Pose carrelage sur plancher OSB3
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.935 fois
Env. 20 message Vernon (27)
Je voudrais poser du carrelage sur un plancher bois type OSB3, 19mm.
Sur différent forum, on nous parle d'une natte ditra (désolidarisation), c'est bien beau mais cher.
Y a t-il une autre solution pour que je pose mon carrelage dans la sdb, 6m², les carreaux font 50x50.
Peut-on utiliser les nattes que l'on met sous du parquet par exemple, ou autre produit mais moins cher que le ditra.
Car la mettre 200€ pour une sdb pour des gamins, le budget explose.
Merci pour toute proposition
De : Vernon (27)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
je ne suis pas sure que les carreaux 50*50 soient conseillés sur du plancher bois Huh c'est 30*30 maxi il me semble et puis la pose doit se faire dans les règles de l'art si tu ne veux pas que ça parte en koukougnette dans quelques temps donc si tu dois mettre le prix pour que cela tienne ben....
pourquoi mettre du carrelage surtout pour une salle de bain de momes comme tu dis?
un revêtement vinyl imitation parquet ou carrelage antidérapant devrait suffir Blush
De : La Verdière (83)
kaline a écrit:Bonjour,
C'est du carrelage qui reste du rdc donc comme en peu plus le rendre, on voulait l'utiliser
De : Vernon (27)
C'est bien 900 cm² maxi soit 30*30 donc les grands carreaux.........................
kaline a écrit:C'est bien 900 cm² maxi soit 30*30 donc les grands carreaux.........................
Ok 30x30 max.
mais sa répond tjs pas a ma premier question par quoi puis je remplacer cette fameuse natte de désolidarisation
De : Vernon (27)
Y'a ça chez Weber mais pas sure que ça soit moins cher et tu dois quand même trouver d'autres carreaux.............
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/solution/solutions-cha[...]bois-ctbx-ctbh-osb.html
si tu veux vraiment mettre du carrelage va falloir sortir des sous quand même
perso je passerais au revêtement vinyl...........moins chiant a poser que le carrelage sur OSBHappy
Env. 300 message Villette (38)
Alors pour avoir fait pas mal de SDB (6) sur plancher bois (et meme un salon/cuisine ) tout ça bien sur carreler!
Je te met mes conseil... qui valent ce qu'il valent, et pour un budget je penses mini...
En effet il faut privilegier des carreau plus petit; 30X30, pas plus de 40X40 en tout cas!
Apres faut deja que ton planché soit bien resistant, pas flexible, pas de latte qui bouge entre elle.
Ensuite, je fait :
- une couche de reagreage fibré
- Une couche d'etancheité (en faite 2...) perso je met ça :http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/systeme-de-protection-a-l-eau-sous-carrelage-murs-et-sols-weber.sys-protec-seau-de-20kg_15054.html#.VIWFSTGG8_Y
- Et apres le carrelage avec une bonne colle perso : de la Keraflex S1
Voila comment je procede, pour l'instant aucun probleme (meme avec des douche a l'italienne)
De : Villette (38)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
si tu as un Leroy Merlin pas trop loin de chez toi, ils ont un produit de désolidarisation bien moins cher, mais il ne faut pas oublier une colle à carrelage très flexible
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Du21 a écrit:Bonjour,
Bonjour Du21,
As tu le nom du produit ? Stp
De : Vernon (27)
Il faut une natte de désolidarisation : http://www.schluter-systems.fr/poser-un-carrelage-sur-supports-bois.aspx
const101 a écrit:Bonjour,
Il faut une natte de désolidarisation : [url=http://www.schluter-systems.fr/poser-un-carrelage-sur-supports-bois.aspx
http://www.schluter-systems.fr/poser-un-carrelage-sur-supports-bois.aspx[/quote[/url]]
oui je sais. mais dans tous les mag ou site c'est pas 10m²/20m². J'en ai besoin de 6m² donc sa me fait 4m² de rab payé pour rien. Déjà les 10m² c'est 230€ !!!!
Je viens de trouver un petit revendeur près de chez moi, il me coupe la longueur que je veux et sa va me revient à 170€, sa baisse sa baisse
Donc pour la pose :
1- primaire d'accrochage
2- natte de désolidarisation collée avec colle très flexible ou dalle de désolidarisation de chez leroy merlin (encore moins cher) 60€ les 10m²
3- pose carrelage avec cette même colle
4- joint flexible
et le tour est joué, j'ai du rien oublié
merci beaucoup pour tous vos conseils
De : Vernon (27)
la ref distribuée chez LM est la suivante :
http://www.desvres.com/pmo-gamme-desolidarisation.html
Dept : Cote D'or
Penses à désolidariser des cloisons périphériques
De : Sur Le Forum (77)
Ce sont des produits que les Alsaciens vont chercher en Allemagne. C'est beaucoup moins cher la bas.
63€ +20€ de port les 6m² si j'ai bien compris ici : http://www.ebay.de/itm/Schluter-Ditra-Matte-Entkopplungsmatt[...]amp;hash=item564bb22ceb
Membre utile Env. 300 message Eure Et Loir
Et bah quand je vois le prix du m2 chez mon revendeur de carrelage, c'est du simple au double, transport compris ! Entre la robinetterie, l'évier, les lavabos et puis maintenant ça, merci les bons plans délivrés par le forum pour acheter en Allemagne ! J'adore !
La vie est un long fleuve tranquille. Tranquille, tranquille... c'est vite dit !!
Membre de l'AAMOI
Dept : Eure Et Loir
