Plancher chauffant PAC air/eau
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 6.048 fois
9
Env. 100 message Drome
Oh merci pour cette super réponse.
Tu dis d'inclure le réseau du WC avec celui du hall mais je fais comment avec ma différence de niveau et mes 2 marches ?
Sur mon plan de calepinage les pas ne sont pas respectés mais en gros : 20cm partout sauf SDB 10cm et les boucles dans le séjour enn 20cm mais 10cm vers les fenêtres.
Normalement les boucles ne devraient pas dépasser 100m.
Pour l'isolation entre les 2 niveaux j'avoue que je n'ai pas tout compris car je ne vais avoir qu'un passag de 2 marches au niveau des WC et sur 90cm de large quoi.
En tout cas merci de toutes ces réponses car j'ai vraiment beaucoup de question car obligé de faire un max d'autoconstruction vu mon budget et ce que coûte une maison !
Un truc aussi un vendeur de Gé...at a été très étonné de faire un plancher chauffant et une chape liquide dans une maison ossature bois euh y'a pas de restriction ??!!
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
A.......pas précisé au départ du post!
Jamais réalisé une ossature bois avec un PC donc je ne peux te donner un avis basé sur l'expérience.
Possible très certainement mais avec quelques précautions!
De : Ales (30)
Ah encore un ch'tite question sur les tuyaux.
Je vais mettre du PER BAO de 16 pour le plancher chauffant ça c'est OK.
Par contre pour les tuyaux d'alimentation du collecteur du PC, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas du BAO vu que apparemment ça n'existe pas en diamètre 25 !
Du coup puis-je mettre du multicouche ?
Par contre je vais sûrement passer ces alimentations sous la dalle sous le treillis faut-il du multicouche isolé et peut-il passer sous la dalle ?
Je n'ai pas trouvé du multicouche isolé ET gainé :(
Ca n'est pas gênant de mélanger les 2 types de tuyaux ? (bien faire gaffe aux différents raccords je suppose)
Moi j'ai posé un plancher chauffant dans une mob, au rdc et à l'étage sur dalle bois+chape liquide.
collecteur sur le mur séparant les 2 demi niveau positionné en hauteur, en fonction du nieau le plus haut (et pas de boucle à cheval sur les 2 demi niveaux !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
9
