Remplacer les résines de son adoucisseur Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 956 fois
Env. 90 message Angers (49)
Comment remplacer les résines de mon adoucisseur d’eau ?
De : Angers (49)
Sujet résolu !
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Réponse ( à titre gratuit )
Vos résines remontent par les crépines et viennent bloquer la vanne, elles sont usées.
Après avoir vérifié que:
- La pression de votre réseau ne soit pas passé d’un coup à 8 bar et plus, (absence ou défaut du réducteur de pression).
- Votre réseau n’ai pas subit un coup de bélier brutal, (absence de réducteur de pression).
- Les crépines du corps de résines ne soient pas endommagées.
- Si tout est OK, elles sont réellement usées, il faut les remplacer
Information :
Toujours rajouter à votre capacité un litre à un litre et demi de plus, car lorsque vous ferez le remplissage, il en tombera toujours un petit peu à côté.
Procédure :
- By-passer le circuit et sortir l’adoucisseur de son emplacement.
- Dévisser la tête, la désolidariser du corps de résine.
Deux méthodes selon que le corps de résines a :
- Deux crépines séparées.
Avec le corps à deux crépines séparées, il suffit de retirer les fixations (ou cavaliers) qui rendent solidaire le corps et la tête.
Retirer les crépines, qui ne sont retenues par aucune vis, en les sortant tout simplement avec une pince multiprises.
Procéder au vidage des résines : pour faire simple, poser à même le sol (à l’horizontal) votre corps de résines, introduisez un tuyau d’arrosage à l’intérieur, ouvrir l’eau, les résines et le lit de sable grossier vont sortir tout seul.
Bien rincer à grande eau le corps de résines à l’intérieur et à l’extérieur.
Remplir maintenant le corps de résines en commençant par le lit de sable grossier, ensuite introduire la crépine basse (celle qui descend tout au fond, la plus longue).
Maintenant, remplir le corps de sa quantité de résines en passant par l’emplacement de la crépine haute, la plus courte.
À l’aide d’un entonnoir assez gros (pour que les résines puissent passer), versez par petite quantité les résines (pour les faire descendre, utilisez une aiguille à tricoter que vous introduirez dans le trou et avec un mouvement rotatif, un peu comme la godille, vos résines un peu « collantes » finiront par tomber dans le corps), ça peu être long suivant si les résines sont sèches ou « collantes ».
Une fois le remplissage fini, rincer les abords du trou avec un peu d’eau, de manière à retirer tous les petits grains de résines égarés, et ainsi positionner la crépine haute avec une bonne étanchéité.
Remettre la tête sur le corps de résine en ayant légèrement graissé le joint (très subtile le graissage pour éviter que le joint se distorde) et refixer les cavaliers.
- Deux crépines superposées. l'une sur l'autre ( emboîtées )
L’aide d’une personne est obligatoire pour vous aider à démonter la tête.
La personne tient fermement le corps de résines pendant que vous, vous agissez sur la tête par petits coups secs (la main droite pousse la tête tandis que la main gauche ramène la tête vers vous).
Après plusieurs petits coups secs, la tête finit par se dévisser, la dévisser doucement, la sortir du corps de résines (faire attention au joint du haut du corps de résine), poser la tête de côté.
. Retirer les crépines, la crépine haute est solidaire de la tête, et retirer la crépine basse en la soulevant.
Procéder au vidage des résines : pour faire simple, poser à même le sol (à l’horizontal) votre corps de résines, introduisez un tuyau d’arrosage à l’intérieur, ouvrir l’eau, les résines et le lit de sable grossier vont sortir tout seul. Bien rincer à grande eau le corps de résines à l’intérieur et à l’extérieur.
Une fois la crépine basse installée, utiliser un gros entonnoir, couper le bout (la partie la plus large sera bouchée avec du scotch) de manière à l’enfiler dans le trou de la crépine (en haut, sans qu’il puisse tomber au fond, en fait il sert de bouchon pour pas que les résines ne tombent au fond de la crépine), l’autre partie de l’entonnoir recoupé de manière à s’encastrer dans le haut du corps de résines, les résines tomberont par gravité au fond du corps sans tomber dans la crépine du milieu.
Les adoucisseurs destinés aux professionnels (200 litres de résines par exemple) sont installés chez le client de cette manière.
Une fois le remplissage fini, rincer les abords du trou avec un peu d’eau de manière à retirer tous les petits grains de résines égarés.
Remettre la tête sur le corps de résine en ayant légèrement graissé le joint (très subtile le graissage pour éviter que le joint se distorde) et resserrer la tête par petits coups appuyés.
De : Angers (49)
En cache depuis avant-hier à 11h24
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
