me fait déjà la grâce de se déplacer, débordé qu'il est (vive la grêle de juin!) ... alors s'embêter avec mes histoires d'eau.... il a d'autres chats à fouetter.
Je ne suis même pas sûre qu'il va venir...
Merci à vous
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Si c'est un bon artisan , il saura vous faire une déviation , si ce n'est pas le cas , éviter de lui faire dé-mousser votre toiture car il n'est pas rare de devoir réparer par la suite , ne fus ce que pour vérifier l'état général de votre toiture. Le mieux est un ( couvreur zingueur ) pour ce type de travail ,bien que d'autres soit tout aussi efficace ( en cas de soucis un couvreur devra tous de même repasser par la suite , mais ne pas savoir raccorder un tuyaux pour évacuer l'eau souillée ou toxique me parait déjà anormal .Voir même le laisser un bon moment avec ce branchement pour que la toiture se lave par elle même ( pluie )
Prenez votre temps ,
Bonne soirée
De : Neufchateau
Merci, couvreur. J'ai demandé cette semaine un autre devis à une autre entreprise. Et mon histoire d'eau ne semblait poser aucun problème (sauf esthétique) à l'artisan ... merci à tous de m'avoir ouvert les yeux...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
