Plancher chauffant PAC air/eau
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 6.048 fois
9
Env. 100 message Drome
Je me présente je m'appelle Eric.
Ma compagne et moi allons faire construire (hors d'air, hors d'eau) et il va donc falloir faire pas mal de choses nous-même.
Là j'étudiais pour mettre un plancher chauffant avec une PAC air/eau et j'avais encore quelques petites questions auxquelles je ne trouve pas de réponse.
Je suis parti sur du multicouche diamètre 16mm extérieur pour les circuits et un pas entre 10 et 20cm suivant les pièces (je vais peut être faire faire une étude thermique et un calepinage pour être sûr).
J'avais donc plusieurs questions :
- Déjà est-ce que le diamètre du multicouche est OK ou faut-il prendre du 20mm extérieur ?
- Quel diamètre extérieur du multicouche va-t-il falloir pour relier la PAC et le collecteur du plancher chauffant ? (je pense partir sur une PAC 6k) ?
- Où faut-il passer les tuyaux qui relient la PAC au collecteur ? (sur les plaques isolantes comme les circuits (après tout c'est de l'eau chaude qui circule) ou dans la chape de ravoirage où passent les gaines électriques et les tuyaux de plomberie ?
- Faut-il justement des tuyaux gainés ? J'ai lu que le multicouche pouvait être nu dans la chape !?
- Faut-il isoler les départs/retours du collecteurs avec de la gaine isolante pour éviter une trop grosse accumulation de chaleur vu que les tuyaux se touchent ?
Merci de vos réponses et bravo pour votre forum.
Eric
Bon, écoute, puisqu'il n'y a personne d'autre pour te répondre:
- un plancher chauffant n'est pas très difficile à concevoir et à réaliser
- sa conception, comme sa réalisation dépendra fortement des caractéristiques (thermiques notamment) de la maison qu'il est censé chauffer
- à partir de ces caractéristiques, un plancher chauffant se calcule; si tu ne maîtrises pas ce genre de calcul, va sur le site http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/index.htm où tu trouveras toutes indications utiles; si réellement cela dépasse tes compétences, fais appel à un bureau d'étude (tous les fournisseurs de matériel pour pc te feront calculs et calepinage si tu leur achètes leur matériel)
- aujourd'hui, sans rien connaître de la maison, ni d'ailleurs du système de chauffage, il me semble impossible d'en dire plus, ni de répondre à tes questions...
De : Arzal (56)
Merci de me répondre c'est cool.
En fait j'attends les plans de ma maison mais j'essaie de me renseigner un max avant.
Je sais juste que je veux mettre un plancher chauffant et une PAC air/eau de 6k (çe devrait suffire).
La maison aura une mezzazine et avec celle-ci elle fera moins de 120m² je pense.
J'ai déjà pas mal lu le site que tu montres je vais essayer de faire les calculs.
Salut
Le tube de 20 n'apporte quasiment rien de plus en terme d'émission.
Pour relier la pac au plancher vu que tu sera aux alentours de 1000 l/h il faut un multicouches d34 extérieur minimums
Les tuyaux de la pac seront de préférence apparents
Le tube dans la chape devra être nu de manière a favoriser l'émission de chaleur
Au niveau des départs et retour des collecteurs si les tubes sont trop proches je te conseille d'en gainer 1 sur 2 sur une longueur d'un mètre, surtout dans le cas ou ton plancher peut être rafraîchissant
Merci lunik mais juste des précisions :
Les tuyaux de la pac seront de préférence apparents : ça veut dire quoi exactement ?
Quand je parlais de tuyau gainé je ne parlais pas des tuyaux des circuits de plancher chauffant (ça je savais qu'ils devaient être nus) mais je parlais des tuyaux qui vont de la PAC au collecteur : ceux-ci doivent êre gainés et doivent passer dans la chape de ravoirage ?
Eric
Entre la pac et le collecteur de plancher chauffant vu le diamètre tu va avoir du mal a les mettre dans la chape, c'est pour cela que je te dit qu'ils seront de préférence apparents.
Il faut surtout isoler ces tuyaux
Pour te donner une idée, voici ce qui est fait chez moi.
(Tu peux avoir les détails de ma maison sur mon récit)
Même avec une chape de ravoirage ça pourrait pas le faire ?
Ca ne me plait pas bien de laisser les tube apparents :(
Pourrais-je les faire passer dans les cloisons et le vide technique que je vais laisser (en les isolant bien sûr) ?
Quelques réponses à titre indicatif, en fonction de ce qui a été fait chez moi.
Installé par un plombier chauffagiste et une étude à était faite.
sauce a écrit:Bonjour,
Je suis parti sur du multicouche diamètre 16mm extérieur pour les circuits et un pas entre 10 et 20cm suivant les pièces (je vais peut être faire faire une étude thermique et un calepinage pour être sûr). -> 10cm pour la SdB et 20cm pour le reste en général
- Quel diamètre extérieur du multicouche va-t-il falloir pour relier la PAC et le collecteur du plancher chauffant ? (je pense partir sur une PAC 6k) ? -> pour 117m² de PC le c'est un tuyaux de 25mm chez nous
- Où faut-il passer les tuyaux qui relient la PAC au collecteur ? (sur les plaques isolantes comme les circuits (après tout c'est de l'eau chaude qui circule) ou dans la chape de ravoirage où passent les gaines électriques et les tuyaux de plomberie ? -> chez nous cela passe dans le ravoirage, donc sous l'isolant
- Faut-il justement des tuyaux gainés ? J'ai lu que le multicouche pouvait être nu dans la chape !? -> chez nous c'est gainé mais je ne sais pas si c'est du multicouche
Eric
Merci Chamtec pour les détails.
Justement toi par exemple par où as-tu fait passer tes tuyaux d'alimentation de ton collecteur plancher chauffant ?
Ah ben tu viens juste de répondre à ma question
Et tu as mis quel diamètre pour ton alimentation ?
Sorry y'avais aussi la réponse dans ton post.
Encore merci !
C'est quand même vraiment sympa d'avoir des gens à l'écoute.
Merci encore.
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour ,6k pour 120 m2 avec metsanine,ca me parrait tres juste...sur dijon ,on placerai plutot 8 k pour 21 °ambiant.
la difference de tarif n'est pas tres elevé en 6k ,tu n'as pas de marge ou alors tu as un chauffage d'appoint...
Dept : Cote D'or
Ok je note merci bien.
Je me basais sur ce qu'avait mon oncle mais sans mezzanine il est vrai.
Une maison rt2012 dans la Drôme demandera environ, pour être correctement chauffée, une puissance de 30 W/m2, soit pour une surface de 120 m2, 3,6 kW, que l'on peut arrondir à 4 ou 4,5 pour tenir compte des relances; dans ces maisons rt2012, très isolées, il ne faut pas se référer aux maisons plus anciennes (même s'il s'agit de celle d'un oncle), les ratios sont très différents; et une pac air-eau ne doit pas être surdimensionnée, c'est mauvais pour la fiabilité et la durabilité (fonctionnement en courts cycles). A mon avis, il convient d'en rester à une puissance de 4,5 environ.
Pour ce qui est du plafond "cathédrale" lié à la mezzanine, il faut savoir qu'un plancher chauffant (qui émet la chaleur principalement par rayonnement) est très peu affecté par la hauteur de plafond (il chauffe essentiellement les 2 premiers mètres) et ne demandera qu'une légère surpuissance pour l'espace concerné...
Mais une étude thermique sérieuse devrait permettre de préciser tout cela...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
9
