Plan de plomberie multicouche
Ce sujet comporte 93 messages et a été affiché 29.334 fois
17
sauce a écrit:Par contre je me demande encore la meilleure méthode pour passer mon PER gainé sous la dalle avec mon décrochement de dalle
sauce, il faut passer au même niveau que la dalle la plus basse.
De : Loire (42)
Env. 100 message Drome
Ok donc obligé de percer le film polyane :(
Salut,
J’ai quelques conseils à demander du même genre que le sujet abordé, est-il préférable de créer un nouveau sujet ou poster dans celui-ci ?
Merci d’avance…
Salut,
Crée un nouveau sujet c'est préférable
De : Loire (42)
Bonsoir PAT
Je remet le plan effacé du post...
De : Loire (42)
Env. 30 message Isere
Merci pour le plan CAM42.
Peux-tu me donner ton avis sur le plan.
Dept : Isere
Alors...
Ta vanne d'arrêt compteur va après le clapet anti-pollution
Pour tes nourrices 26/34 sortie 20/27 tu n'en trouvera pas montées directement avec des mini-vannes 20/27
Il faut les prendre nues et monter des vannes M/F 20/27, mais attention a l'entraxe 50mm ne passe pas avec les vannes papillons, il faut un entraxe de 55mm...
Par exemple:
https://www.anjou-connectique.com/collecteur-sanitaire-mf-1-depart-3-4.html
Pour la pompe le clapet anti-retour est non utilisable car il ne protège pas assez des bactéries, même le disconnecteur B/A passe pas,
normalement une disconnexion par surverse est obligatoire, il doit y avoir une coupure nette, enfin j'en vois pas beaucoup qui le font,
souvent c'est un by-pass, après les controles sont très rare, a toi de voir...
Si il manque une sortie sur ta nourrice 26/34, rajoute un T 20/27.
Prends les nourrices 20/27 - 15/21 avec mini'vannes a passage total.
Tes raccordements au CE sont en 20/27.
De : Loire (42)
Merci pour ces réponses:
Par exemple:
En ce qui concerne les nourrices, j'ai vu en effet qu'il fallait prendre avec ce type d'entraxe, j'ai oublié de le préciser.
Pour la pompe le clapet anti-retour est non utilisable car il ne protège pas assez des bactéries, même le diconnecteur B/A passe pas,
Pour la pompe, que signifie B/A?
Je ne comprends pas ces notions liées à la dis-connexion? Est-ce que tu sous-entends que seule une vanne d'arrêt empêcherait une contamination bactérienne sur le réseau EFS liées aux eaux de pluie?
Le by-pass, c'est un filtre?
Dans quel cas me conseilles-tu d'ajouter un T 20/27?
Merci pour tous ces conseils, n'hésites pas à me faire d'autres remarques!
Dept : Isere
J'ai oublié!
En entrée et/ou en sortie du CE?
Y'a t'il un impact par conséquent sur le diamètre du multicouche en entrée et sortie du CE et cela modifie t'il les diamètres et filetages de la nourrice?
Dept : Isere
Un by-pass est un système qui te permet d'alimenter ou en eau potable ou en eau de pluie ou autre, par une sélection de vanne de coupure et clapet anti-retour
mais il y aura toujours possibilité de contact physique avec l'eau potable en cas de défaillance du clapet.
Le disconnecteur type CA ou BA est plus sophistiqué qu'un clapet AR, il est controlable et révisable, mais reste toujours non admis.
Ce sont les normes, même si elles paraissent énormes...
Tu pourrais remplir ta cuve si elle est a sec avec un tuyau d'arrosage sans contact et raccords avec le réseau eau potable et ça ne possera pas de problème
en plus je crois que c'est pour un robinet de puisage jardin, pas grand risque d"épidémie....
tu ajoute une T vissé en début ou en bout de nourrice pour créer un départ manquant, qqs fois les nourrices s'arrete a 6 départs, si tu en a 7....
Les pas de vis mâle du ballon sont en 20/27.
De : Loire (42)
OK merci.
J'ajoute un un T sur quelle nourrice? Pour quelle utilisation? Le by-pass?
CAM42 a écrit:tu ajoute une T vissé en début ou en bout de nourrice pour créer un départ manquant, qqs fois les nourrices s'arrete a 6 départs, si tu en a 7....
Dept : Isere
PATDU38 a écrit:OK merci.
Juste si il te manque une sortie sur tes nourrices, au cas ou tu voudrait une point d'eau en plus.
ce que tu as mis sur ton réseau cuve est un by-pass.
Tu ferme d'un coté et tu ouvre de l'autre...
De : Loire (42)
Parfait
Une dernière question avant dodo
Les diamètres multicouche que j'ai utilisé pour l'alimentation en entrée/sortie du C.E sont-ils conformes?
Après le réducteur de pression, est-ce correct de séparé par un T l'ECS pour alimenter une nourrice ECS et alimenter le C.E?
Dept : Isere
Pourras-tu dès que tu auras un moment me montrer un schéma qui concerne ton by-pass.
Dept : Isere
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
17
