Plancher chauffant PAC air/eau
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 6.048 fois
9
Env. 100 message Drome
J'ai essayé de faire un plan de calepinage dites-moi ce que vous en pensez.
J'ai une petite particularité au niveau de la maison c'est qu'elle est à 2 niveau (3 escaliers pour descendre à la chambre à droite de l'escalier).
Je compte metttre le collecteur du plancher chauffant à 1m20 de haut côté chambre comme ça côté salon vu que la différence de dalle est de 68cm le collecteur sera à un peu plus de 50cm).
Pensez-vous que ma logique est bonne ? Je voudrais éviter d'avoir 2 collecteurs.
C'est quoi, la pièce en haut à droite avec le rond?
Si c'est un cellier, ne pas mettre de boucle.
Oui c'est le cellier/buanderie et le truc rond est un chauffe-eau thermodynamique (en fait je pose les tuyaux du plancher chauffant mais je ne sais pas si je vais faire péter la PAC tout de suite).
Donc pas de boucle dans le cellier / buanderie ? Pourquoi ?
PS : là où il n'y a pas de tuyaux vers les WC c'est parce qu'il y a les 3 marches donc je suppose pas de tuyaux à cet endroit.
PS2 : j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à répondre du fait de la différence de niveau des 2 dalles : comment vais-je isoler cet endroit ? Je vais mettre des dalles isolantes sur la dalle de gauche, sur celle de droite mais cette hauteur (différence de hauteur des 2 dalles) va me faire un joli pont thermique non ?
En général, on ne chauffe pas un cellier (c'est un endroit frais)
Ah ok et même si ça fait buanderie ?
sauce a écrit:Ah ok et même si ça fait buanderie ?
Chez nous dans la buanderie/machinerie il y a le plancher chauffant et une bouche de VMC.
Ok donc c'est un peu comme on le sent alors
Personne pour me dire si mon collecteur est bien placé par rapport à mon décrochement ?
De plus vu que mes moyens sont limités au début puis-je mettre une chaudière électrique qui fasse ecs et pcbt à la place d'une PAC ?
sauce a écrit:Ok donc c'est un peu comme on le sent alors
Bah en fait:
-cellier = froid et sec, pour le stockage alimentaire. Donc là pas bsoin de chauffage. Après on peut passer les tuyaux et ne pas les alimenter.
-buanderie = chaud et humide, pour le séchage du linge, les machines, congélateur. Donc chauffage.
personnellement on appelle notre pièce "cellier", mais c'est une petite buanderie en fait...
La chaudière électrique ne devrait pas passer dans le BBIO. Pour le plancher chauffant et l'ECS combinée c'est la PAC. Il me semble que le gaz n'est pas autorisé pour faire les 2. Gaz + thermodynamique est autorisé peu être.
Un BET pourra peut être vous renseigner.
Si c'est un cellier, on chauffe pas
Si c'est une buanderie, on chauffe.
Chamtec propose de mettre les tuyaux et de ne pas les alimenter.
Quitte à passer les tuyaux, autant les alimenter, quitte à couper leur irrigation.
Je posais la question surtout du fait que le WC est sur la même boucle.
L'usage du cellier-buanderie-local technique est donc à bien préciser.
Si vous ne souhaitez pas le chauffer, parce que c'est un cellier, il faut séparer les boucles.
Si vous souhaitez le chauffer, parce que c'est une buanderie, on peut éventuellement garder les boucles communes, même si je ne le ferais pas (on met sur une même boucle des locaux "thermiquement homogènes", ce qui n'est pas le cas ici - les apports internes d'une buanderie sont très différents de ceux d'un WC)
Merci pour les réponses.
C'est en effet plus une buanderie qu'un cellier.
Ah faudrait faire une autre boucle juste pour un WC ?
Et le pseudo dressing de l'entrée de la chambre dans quelle boucle je le mets ?
Je vais quand même pas faire un autre boucle juste pour ça ?
"La chaudière électrique ne devrait pas passer dans le BBIO. Pour le plancher chauffant et l'ECS combinée c'est la PAC. Il me semble que le gaz n'est pas autorisé pour faire les 2. Gaz + thermodynamique est autorisé peu être.
Un BET pourra peut être vous renseigner."
Euh ça veut dire quoi cette phrase ?
Qu'on peut pas mettre une chaudière électrique ?
Je vais normalement mettre un poele à bois au début aussi.
Je ne voulais rien mettre pour le plancher chauffant juste mettre les tuyaux pour prévoir car après c'est un peu plus dur Mais est-il possible de ne rien mettre au début pour chauffer le plancher chauffant ?
Peut-on mettre en chauffe genre 2 ans après avec revêtement du coup déjà posé ?
Sont gentils avec leur norme mais ce n'est pas eux qui paye ça me tue !
Une PAC ça coûte un bras quand même ! Même si dans l'absolu c'est ce que je veux mettre.
Il y a des combinaisons d'appareils chauffage/eau chaude sanitaire qui tiennent les critères RT2012 et d'autres non. Une simple chaudière électrique pour le chauffage et l'ECS ne passera pas. Un bureau d'études thermiques pourra vous aider, ou le forum mais vous allez y passer du temps
Il faudra procéder à la mise en chauffe du plancher chauffant avant de poser le carrelage. Séchage de la chape liquide 21 jours minimum à température ambiante. Puis 1 semaine de mise en chauffe progressive. -> Voir la DTU associée et la préconisation du fabricant de la chape.
Ok donc obligé de mettre tout de suite un truc pour chauffer le plancher on ne peut pas le faire 2 ans après quoi ?
sauce a écrit:...
Peut-on mettre en chauffe genre 2 ans après avec revêtement du coup déjà posé ?...
quand on le fait pour soi c'est possible, si vous passez par un cst il risque de refuser... ou de botter en touche en incriminant le plancher chauffant à tous les pb ultérieurs sur la chape ou le revêtement de sol, autant éviter (pour conserver les garanties).
en maintenant les circuits chauffage (PER) sous pression avant-pendant-après coulage celà permet d'avoir la même "dilatation" (du PER) que s'il était en chauffe et çà évite donc qu'il provoque des fissures à la mise en chauffe ultérieure.
avec une chape d'enrobage ciment et un "treillis de carreleur", pas de souci.
sinon fonction recherche : certains font une mise en chauffe avec un "bricolage" ballon ECS , c'est une autre possibilité tout aussi efficace.
ceci dit :
poêle à bois dans un 1er temps, chaudière elec plus tard, PAC au final...
faites tout de même l'addition globale avant de décider : pas sur que les dépenses successives soient très économiques.
d'autant plus que le poêle obligera à installer un ballon ECS thermotrucmuch ...
Oui, mais ça peut être un truc provisoire (ce qui est le cas en général)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
sauce a écrit:J'ai essayé de faire un plan de calepinage dites-moi ce que vous en pensez.
Voilà quelques remarques et infos sur les pas.
Si c’est toi qui fait les travaux, pour le cellier buanderie ce n’est pas le surplus de PE qui va renchérir le prix du PC donc il est préférable de mettre un réseau (avec un pas légèrement plus grand éventuellement) et rien ne t’empêchera de limiter (ou fermer) la chauffe à l’aide du débitmètre et de la vanne du collecteur.
Le WC tu l’inclus dans un autre réseau (hall/cuisine par exemple) et le Dressing (je suppose ?) tu l’inclus avec le circuit S de B, tout en respectant la longueur maxi par circuit.
Pour le calepinage essayer de ne pas dépasser 100 mètre par circuit.
Le circuit cuisine- hall d’entrée est à revoir, tu as privilégié la cuisine/hall alors que c’est plutôt le contraire qu’il faut faire.
Toutefois sans prise de tête , tu fais un seul circuit mais en escargot (comme les autres) en commençant par le hall et ensuite la cuisine
Je compte mettre le collecteur du plancher chauffant à 1m20 de haut côté chambre comme ça côté salon vu que la différence de dalle est de 68cm le collecteur sera à un peu plus de 50cm).
Cela n’a pas vraiment d’importance
Il faut couler une rampe de la dalle supérieure à la dalle inférieure, isoler de la même façon les deux dalles et la rampe et faire ensuite les marches correspondantes au niveau des deux chapes supérieure et inférieure.
chamtec a écrit:
Il faudra procéder à la mise en chauffe du plancher chauffant avant de poser le carrelage. Séchage de la chape liquide 21 jours à température ambiante. Puis 1 semaine de mise en chauffe progressive
Oui c’est effectivement les préconisations, mais il n’y a aucun risque à mettre la mise en chauffe avec le carrelage posé si le temps de séchage de la chape est suffisant et une mise en chauffe progressive.
La procédure normale :
Pour la pose du carrelage sur la chape c’est pareil il faut que celle-ci soit sèche. (tu poses un bout de carton sur la chape, tant que celui-ci devient humide (attendre quelques heures) ce n’est pas bon.
Mettre bien sur sous pression (entre 6 et 10 bars) le circuit avant de couler la chape.
Bons travaux.
Cordialement,
Bécamel.
PS
sauce a écrit:
La maison aura une mezzazine et avec celle-ci elle fera moins de 120m² je pense.
Il faudrait avoir le volume exact mais si la maison fait 120m2 c'est environ 6 kW de puissance qu'il te faudra à la T°C de base de -7°C
De : Ales (30)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
9
