Prix raccordement provisoire edf ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.852 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Quel est le coût moyen d'un branchement provisoire par EDF pour une maison en construction ?
(Nous fournissons le compteur provisoire).
Est-ce vrai que cela revient moins chère de faire une demande de branchement provisoire, puis de demander le branchement définitif, plutôt que de demander directement un branchement définitif quand on rentre dans la maison?
Perso, en 2009 j'ai payé 234€; je disposais du boîtier.
- Le branchement provisoire est un contrat à part, qui n'a pas d'incidence sur le coût du branchement définitif, dont le prix est forfaitaire (pour ma part, hors lotissement, 1200€, avec liaison de ... 4m).
- Le branchement provisoire ne permet pas une utilisation en "habitable"; c'est interdit.
- En résumé, provisoire + définitif = deux factures, mais pour les travaux, il faut soit un provisoire, soit un groupe. La question ne se pose donc pas ainsi
De : La Rochelle (17)
Notre MOE nous as dit que le branchement définitif couterait moins chère si on prenait avant le branchement provisoire...
Re,
En tout cas, ça n'a pas été le cas pour moi; le définitif, c'est un forfait (je parle hors viabilisation), donc aucune incidence!
Votre MOE veut s'éviter le groupe??
Et si vous demandiez à ErdF??
...sauf que le branchement définitif, c'est après obtention du consuel, donc après les travaux...
il s'agit "juste" de connecter la maison.
Si ce n'est que, au plus tot le terrain est alimenté, mieux c'est.
Mais c'est 2 choses différentes : 1) Terrain alimenté et 2) branchement définitif.
et Forcément, on ne peut pas faire le 2) sans le 1)
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Odilon44 a écrit:...sauf que le branchement définitif, c'est après obtention du consuel, donc après les travaux...
Ce n'est pas ce qu'il demande.
Il demande si le branchement définitif coutera moins chère lorsqu'il y a un branchement provisoire de fait pendant les travaux.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Voui...
mais comme (hormis la solution groupe électrogène) je ne vois pas d'autre alternative...
Disons que perso, je ne vois qu'une solution, donc c'est forcément la moins chère...
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Voui...
L'alternative courant chez le voisin en est une très bonne. Après tout dépend du voisin...
Dept : Orne
Re,
A priori, le provisoire comprend un forfait, et sûr, le définitif est un forfait. Donc je ne vois pas ce que veut dire le MOE
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
pesmaker a écrit:Bonjour,
Pour un branchement provisoire il faut compter entre 193 et 259 €, ce montant comprend la pose et la dépose du branchement. A ce prix il faut rajouter l'achat d'un coffret équipé.
Pour répondre à votre deuxième question, vous ne pouvez pas dire que ça revient moins chère de faire une demande de branchement provisoire dans un premier temps et la demande du branchement définitif dans un deuxième temps, ce sont deux choses différentes. En fait la question à se poser est "est-ce que vous avez besoin d'un branchement provisoire pour la construction ? "
Si vous n'en avez pas besoin cela vous reviendra forcément moins chère.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Super photographe Env. 300 message Landes
L'équipe eRDF
Merci pour cette réponse claire!
A qui doit-on s'adresse pour faire une demande de branchement provisoire?
A quel moment? Dès le début du chantier ou avant?(si délai de mise en service)
Vers chez moi, j'ai lu que je pouvais m'adresser au sydec qui pouvait gérer le côté électricité mais je n'en suis pas certaine...
Merci!!
Dept : Landes
Vous devez faire votre demande de branchement provisoire auprès d'un fournisseur d'énergie. On vous demandera la puissance souhaitée, monophasé ou triphasé et la durée. Cette demande parviendra à ERDF qui vous enverra en retour un dossier à compléter (demande de raccordement provisoire à signer, fournir la copie de l'arrêté du permis de construire et plan cadastral). Une brochure sera jointe pour vous indiquer le matériel à fournir.
Au niveau délai et dès que nous avons votre dossier complet en retour, il faut compter une quinzaine de jours pour avoir la mise en service du branchement provisoire.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Et le délais et les documents à fournir pour un branchement définitif ?
On peux également demander le tarif HP/HC et indiqué le créneaux que l'on veux pour les HC il me semble ?
Concernant le branchement définitif vous devez fournir l'accord du permis de construire, un plan de masse avec l'emplacement souhaité du coffret ERDF et un plan cadastral.
Vous pouvez faire votre demande directement sur le site https://connect-racco.erdfdistribution.fr , il faudra créer votre espace client et ensuite vous pourrez suivre l'évolution de votre demande jusqu'à la mise en service.
Au niveau délais, tout dépend si vous avez un réseau à proximité de votre parcelle sur lequel on peut se raccorder, en général il faut compter entre 45 et 60 jours entre votre demande et la réalisation des travaux. Par contre si une extension de réseau est nécessaire, les délais sont plus importants.
Pour le tarif HP/HC c'est avec le fournisseur d'énergie de votre choix qu'il faudra voir, le créneau des HC dépend de la région, vous trouverez les informations sur le site http://erdfdistribution.fr
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
En cache depuis aujourd'hui à 02h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
