Plan de plomberie multicouche
Ce sujet comporte 93 messages et a été affiché 29.199 fois
17
Super photographe Env. 200 message St André De Cubzac (33)
vous pouvez me dire avec quel logiciel vous avez réalisé vos plans svp ?
De : St André De Cubzac (33)
daviddy a écrit:Bonjour,
Photoshop
De : Loire (42)
Merci CAM42
Env. 30 message Isere
Merci pour ce schéma.
Autres sujets,
1. J'ai procédé différemment que sur ton plan en ce qui concerne l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau, je compte utiliser un T juste après le réducteur de pression pour l'entrée d'eau froide du chauffe-eau , alors que sur ton plan, l'eau froide qui va au chauffe eau provient d'une sortie 26/34 d'une nourrice.
Cela revient-il au même, ou vaut mieux faire comme toi?
2. Il y a t-il une "hiérarchie" à respecter pour les sorties de nourrice, par ex la baignoire en 1er sur la nourrice et le wc en dernier...?
3. Est-ce que tu peux confirmer que les diamètres des tubes utilisés sur mon plan sont justes?
Merci pour ton aide
Dept : Isere
Salut
de rien
Non peut importe que ce soit nourrice ou T c'est idem en débit.
Aucun sens pour les départs nourrice c'est comme tu veux, tu peut même repiquer en bout de nourrice
pour alimenter un point d'eau en plus.
Oui c'est OK pour les Ø diamètres.
De : Loire (42)
Donc ok pour les diamètres.
Et les raccords CE se font nécessairement en 20/27 en entrée et sortie?
Jamais en 26/34 alors que le diamètre utilisé est en 26?
Dept : Isere
Tu va raccorder ton multicouche 20/26 avec un raccord a sertir a écrou tournant comme ça par ex pour le CE
et nourrices:
https://plomberie.fr/products/raccord-droit-ecrou-libre-a-se[...]-multicouche-o-26-20-27
Pour les nourrices:
https://plomberie.fr/products/raccord-droit-ecrou-libre-a-se[...]-multicouche-o-26-26-34
Pour les raccords a visser comme les vannes de coupure, utilise ou de la filasse/pâte ou
un truc très bien qui marche parfaitement et plus facile, du GEB filjoint.
De : Loire (42)
Nikel t au top.
Merci encore pour le temps que t as pris. Tu as répondu à toute mes interrogations
Dept : Isere
Super
je suis ce post, si tu as des doutes ou autres questions n'hésite pasWink
De : Loire (42)
C'est vraiment sympa! Bonne soirée
Dept : Isere
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Je parcours le forum pour concevoir le plan notre installation multicouche et j'ai regardé en détail cette discussion super intéressante !
J'ai quelques questions par rapport à des équipements que je n'ai pas retrouvé sur les différents schémas :
- intérêt d'un reducteur de pression équipé d'un manomètre ?
- intérêt d'un anti-retour et anti-pollution côté intérieur, en plus de celui installé par le concessionnaire?
- intérêt d'un robinet de purge sur l'arrivée principale?
- nécessité d'un Té avec anti-bélier ?
- question un peu bête je men excuse : après l'arrivée principale en PE (32 dans notre cas), il y a la vanne principale puis on repart en multicouche 26.il existe des vannes spéciales pour cette configuration ou est-ce qu'il faut prévoir des raccords pour le changement de diamètre/matériau?
Merci par avance!
Pour pouvoir lire la pression, pratique pour régler le réducteur sur la pression voulue.
Préréglée d'office sur 3 bars en général.
Le clapet anti-pollution est fourni par le concessionnaire avec le compteur, il fait office et il suffit a protéger le réseau en amont.
pas utile de rajouter des clapet A.R partout.
Pouvoir vidanger l'eau dans le tube si besoin.
Nécessaire uniquement si des bruits se font entendrent dans les canalisations, souvent en cuivre
due a la pression ou un réseau mal conçu.
Pour un PEhd de 32 mettez un raccord pehd 32 Femelle sortie 20/27 (3/4).
Avec vanne intégrée.
Cela correspond en équivalence diamètre avec du multicouche 20/26.
(le même raccord existe aussi avec une purge).
De : Loire (42)
Super! Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité !
Env. 10 message Var
Les collecteurs ici
https://waterout.fr/collections/collecteur
Avec les robinets bleus et rouges = top !
Julien
Dept : Var
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour CAM42, désolé je déterre ce sujet mais j'aurais une petite question au sujet de ton schéma (pardon d'avance je suis un profane mais j'aime bien comprendre...). Si je comprends bien, tu alimentes les nourrices de répartition 20/27 avec du multicouche 16/20. Pourquoi ne pas utiliser du 20/26? Deuxième question, pourquoi mettre des vannes d'arrêt avant les nourrices alors que celles ci en sont équipées, en cas de défaillance des mini-vannes?
Merci d'avance!
CAM42 a écrit:Bonsoir PAT
Je remet le plan effacé du post...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
17
